Вчера после разговора с Юрием RZ4HD на сегодня запланировал потратить пару часов на эксперимент с 74HC4066 .
Что бы эксперимент был чистым , проверил перед заменой смесителя подавление и чувствительность с диодным смесителем.
Потом быстро развел платку. Вытравил.
Впаял вместо диодного смесителя , пришлось SWAP I&Q каналов сделать после включения.
Первые впечатления : никакой разницы на слух и на вид панорамы нет , чувствительность одинаковая , что с диодами (16 штук отобранных тестером по сопротивлению канала при фиксированном токе) , что с 74HC4066D .
Но пришлось впервые подстроить фазу на 1,8 град (интересно , откуда взялся сдвиг , или мой самодельный диодный смеситель был более симметричным ? ).
После измерения : однозначно динамика выше , что IP1 , что IP3 .
Удается "дотянуть" пик сигнала до 0 дбм по шкале панорамы.
При этом "стрелка" S-метра улетает куда то за шкалу и далее вниз
После подстройки и калибровки , зеркалка стала давится от 70 дб до 50 дб в диапазоне частот .
В реальном эфире , когда сигнал UA3WM при повороте антенны на него 59+60 дб , это около -40 дбм по шкале WinRAD - зеркалки от его сигнала не наблюдается.
