Автор Тема: SDR на УКВ  (Прочитано 284366 раз)
Re: SDR на УКВ
« Ответ #375 : 08 Сентябрь 2010, 21:52:07 »
Приветствую!
Загляните по адресу http://www.rfham.com/index.html?c76.html , СДР-трансивер от 1 до 1450МНz  и опция до 3-х Гиг . Цена всего 550 Є .
Спасибо , Виктор !
нашел на страничке
Изучаю ftp://ftp2.rfham.com/rfham/Transfoxhighlights.pdf
I/Q image rejection  40 дб Min without calibration
                           70 дб Typ with multipoint calibration
Depending of quality of sound card use
Эх , схему бы глянуть , но ясно , что это не АЦП , раз звуковая карта работает в тракте обработки и от нее зависит подавление зеркалки.
ПЧ присутствует , что и понятно , но и неплохо !
Phase Noise  Typ : -105 dBc / Hz   ,  какая то  SigFox  technology.
А что сказать , SUNSDR 17900 руб стоит , а эта машинка 550 Euro (21500 + пересылка) .
Да я бы давно купил бы SunSDR , тем более ПО у них постоянно обновляется , отечественный производитель ( что тоже неплохо) , но останавливает меня DDS в синтезаторе .
Попробовал я их (DDS) уже несколько , пока они меня не устраивают.
Хотя на их сайте есть предложение сделать аппаратуру под заказ , думаю можно купить плату без DDS и поставить туда набор кварцев ( получится такой SoftRock ) - это должно стоить дешевле + можно создать свой общий блок с USB SB и даже системником на Atom-e .
Делаю уже третий вариант SDR , кое какие новые идеи есть.  По деталям укладываюсь ( без корпуса и БП) в 2000 руб. Но один диапазон (ПЧ) .
« Последнее редактирование: 08 Сентябрь 2010, 21:54:42 от RA3WDK »
  • RT2T Team
Re: SDR на УКВ
« Ответ #376 : 09 Сентябрь 2010, 08:13:00 »
Что народ думает про связку QS1R + TS-2000 ?
Т.е. приём полностью через QS1R, а кенвуд только на передачу.
Управление частотой программное.
Вот собираюсь такое реализовать ...
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
Re: SDR на УКВ
« Ответ #377 : 09 Сентябрь 2010, 11:14:46 »
QS1R вроде бы УКВ не принимает сразу, нужны конвертеры с УКВ диапазонов в любое подходящее ПЧ <30-40МГц.
Если подключиться в трансивер к ПЧ2 приемника 10.695МГц, то обзор будет ограничен 15-18килогерцами (полоса фильтра первой ПЧ), имея такой крутой SDR-приемник - это нерациональный путь, здесь и любой "софтрок" справиться.
Оффлайн RX3M
Re: SDR на УКВ
« Ответ #378 : 09 Сентябрь 2010, 19:51:49 »
Еще немного информации по ожидаемому вседиапазонному СДР.Гибкая комплектация-четыре платы с различными вариантами
частот-до 30МГц,до 2400МГц и до 5850МГц.Приемная часть на основе FPGA-аналогична QS1R и Perseus,на КВ чутье -110дБм,что не
очень здорово,выше 20 метров потребуется скорее всего УВЧ,а вот на УКВ в полосе до 3ГГц заявлено -130дБм.Выход передатчиков
около 1мВт на КВ и около 100мВт на УКВ.Возможно использование как спектроанализатора до 5ГГц.Управление по LAN 1,0GB или по
USB 2,0.Вариант с LAN дороже процентов на 50.
С уважением RX3M
73!Рустам RX3M
Re: SDR на УКВ
« Ответ #379 : 09 Сентябрь 2010, 20:31:45 »
Если с конверторами , и есть жесткая связь между частотой приема и передачи - это наилучший сегодня вариант.
Пообщался со своим коллегой по команде RW3WR , Сергеем 4Z5KY . Он обратил мое внимание
на скоростные Flip Flop D триггеры.
Еще кое чего накопал . Сейчас реально работать с прямым преобразованием SDR уже на частотах до 3 ГГЦ . Схемотехника позволяет.
Оффлайн UT5ST
Re: SDR на УКВ
« Ответ #380 : 09 Сентябрь 2010, 20:43:26 »
Добрый вечер всем!
То RA3WDK - Иван , я думал заметите , загрузил описание зтого СДР-а , там есть блок-схема.
Виктор
Виктор
Re: SDR на УКВ
« Ответ #381 : 09 Сентябрь 2010, 21:25:06 »
Виктор , здесь поинтереснее  - http://wb6dhw.com/For_Sale.html#UHFSDR
Это дало мне несколько идей. Я правда, не собираюсь использовать дорогие Minicircuits смесители , а взял оттуда только принцип формирования 90 градусного сдвига на скоростных дифференциальных триггерах.
А так , если собирать один к одному - трансивер SDR до 1300 МГц без проблем получается.
И динамика и чувствительность будет обеспечена. Правда Si570 не лучший синтезатор,  но по сравнению с DDS уже для УКВ вполне пригоден.
Оффлайн RX3M
Re: SDR на УКВ
« Ответ #382 : 09 Сентябрь 2010, 22:05:47 »
Интересующимся-вот ссылка: http://www.rv3apm.com/uspr.html
С уважением RX3M
73!Рустам RX3M
Re: SDR на УКВ
« Ответ #383 : 10 Сентябрь 2010, 09:20:30 »
  • RT2T Team
Re: SDR на УКВ
« Ответ #384 : 10 Сентябрь 2010, 09:27:48 »
QS1R может работать до 300 МГц в обход BPF ...
Речь не идёт о ПЧ с трансивера, приёмник будет использоваться на 144 с трансвертерами DB6NT
« Последнее редактирование: 10 Сентябрь 2010, 09:33:42 от RU3MD Константин »
http://rt2t.ru/
  • RT2T Team
Re: SDR на УКВ
« Ответ #385 : 10 Сентябрь 2010, 09:40:07 »
oz9aec хорошие задумки, но зачем в шеке свч конвертеры, когда они должны стоять на антенне ?
http://rt2t.ru/
Re: SDR на УКВ
« Ответ #386 : 10 Сентябрь 2010, 09:45:17 »
Так вроде у этого приемника именно выход ПЧ 28МГц ? Или я путаю.Главное иметь полосу просмотра хотя бы 96кГц ,192кГц еще лучше.А если сигнал пройдет через фильтра боюсь такую полосу они не пропустят.
  • RT2T Team
Re: SDR на УКВ
« Ответ #387 : 10 Сентябрь 2010, 09:50:56 »
QS1R
Лучший приёмник на сегодня по моему мнению, точнее его "близнец" в конструкции которого устранены огрехи Фила.
реально можно заставить работать в связке с TS-2000 на передачу, соответствующий софт написал один хороший человек ...
Есть возможность к нему приделать контроллер на шину I2C и управлять переключением трансвертеров и т.д.
http://www.rv3apm.com/qs1r.html
http://qs1r.wikispaces.com/
http://rt2t.ru/
Re: SDR на УКВ
« Ответ #388 : 10 Сентябрь 2010, 09:56:48 »
что за софт и принцип работы?????????
  • RT2T Team
Re: SDR на УКВ
« Ответ #389 : 10 Сентябрь 2010, 10:03:07 »
В SDRMAX сделано так, что TS-2000 бегает за приёмником.
Ото открытые проекты, городи сам на что фантазии и умения хватит - вот именно это мне и понравилось в отличии от закрытых платформ.
« Последнее редактирование: 10 Сентябрь 2010, 10:07:21 от RU3MD Константин »
http://rt2t.ru/
