Автор Тема: SDR на УКВ  (Прочитано 308636 раз)
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: SDR на УКВ
« Ответ #525 : 25 Сентября 2012, 20:18:47 »
""Плюс к этим хвостикам добавляются шумы гетеродинов и смесителей.""
Добрый вечер Александр - поясните выделенное пожалуйста.
Если вы считаете, что на выходе гетеродина (синтезатора) нет шумов, то я Вам не смогу объяснить.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2012, 20:20:58 от RW3AZ Александр »
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн RN2T
  • QRA: LO26ah
Re: SDR на УКВ
« Ответ #526 : 25 Сентября 2012, 20:58:54 »
 Спасибо Александр, Я не зря задал этот вопрос, Вы  наверно бегло прочитали мой пост на соседней ветке. То что я отвечал Юрию - результат на 144, то есть после "того" - поэтому и захотелось Вас спросить "какой гетеродин и смеситель?"
На соседней ветке я сделал сообщение на тему возбуд моего выходного модуля RA60 на частоте около 18 кгц и соответствующая сетка:). Длительное время этот эффект списывался на то о чем Вы пишите. Если бы я раньше, хоть одним глазом где то слышал, видел намек на такой "возбуд" уже давно бы обратил внимание. Слава богу - лучше позже - чем никогда. Поэтому и поделился. Теперь,как я выразился там, натурные испытания.
На расстоянии 200 м мы будем друг другу мешать по любому, другое дело стараться минимизировать и техническими и организационными методами. Кроме Игоря системных претензий на эту тему ко мне на сегодня нет. Будут - будем разбираться.
UB5-073-1673, RB5IUS, UB5ELL, RB4EZ, US4EZ, RU7KZ, RN2T
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: SDR на УКВ
« Ответ #527 : 25 Сентября 2012, 21:24:51 »
.... поэтому и захотелось Вас спросить "какой гетеродин и смеситель?....
Я имел в виду все генераторы, будь то DDS, PLL синтезатор или XTAL генератор и т.д., все смесители, цифровые или аналоговые, участвующие в формировании сигнала на рабочей частоте в режиме "передача".
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2012, 21:41:09 от RW3AZ Александр »
Оффлайн RN2T
  • QRA: LO26ah
Re: SDR на УКВ
« Ответ #528 : 25 Сентября 2012, 22:03:20 »
Извините Александр, но что то мы с Вами как слепой с глухим:) Ваша цитата:
Ваши 3-4 балла, это не хвостики, это приличные помехи соседу!!! Плюс к этим хвостикам добавляются шумы гетеродинов и смесителей.
А я Вам объясняю, что это (3-4 балла "хвостиков) я увидел на кенвуде на  одном столе с моим "чудом". "Мой аппарат нагружен на антенну Р вых в тот момент было около 70 ватт, а кенвуд принимает на антенну на этой же мачте, только 432 между четырех 144. Поэтому и удивился Вашей фразе о добавлении шумов каскадами между двумя антеннами :)
Я думаю этих хвостиков он не услышит.
 А вот шум синтезатора да, действительно имеет место. По уровню с-метра кенвуда от5 балов до 9  30 кгц, акустически ощущается более100 кгц. При манипуляции наверняка будет шире. НО вселяет надежду, что это между ант расстояние 2 метра. Я специально только что это быстренько проверил. Кстати, это с карточкой ЕМУ 0404, без разьемов и кабелей. с другими похуже и гараздо.
 А как быть с тем, что я слышу его синтезатор?  И не просто слышу. И это естественно. Выход один - надо уживаться!!! Лучше иметь такого технически грамотного соседа как Игорь и находить выход, чем без помех, но АУУУУУУ, и куска медного провода попросить не у кого:):):)
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: SDR на УКВ
« Ответ #529 : 25 Сентября 2012, 22:43:40 »
Валерий!
В вашей ситуации вижу только один выход, использовать на передачу КЕНВУД, подружив его с SDR-ом через OmniRig.
От "грязного" гетеродина в данном SDR Вы не избавитесь, а вот избавиться от забития соседним передатчиком вам двоим по силам.
Оффлайн RN2T
  • QRA: LO26ah
Re: SDR на УКВ
« Ответ #530 : 26 Сентября 2012, 08:11:06 »
А еще эффективней подружиться со skipe, Google Talk и ежи с ними.. :)
Оффлайн RW3AC Евгений
  • QRA: KO86sh
Re: SDR на УКВ
« Ответ #531 : 11 Октября 2012, 13:38:57 »
Привет всем!!!!! С подачи Александра Васильевича у меня схема выглядит как на рисунке.... Надо только добавить полосовой фильтр и будет достаточно.....
Евгений
RW3AC
  • QRA: KO86sh
Re: SDR на УКВ
« Ответ #532 : 11 Октября 2012, 14:19:43 »
SRI..... Сделал картинку побольше...
Евгений
RW3AC
Re: SDR на УКВ
« Ответ #533 : 11 Октября 2012, 14:42:33 »
Женя в таком варианте у тебя на прием не будет работать сам трансивер. Василич по другому делал ,чтобы и в трансивере и в сдр было слышно.
  • QRA: KO86sh
Re: SDR на УКВ
« Ответ #534 : 11 Октября 2012, 15:13:20 »
Саша, привет!  Я пока не задавался такой целью, 2000 - только на передачу. Некогда сделать необходимые доработки и надо то немного....
Евгений
RW3AC
Re: SDR на УКВ
« Ответ #535 : 11 Октября 2012, 15:18:02 »
Женя ,понял тебя ,да там не особо много чего надо. Сделаешь ,какие твои годы. А так какое впечатление ,лучше слышишь или нет чем кенвуд?
  • QRA: KO86sh
Re: SDR на УКВ
« Ответ #536 : 11 Октября 2012, 15:27:31 »
Я использую не WSJT, а MAP65. Его преимущества очевидны - видишь и декодируешь сигналы во всем диапазоне. Пока отвечу так: минимальный декод в МАРе был -28 дБ. Для сравнения нужно независимо подключить параллельно 2000. Пока дополнительно использую WSJT6, на вход которой подаю звуковой сигнал после обработки программой HDSDR......Надо посмотреть...
Евгений
RW3AC
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
Re: SDR на УКВ
« Ответ #537 : 12 Октября 2012, 07:42:44 »
несколько не в темму...но помогите юзеру :(на старости решил попробывать что такое сдр и с чем его едят-для начала была преобретена вот такая плата        может кто пользавал такой девайс -вроде как панорама...была изготовлена под диапазон 144мгц.....но на сайте производителя очень слабая тех-подержка 1)с какой программой этот девайс должен работать?как и куда подключить вход этой приставки(фт-736)
Re: SDR на УКВ
« Ответ #538 : 12 Октября 2012, 09:33:34 »
Судя по набору микросхем - это приемник Tasa YU1LM + конвертер на SA612.
Не виден на плате, но корпус похож - SI570 - управляемый LO для смесителя SA612. Хотя, если нет цепей управления SI570 - то это только кварцевый генератор ( или кварц для внутреннего генератора SA612)
Как панораму, эту плату можно использовать с программой HDSDR или PowerSDR.
Сама идея неплохая, но реализация , как всегда, хромает.
Необходимо заменить конденсаторы (4шт) идущие со смесителя SDR  74HC4053 на NE5532 на пленочные ( иначе будет ощутимый
"конденсаторный" эффект и не лучшая АЧХ). Есть и другие минусы этой схемы. Но в целом - это неплохое начало - всегда можно модернизировать эту плату - места много.
Необходимо использовать хорошую звуковую карту, хорошие шнуры для каждого канала( от платы к компьютеру).
Оффлайн ua3pf Игорь
Re: SDR на УКВ
« Ответ #539 : 12 Октября 2012, 10:31:46 »
Когда то делал панораму для Kenwood TS-2000 на основе таких плат от US5EAN на 144-432 и 1296.
Вот что получилось:
http://www.vhfdx.ru/apparatura/vhf-panorama-dlya-kenwood-ts-2000x
Схема есть на сайтеhttp://us5ean.at.ua/
Что то мне тогда не очень  понравилось,и я забросил.
С ув.,Игорь.
