Автор Тема: SDR на УКВ  (Прочитано 316700 раз)
R8ABA Сергей и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Kesha
Re: SDR на УКВ
« Ответ #120 : 30 Декабря 2009, 20:56:51 »
В наше время можно просто заказать кварц или генератор на нужную частоту.
To ua9wv
Для экспериментов ГПД или ГСС подойдет, но не для серъезной работы, а тем более в поле.
Данные по SI-570 на краснодарском сайте приводились кажется.
Вот эта штука устроит? http://www.rv3apm.com/lcd570.html
Re: SDR на УКВ
« Ответ #121 : 30 Декабря 2009, 23:22:48 »
Почему бы и нет, пол мира использует. Есть там вариант и с компьютерным управлением, шкала и энкодер не нужны для SDR.
Re: SDR на УКВ
« Ответ #122 : 02 Января 2010, 14:27:48 »
Сегодня сижу и слушаю маяк RA3DQT/3 на СДР от YU1LM . Заметил такую вещь ,что в правой части полосы от центральной слышу и вижу слабее чем на левой. Пока не знаю почему,смена местами каналов I/Q ни чего не меняет при этом. А вот в левой половинке спектра вижу и слышу хорошо.
Может это от того что гетеродин на 5кГц ниже работает чем ПЧ трансивера ,вот и сдвинута полоса больше в левую сторону или еще что может быть другое? Да карточка пока плохенькая применяется Creative SB Live 5.1
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
Re: SDR на УКВ
« Ответ #123 : 02 Января 2010, 15:11:14 »
Причин может быть несколько:
1. Неправильно настроено программное подавление зеркального канала (можно посмотреть еще в других режимах RX - например DSB);
2. Если прием по ПЧ, то это уже завал от АЧХ  фильтра ПЧ (это более вероятно).
С наступившим 2010 г, Вячеслав, 73!
Re: SDR на УКВ
« Ответ #124 : 03 Января 2010, 15:36:26 »
А кто нибудь пробовал измерить шум солнца с помощью СДР приемника? Как это будет выглядеть на шумовой дорожке программы , например Winrad?
« Последнее редактирование: 03 Января 2010, 19:33:23 от RX3DR Александр »
  • QRA: KN78MM
Re: SDR на УКВ
« Ответ #125 : 03 Января 2010, 19:11:41 »
СДР - не только "игрушка", но и очень точный измерительный прибор. Шум солнца не мерял (здесь уже все зависит от "железа"). Измерения можно делать не в СДР программах, а в Spectralab - ах, у этих программ есть (в анализаторе спектра) перевод в режим DSB/SSB приемника (точность - 0,00... Гц и 0,00.. dB).
73, Вячеслав.
Re: SDR на УКВ
« Ответ #126 : 05 Января 2010, 22:08:39 »
Сегодня еще немного обкатывал свой СДР на 23см.Вот например сигнал UA3DHC SSB.
Как видно еще присутствует зеркальный канал,с ним работаю в плане подавления.
Re: SDR на УКВ
« Ответ #127 : 05 Января 2010, 22:58:46 »
Отлично, Александр !
Меня немного смущает такая толстая линия в центре на нулевой частоте. Попробуй получше заэкранировать корпус и заземлить все получше.
У меня пик был по высоте примерно такой же , но значительно потоньше.
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
Re: SDR на УКВ
« Ответ #128 : 05 Января 2010, 23:16:09 »
Толстая линия в середине - это издержки звуковой карты. SDR здесь ни при чём.
С хорошей картой весь спектр - сплошной, ровный шум.
73! Igor UN9GW (since 1978)
Re: SDR на УКВ
« Ответ #129 : 07 Января 2010, 13:44:57 »
Сделал вчера себе подарок на рождество,купил карту E-MU 0202 USB.
Сегодня испытывал ее на работе. Вот что получилось.
На первом скриншоте подано с СДР с большим уровнем по усилению(в моем варианте он переключается +33дб - +53дб) ,центральный пик так называемый фликер ,почти пропал. На втором скриншоте подано с СДР с меньшим уровнем,фликер виден ,но он уже не такой широкий и лохматый как на встроенной звуковухе. Усиление по полосе равномерное ,не то что раньше. Осталось проверить на реальную антенну,какие будут изменения.
  • QRA: KN78MM
Re: SDR на УКВ
« Ответ #130 : 07 Января 2010, 14:12:09 »
Александр!
Поздравляю. Это "болезнь" любых встроенных карт. Как бы производитель не рекламировал параметры своих встроенных карт, когда рядом в одном ящике работает имп. блок питания 200-300 Вт на этих же частотах - думаю, все ясно. Попробуйте еще (несмотря на то, что земля соединена по НЧ шнурам) - доболнительное соединение корпусов медным проводом нормального сечения (по шумовой линии видно - иногда выигрыш до 10 dB). Если не трудно, посмотреть начало диапазона - компъютерщики "любят"  применять в своих ОГ частоты 12,000 16,000 24,000 МГц. На некоторых компах начало диапазона (144, 432) накрыто полностью +- 30-50 КГц.
73! Вячеслав.
Re: SDR на УКВ
« Ответ #131 : 07 Января 2010, 14:35:19 »
Попробуйте еще (несмотря на то, что земля соединена по НЧ шнурам) - дополнительное соединение корпусов медным проводом нормального сечения (по шумовой линии видно - иногда выигрыш до 10 dB). Если не трудно, посмотреть начало диапазона - компьютерщики "любят"  применять в своих ОГ частоты 12,000 16,000 24,000 МГц. На некоторых компах начало диапазона (144, 432) накрыто полностью +- 30-50 КГц.
73! Вячеслав.
Вячеслав ,ты предлагаешь корпус СДР заземлить,как у меня заземлен сам трансивер я так понял?!
По поводу посмотреть начало диапазона - это как сделать ,немного не понял?
Можно картинку как это посмотреть?
  • QRA: KN78MM
Re: SDR на УКВ
« Ответ #132 : 07 Января 2010, 14:54:19 »
Если трансивер заземлен, то к этой точке попробовать нормальную землю от компа и от СДР (я обычно подключал к любому саморезу крепления кожуха компа, т.к. клеммы земли обычно у компов нет, я видел только в промышленных вариантах компов). По этой причине пришлось применять ноутбук - и тот с внешней картой. Даже с ноутбуком очень большая разница при питании от АКБ и при работе в буферном режиме - с подзарядкой. Не доходят до этого руки, но уже давно все заготовлено для изготовления сложнейшего устройства - трансформатор с мостом, чтобы убрать ИБП для АКБ 220/16 В.
Сейчас не могу выложить картинки - все разобрано (к концу праздников соберу). Нужно стать в начало диапазона 144,000 (или 432,000)+-  и внимательно посмотреть спуры от компъютерных ОГ - на каком они уровне. Если мало или нет совсем - считай, что повезло!
73! Вячеслав.
Re: SDR на УКВ
« Ответ #133 : 07 Января 2010, 17:41:20 »
Так у меня СДР только для 23см. Попробую посмотреть на 1240мгц и на другом конце 1340мгц.
Re: SDR на УКВ
« Ответ #134 : 08 Января 2010, 16:08:47 »
Сегодня выяснил следующее, широкий сигнал по центру с шумами(фликер) давал сам стационарный компьютер! На скрине представленном ниже ,видны две палки от БП трансивера .
Сам скрин сделан ,при использовании ноутбука,там видно как мало заметен фликер.
Есть еще один ньюанс ,заметил если я отстою по частоте от 1296.906  ,то на частотах в районе 1296.913 - 1296.17 уровень сигнала маяка падал примерно на 10дб . Вообще с левой стороны от центра как мне кажется я принимаю слабее один и тот же сигнал маяка(если я отстаю от 1296.906 выше по частоте) Может такой выходит сигнал со смесителя в ТС-2000Х или что-то косит в СДР ,может из-за не точного совпадения частоты LO гетеродина и ПЧ трансивера???.А в общем понравилось как работает E-MU 0202USB!
