Интересно будет ознакомиться с результатом.
Как только придет заказанный опорник на 13.720 МГц , включу и о результатах доложу.
Юрий ! какие результаты получились ?
Владимир, реализован вариант с фазосдвигающим отрезком кабеля, приемник работает,
но есть несколько проблем.
Первая заключается в больших наводках на входы звуковой карты, даже импульсный блок питания
ноутбука шумит , как примус. Пытаюсь все что возможно заэкранировать и гальванически развязать выход SDR приемника
с помощью трансформаторов ТОТ5.
Вторая проблема - ограниченная полоса обзора. Я снимаю сигнал ПЧ с первого каскада АРУ,
как обычно это делают, но туда он приходит после фильтра с полосой 15 кГц. Видимо есть смысл снимать сигнал
непосредственно с выхода смесителя через повторитель или сделать обход фильтра.
Но и 15 кГц лучше, чем ничего.
Процесс идет, но медленнее, чем хотелось бы.
