Автор Тема: SDR на УКВ  (Прочитано 341572 раз)
Re: SDR на УКВ
« Ответ #285 : 20 Апреля 2010, 21:15:11 »
Вряд ли прежние методы измерения чувствительности при помощи генератора шума будут действенны. SDR приёмник нельзя рассматривать только как линейное устройство усиления – преобразования. Программа поддерживает уровень шумовой дорожки на возможном минимальном уровне. С одной стороны это хорошо, а с другой включая такое устройство, не знаешь реальную шумовую обстановку. Наверное и характер шума имеет значение. Мне очень интересно как программа SDR приёмника отреагировала бы на шумы с некоторых направлений у меня дома. Ещё интереснее, что бы было с полезным сигналом? Но удовлетворять своё любопытство за предлагаемые деньги пока не готов. В перспективе хотел бы видеть SDR приёмник с настройкой от аналогового трансивера.
В программе WinRad АРУ отключается , это позволяет линейно передать прирост  шумов на входе SDR на выход SB (преобразованный сигнал).
Но независимо от режима АРУ  анализатор и водопад показывают все достаточно линейно.
Очень , действительно очень много написано в форумах CQHAM по этой тематике.
Расписано довольно подробно методика измерения параметров SDR . C наглядными картинками.
И еще раз повторю , Кш не главное для SDR на УКВ. Не надо на этом заострять внимание.
Другое дело , что чувствительность SDR считается несколько иначе , так как это цифровой приемник. Шумы на панораме можно опустить еще ниже если выбрать количество точек преобразования FET все больше и больше. При 4 миллионах точек и большом накоплении по непрерывному сигналу можно получить запредельные цифры  :D
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2010, 21:20:08 от RA3WDK »
Re: SDR на УКВ
« Ответ #286 : 20 Апреля 2010, 22:24:20 »
Есть предложение померять чувствительность аппаратной части SDR приёмника с помощью Noise meter в качестве измерительной части, выставив в Setup Capture Time 100msec (затем для окончательных измерений 1сек), FFT Blok Sise максимальный 32768, 96kHz stereo 24-bit, (для моей E-MU 0202), Filtering 1KHz High Pass включать для окончательных измерений. В закладке Measure Noise - Averaging Enable - галочка - , Number 31. В моём случае линейный участок от -35db до -70db. Нажимаем Store и ведём отсчет в окне db relative to Stored Value, далее считаем вручную по полученным показаниям, используя известное значение ENR Noise Source - головки. (воспользоваться закладкой Measure Device мне не удалось - ерунда получалась. Возможно - дело в моём компьютере?).
Линейность проверил с помощью внешнего аттенюатора на шумовом сигнале.
Re: SDR на УКВ
« Ответ #287 : 21 Апреля 2010, 05:10:12 »
Вдогонку: точность метода невысока для измерения чувствительности предусилителя, но, думаю, вполне достаточна для измерения чувствительности трансивера. У моего TS2000x в полосе 5 кгц по этой методике на 144 мгц получается Nf=6.6db, на 432 мгц Nf=7db. Головку (на p-n переходе транзистора КТ316) калибровал по ГШ 2Д2С и перепроверял методом нагревания резистора до 230 градусов С. Оцениваю относительную погрешность моих измерений в 0.2db, абсолютную 1db.
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
Re: SDR на УКВ
« Ответ #288 : 21 Апреля 2010, 10:02:14 »
   Нет оснований не доверять, данным измеренной чувствительности 0,03 мкВ. модулированным сигналом, так же как и данным которые говорят об отсутствия прироста шума мшу или нагретого резистора. Возможно дело в особенности квадратурного смесителя? Сложение синусоидальных сигналов равной амплитуды со сдвигом 90 градусов на диоде даёт прямую линию. Возможно, что бы увидеть шум фактор аппаратной части приёмника SDR нужно, что бы звуковая карта работала в режиме УПТ. Умеет программа SDR это делать?
Шум шуму рознь. Индустриальный шум отличается от теплового. Может быть ошибаюсь, это всего лишь моё предположение (не крутил никогда SDR :-)
   Во вложении простая схема, которая позволяет посмотреть  принцип работы аналоговой части SDR приёмника.
Re: SDR на УКВ
« Ответ #289 : 21 Апреля 2010, 13:12:42 »
Ребята я вам поясню более подробно как все было. Включили SDR подключили к выходу милливольтметр и наушники. Выставили уровень шума примерно 05 вольта. Подали шум на вход антенны прибавки не обнаружили стали увеличивать уровень шума. Шумовая дорожка приподнялась не намного вверх а милливольтметр показания не изменил.
Может быть неуместный вопрос, но АРУ в SDR-программе не забыли отключить?
Оффлайн UA4HAK Алексей
  • UA4HAK Alexey
Re: SDR на УКВ
« Ответ #290 : 22 Апреля 2010, 17:16:53 »
Мне кажется здесь корректней было бы давать ссылки на первоисточник
http://www.wb6dhw.com/For_Sale.html
73! Алексей
73! Алексей
ua4api
Re: SDR на УКВ
« Ответ #291 : 22 Апреля 2010, 17:33:59 »
Почему ОС win xp, vista ?(они уже своё доживают) а не WIN 7 ? 73
Оффлайн Viktor
Re: SDR на УКВ
« Ответ #292 : 22 Апреля 2010, 20:33:02 »
UA4HAK
Спасибо за ссылку а я немог найти.
Serg63
Re: SDR на УКВ
« Ответ #293 : 24 Апреля 2010, 10:34:04 »
так там и указано
но по русски как то привычней и тем более когда все разжевали -проверили и опробовали... ;)
велосипеды давно изобретены и сейчас просто складывают готовые решения
возмите прямой IQ LT5517   к нему LO+ ОУ LT6231 и УКВ приемник готов
http://home.kpn.nl/rw.engberts/sdr_kth.htm
или выбрать что то из списка
http://parametric.linear.com/html/i%7Cq_demodulators
Вопрос достать- купить -аккуратно сделать - все отладить и прикрутить к управляющим программам.
73! Алексей
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2010, 11:43:04 от Serg63 »
  • UA4HAK Alexey
Re: SDR на УКВ
« Ответ #294 : 24 Апреля 2010, 20:07:06 »
     To Serg63, (извините, не знаю как к Вам обращаться)
     Вы действительно относите разработку WB6DHW к разряду удачно сложенных кубиков?
 Для меня это первая реализация UHF-SDR, которую я встретил среди любительских разработок и которая, думаю даст стимул многим конструкторам. А указал я сайт WB6DHW только потому, что из схем на сайте RV3APM, видимо по техническим причинам, исчез позывной автора, а значит возможны были и другие ошибки. Что касается подробного описания установки и настройки программ, то это бесспорно здорово.
73! Алексей
Serg63
Re: SDR на УКВ
« Ответ #295 : 25 Апреля 2010, 11:42:39 »
Я с Вами согласен WB6 применил необычные решения и похоже на данном этапе это единственный именно вседиапазонный трансивер а не приемная часть .... но примененые  компоненты не для простых смертных  :-X...
кста посмотрел на сайте АПМ есть ссылка на него я поэтому и написал -да и потом то что выложено и доходчиво описано все в описании с примерами как звучит и выглядит- вот это мне понравилось .......
Голланский  вариант другой путь - тоже интересный но это только приемник там применена готовая LT микросхема демодулятора с IQ выходом. Я дополнил информацию для сопоставления возможных путей реализации СДР на УКВ ни в коем разе не упрекая или восхваляя кого то.
Оффлайн ua3apa
    • поворотка.рф
Re: SDR на УКВ
« Ответ #296 : 11 Мая 2010, 11:05:24 »
Выкладываю ссылку как звучит SDR в режиме ЧМ на УКВ: http://www.youtube.com/watch?v=itbXxxWHmnU
ua3apa(dog)mail(dot)ru
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
Re: SDR на УКВ
« Ответ #297 : 11 Мая 2010, 16:32:44 »
так удобнее http://www.youtube.com/watch?v=itbXxxWHmnU
to UA3APA: Доброго здоровья, Владимир!
С нетерпением жду комментариев по измерению коэффициента шума Вашего SDR приёмника.
Re: SDR на УКВ
« Ответ #298 : 11 Мая 2010, 19:16:52 »
Вот сегодняшняя обстановка во время ES на Европу .
SSB и CW работает UA3WM и UA3EKX на одной частоте , далее UA3WM то же вызывает CW
Оффлайн ua3apa
    • поворотка.рф
Re: SDR на УКВ
« Ответ #299 : 12 Мая 2010, 11:56:37 »
С коэффициентом шума ни как не получается. ни одна метода не подходит. Завтра приступаю к сборке SDR трансивера на 1296 мгц. О результатах напишу
