Автор Тема: SDR на УКВ  (Прочитано 307722 раз)
Оффлайн RU5C Владимир
Re: SDR на УКВ
« Ответ #150 : 03 Февраля 2010, 07:03:55 »
Да, Иван, всё тоже самое.  IQ-файлы созданные в SpectraVue не  читаются другими и даже ранними версиями этой программы.
ex RA3DQT
Оффлайн ru3ace
Re: SDR на УКВ
« Ответ #151 : 03 Февраля 2010, 07:05:41 »
Максим, не знаю пока. Но уже выяснились принципиальные недостатки: пока не может писать спектр на диск, представляешь? Только декодированное аудио... Зато можно будет заставить работать на передачу.
А почему нельзя? Вроде это заявлено в возможностях было,я правда так и не понял в какой полосе.
Насчет передачи,вроде бы это обещается в 3-ем квартале этого года,верно?
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
Оффлайн ru3ace
Re: SDR на УКВ
« Ответ #152 : 03 Февраля 2010, 07:27:28 »
По SDR еще вопрос - не могу прочитать в WINRAD файлы IQ созданные в других SDR программах. Дело в формате ?
А файлы записанные в WinRad  им же и читаются.
Иван,ты вроде сделал SDR как то по своему,выложил бы схему...
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
Re: SDR на УКВ
« Ответ #153 : 03 Февраля 2010, 18:31:30 »
Да , Максим , похоже все получается. Выложу обязательно . Пока это помесь схем YU1LM, смесителя на диодах , гетеродинов UA3AOH и моих разработок. Как окончательно доделаю - схемку выложу . Это чисто приемник. Передача пока мало интересует.
Сегодня получил долгожданную карту Deltа 44. Огромное спасибо Александру RX3DR за помощь.
Установил . И вот первые результаты. Ниже спектр заметно хуже у доработанной Creative Labs CT4810. Хотя до доработки было еще хуже . На скрине видно как отлючается кабель .
Re: SDR на УКВ
« Ответ #154 : 04 Февраля 2010, 14:02:47 »
Ваня,я так понял у дельта 44 уровень собственного шума на твоем системнике полйчился -120?! Чего-то многовато,у меня на 0202 и ноуте меньше -140дб.
Re: SDR на УКВ
« Ответ #155 : 04 Февраля 2010, 17:27:08 »
То что на картинке  , это 16 бит , я еще тогда не разобрался. Времени не было , как приеду проэкспериментирую.
Заметил ,что когда переключаюсь на ASIO драйвер 24 бита , шумы падают до -125-130 дб
А если RBW уменьшить , то можно и -150 получить при 48 кГц развертки.
Но в установках карты еще не разбирался , аттенюаторами посчелкал внутри карты и все.
Re: SDR на УКВ
« Ответ #156 : 04 Февраля 2010, 17:40:11 »
А что это такое. Это в настройках карты или где?!
Re: SDR на УКВ
« Ответ #157 : 04 Февраля 2010, 17:48:27 »
Саша , вот скрин SpectraLab , два канала одинаковые по АЧХ и на -135 линия шумов абсолютно ровная.
Как приеду домой , проэкспериментирую . На CQHAM были скрины с шумами на -170 дб даже.
Re: SDR на УКВ
« Ответ #158 : 04 Февраля 2010, 17:59:57 »
RBW - это установки WinRad , там полка меняется от установки полосы RBW.
Возможно , надо в установках покопаться.
Да и процессор у меня слабый по отношению к твоему (С 2,66 ГГц). На мою материнку можно поставить двухядерный Pentium . Если не будет ресурсов хватать на все - придется покупать и процессор.
Re: SDR на УКВ
« Ответ #159 : 04 Февраля 2010, 18:23:55 »
Ваня ,я так и не нашел где там RBW ? Ты имел ввиду может быть частоту дискретизации?
Re: SDR на УКВ
« Ответ #160 : 06 Февраля 2010, 19:13:19 »
RBW это регулятор прямо под анализатором спектра в WINRAD.
Ниже 130 пока не опускались шумы , возможно еще не все настроил , есть несколько вариантов драйверов ASIO4ALL.
Вот сравнительные скины на развертке 96 кГц трех карт , все три уживаются в компьютере.
Delta 44 , Creative Labs , AC97 , комментарии излишни .
При различном шаманстве с регуляторами , аттенюаторами карты Delta44 можно шум опустить до
 -130 дб .
Я в SDR установил 15 дб аттенюатор , буду добавлять , усиление трансвертера и так избыточно для SDR. Это только благотворно на динамику повлияет.
Re: SDR на УКВ
« Ответ #161 : 06 Февраля 2010, 19:50:01 »
Ваня так  RBW  это просто полоса просмотра и все.
Re: SDR на УКВ
« Ответ #162 : 06 Февраля 2010, 20:20:10 »
Саша , при регулировке RBW (если это полоса просмотра , то почему она в Hz , а не в kHz ?)
у меня меняется положение шумовой дорожки , при 5,9 у меня - 140 сейчас.
При 93 Нz у меня -125 шумы.
Так же работает регулировка RBW в импортных анализаторах спектра . Там их две VideoBW и RBW.
Надо с этим еще разобраться.
Оффлайн ru3ace
Re: SDR на УКВ
« Ответ #163 : 06 Февраля 2010, 20:49:43 »
BW это видимо Вand Wide,полоса обзора,логично что при ее сужении уменьшается шум.
P.S. Посмотрел на скриншоты,и что то засомневался.Вообще наверное Help есть к программе,проста там и надо глянуть...Я ее пока не устанавливал.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2010, 20:57:17 от ru3ace »
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
Re: SDR на УКВ
« Ответ #164 : 06 Февраля 2010, 21:37:28 »
RBW - это регулировка разрешения спектра, соответственно, чем меньше число, тем детализированней картинка, но при этом спектр растягивается в масштабе. Т.е. уменьшая значение можно, к примеру, 3-килогерцовый спектр SSB сигнала на весь экран растянуть.
На встроенной плате c 48кГц дискретизацией почему-то не видно существенного изменения шумовой дорожки от разрешения спектра (RBW)
