Автор Тема: SDR на УКВ  (Прочитано 308363 раз)
Re: SDR на УКВ
« Ответ #15 : 15 Октября 2009, 06:26:47 »
Если кому интересно: http://forum.sunsdr.com/viewtopic.php?f=9&t=11
комплектность и цены http://forum.sunsdr.com/viewtopic.php?f=13&t=48
Если SUNSDR трансивер стоит около 16 тыс , то , наверно , приемник должен стоить дешевле.
Поигрался вчера с SDR-IQ , маленькая черная коробочка , полоса 96 кГц , управление по USB.
Даже водопад 3D есть , демодуляция и прочий сервис. Хотя полоса  для такой цены могла бы быть и по больше.
Но можно сделать подобное и самому . Вот Эдуард UA4NX сделал SDR приемник по ПЧ IC-910H.
Я вчера тоже начал копаться в железках . Нашел 74AC86, OP27 , диоды для смесителя.
Чтобы не связываться с синтезатором , думаю сделать по 1ой ПЧ 70 МГц или по 2ой ПЧ 9 МГц
для трансивера Ic-745.
Re: SDR на УКВ
« Ответ #16 : 15 Октября 2009, 10:11:39 »
Интересно ,а для УКВ лучше иметь только приемник или полноценный трансивер СДР?
Оффлайн ES3RF-Геннадий
    • ES3RF: Estonian hamradio station
  • QRA: KO29IF
Re: SDR на УКВ
« Ответ #17 : 15 Октября 2009, 11:33:36 »
"Поигрался вчера с SDR-IQ , маленькая черная коробочка , полоса 96 кГц , управление по USB"
Иван, максимальная полоса обзора у SDR-IQ 196 кгц. Видимо, опечатка в Вашем посте.
Пользую свой SDR-IQ около 1 года с трансиверами FT-736R и TS2000.
Из первого сделал вывод 2й ПЧ (13.690 Мгц), а из второго - 4-й ПЧ (12 кгц).
Кроме того, использую его с FT1000MP, подключив выход SDR-IQ на вход ANT RX через делитель,
на второй вход  которого подаю сигнал с выхода трансвертера 1296/28 (DEMI).
Последний вариант - самый лучший, поскольку позволяет обозревать полосу в 190 кгц. Во время контестов
становлюсь на 1296.200 и все станции в пределах +/- почти 100 кгц становятся видны на экране.
Однако, кроме экспериментов с этой "связкой" пока ничего окончательно не сделал.
В первом случае я "вижу" только 25-30 кгц, во втором около 10-15 кгц (с натяжкой)!
Этого явно недостаточно!
С FT736R пользую SDR постоянно, в том числе и на Луне.
У TS2000 тоже имеется вход ANT RX, но с ним экспериментов не проводил.
Предпочитаю программу Winrad (ver. 1.42), поскольку она требует гораздо меньше ресурсов от компьютера.
Но зато Spectravue позволяет полностью автоматизировать управление частотой трансвертера в "один клик",
так как в ней предусмотрена полная синхронизация с FT1000MP.
Геннадий, ES3RF
Since 1961, ex: UA2ACS, UA2CS, UR2RGM, ES1RF
Re: SDR на УКВ
« Ответ #18 : 15 Октября 2009, 11:57:01 »
Геннадий , спасибо за информацию . Странно , у меня только 96 кГц полоса , расширить пока не получилось . Сегодня покопаюсь в установках.
А можно подключить управление и по Serial порту ? Так как разъем есть на приемнике.
Я проанализировал свои возможности , скорее всего делать буду SDR по схеме YU1LM для ПЧ 9 МГц. Тоже полоса будет относительно узкая из-за фильтров по 1 ПЧ 70 МГц . Хотя можно сделать конвертер с 28 МГц на низкую ПЧ  (1-2 МГц). Там и реализовать проще и требования к элементам делителя на 4 меньше.
Геннадий , спасибо за EME QSL. Получил на днях.
Re: SDR на УКВ
« Ответ #19 : 15 Октября 2009, 12:01:31 »
А вот если ее соединить с TS-2000  будет ли она так же управлять частотой ,расскажите в чем тут эффект,получается что двигая мышкой по водопаду изменяется и частота в трансивере?!
  • QRA: KO29IF
Re: SDR на УКВ
« Ответ #20 : 15 Октября 2009, 12:49:20 »
Иван, попробуйте так:
В программе Spectravue открываете закладку SDR-IQ Setup -> Filter bandwight и выбираете максимальную полосу (190 кгц -пардон, я написал 196 :-( ). А потом, к примеру включите его на 14.1 мгц (Главное окно программы, активируете кнопку "Center frequency-Ins" и вводите туда 14.100000 mhz). Включите просмотр в режиме  "Combo" (или в другом, но мне нравится Combo). C разу же в верхней части окна увидите диапазон 14.005 - 14.100 - 14.195. Ну и проверьте по контрольному приемнику соответствие "шкалы" SDRa с реальностью. У меня все прекрасно совпадает!
Я пока не пробовал возможности управление по SDRом через Serial port, поскольку не было необходимости.
Если изучу - непременно поделюсь.
RX3DR, Александр.
Я не пробовал с TS2000 подобную акцию. В Spectravue, в закладке External Radio/Panadapter Setup его нет, только "TS870" и "Custom", как Вы видите. Где-то в интернете мне встречалось, как произвести настройки для аппаратов Icom именно выбрав Custom.  Но я не пробовал, поскольку ICOMa у меня нет.  А в FT1000MP это происходит с изумительной легкостью!
Пока нет времени подробно заняться серьезным использованием SDR-IQ на УКВ. Я это сделаю, когда у меня появятся ещё и трансвертеры 144/28 и 432/28. Я заказал наборы у фирмы Elecraft.
В конце октября возможность управления SDR-IQ появится в программе HRD (по информации автора).
Я думаю, что тогда можно будет реализовать синхронную работу SDR-IQ с любым трансивером, используя возможности программы. До сих пор, в порядке эсперимента, я синхронизировал работу FT1000MP, FT847, FT817 и TS2000. Это всё находится у меня на столе. И пришёл в совершенный восторг, глядя, как все трансиверы синхронно перестраиваются по частоте!
Геннадий, ES3RF
Re: SDR на УКВ
« Ответ #21 : 15 Октября 2009, 13:38:19 »
тоже есть желания хотя бы прикрутиь панораму для своего фт897,но как то не могу найти какя ж полоса у первого фильтра 68мгц,заманчиво б было взять перед основными фильтрами 455 а то так придется делать преобразования с 68 в более низкую пч.Обратил на статью Эдуарда внимание,все просто и доступно ,нужно делать,правда дома ни чего не найти но в интернет магазинах все есть и общая стоимось деталей 100р
Оффлайн ut5ucp Евгений
  • QRA: ko50gk
Re: SDR на УКВ
« Ответ #22 : 15 Октября 2009, 14:26:24 »
to UA9YlU
Виктор в 897 стоит фильтр MF68Q - для СДР сигнал брать надо до него - после смесителя.
Даташит на фильтр во вложении. Фильтр не очень по качеству :)
Евгений
now lz/ut8us  QTH_new: kn32up - (ex ut5ucp, ub5ucp)
Re: SDR на УКВ
« Ответ #23 : 15 Октября 2009, 15:22:38 »
to UA9YlU
Евгений
Евгенгий спасибо огромное,значить направление в работе понятно
Re: SDR на УКВ
« Ответ #24 : 15 Октября 2009, 16:42:47 »
Геннадий , ES1RF , спасибо , сегодня все подключил , полосу 190 кГц. Очень понравилось.
Осталось такую штучку домой себе приобрести.
По ПЧ 28 МГц лучше , не хочу примешивать не лучший синтезатор Ic-745го  910го .
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
Re: SDR на УКВ
« Ответ #25 : 15 Октября 2009, 17:18:08 »
Тюнер от цифрового ресивера спутникового ТВ - готовый SDR приёмник с выходами IQ и диапазоном 950-2150МГц.
73! Igor UN9GW (since 1978)
Оффлайн RD9D Александр
  • QRA: LO99XS
Re: SDR на УКВ
« Ответ #26 : 16 Октября 2009, 06:30:46 »
Откуда лучше взять сигнал для SDR в FT736?
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
Re: SDR на УКВ
« Ответ #27 : 16 Октября 2009, 08:22:21 »
С этого места поподробнее, пожалуйста -
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: SDR на УКВ
« Ответ #28 : 03 Ноября 2009, 17:33:53 »
Геннадий , можно подробнее , как и куда подключено .
Владимир.
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн ru3pa
Re: SDR на УКВ
« Ответ #29 : 03 Ноября 2009, 22:29:19 »
Для rk9dk
Здравствуйте!
Картинки пока не принимаются :(
Можно сделать, как у SM6FIE,
через конденсатор с эмиттера Q37.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2009, 01:11:34 от ru3pa »
73! Юрий,
(ex: ua3tft, uw3pt).
