Автор Тема: SDR на УКВ  (Прочитано 316237 раз)
Re: SDR на УКВ
« Ответ #645 : 28 Июня 2022, 20:22:28 »
и больше 35db на этой измериловке не увидеть.
Извиняюсь - палец залез на соседнюю цифру ;).
Правильно - больше 45db на этой измериловке не увидеть.
Re: SDR на УКВ
« Ответ #646 : 24 Августа 2022, 17:08:28 »
Доброго вечера!
Подскажите, пробовал ли кто использовать в наших УКВ целях всякие USRP-совместимые платы? Куча подобного добра продается на Али, цены разные очень, обещана совместимость с B200/205/210 и т.д. Второй день пытаюсь найти что-нибудь про их практическое применение, но не очень-то получается. Стоят ли их 12 разрядов своих денег на 1300 МГц и выше или будет достаточно HackRF ONE? Как SDRConsole с ними живет?
Спасибо.
Re: SDR на УКВ
« Ответ #647 : 24 Августа 2022, 19:48:08 »
Не использовал, считаю неоправданно дорого, готового качественного софта для наших дел нет, какие-то наброски программных блоков для особо одаренных, вроде собери сам (в линуксе).
На 12 бит есть же "адам-плуто", на 2.4ГГц для ЩО-100 многие используют, должно работать в пределах заявленных ттх на чипсет и в других поддерживаемых диапазонах.
Хак-рф 8бит - как бы ни о чем.
Оффлайн RA4HGN Сергей
  • QRA: LO53ac
Re: SDR на УКВ
« Ответ #648 : 24 Августа 2022, 20:49:10 »
Проводил всякие эксперименты с RTL-SDR, Funcube Dongle, HackRF, AdalmPluto. Исторически сложилось. что только под Linux - Ubuntu или Debian.  На прием лучше Funcube Dongle нет, правда диапазон только 144, 430, 1296, sample rate 192000, поэтому поток не сильно загружает комп. Отличный вариант для websdr на raspberry pi, в прошлом году делал не нем робота для отслеживания Es, отлично отработал, вовремя оповестил о начале спорадика на 144, мониторил EME 144, 430, MS 144. На QO-100 я использую Adalm Pluto, софта под него на Linux, да и на windows хватает. Стабильность частоты для работы FT-8, FT-4 маловато. Тут на помощь мне пришел могилевский GSPDO, с ним я думаю получится приличный трансивер 144/430/1296/5600.  Под pluto сделал на  GnuRadio SSB приемник QO-100, буду допиливать до приличного трансивера с вменяемым интерфейсом. HackRF, да bitrate 8 bit, bitrate определяет динамический диапазон, для qo-100 норм, но hackRF это симплекс. Все эти устройства совместимы с GnuRadio. Очень много готовых решений под него, но можно и самому что то сделать. В GnuRadio  есть графическое приложение gnuradio-companion, с ним можно зная основы ЦОС и не будучи программистом делать какие то приложения.  Вообщем все это очень интересно и я думаю это как раз то чем станет радио, через немного лет. Все это будет хорошо работать при наличии хорошего, как говорят, "радио фронтэнда" LNA и фильтров. USPR хотелось приобрести, но из-за их дороговизны не сложилось. По мере сил пополняю лабораторию GnuRadio совместимыми устройствами
« Последнее редактирование: 24 Августа 2022, 21:02:48 от RA4HGN Сергей »
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
Re: SDR на УКВ
« Ответ #649 : 25 Августа 2022, 07:53:03 »
Привет! А с этого места подробнее. Можно в личку, если другим неинтересно.
  • QRA: LO53ac
Re: SDR на УКВ
« Ответ #650 : 25 Августа 2022, 09:12:39 »
Запускал на  RaspberryPi WebSdr от PA3FWM с Funcube Dongle Pro+  на 144 176 МГц,  SSB. Тут же запускал wsjt-x udp server, с которого скрипт на python брал декоды и отправлял мне в телеграм. Таким образом я вообщем то обеспечил постоянный мониторинг 144 176 Иногда переключал на мониторинг 144 360. Вся система автоматически запускалась при подачи питания на Raspberry Pi
Re: SDR на УКВ
« Ответ #651 : 25 Августа 2022, 09:18:59 »
Понятно. Тогда вопрос про Pluto. Продаются оригинальные Adalm Pluto в синей коробочке и Pluto+. У Плута с плюсом два канала RX и два канала TX. Вроде и хорошо, но как софт с ними работает если в оригинале таких портов нет? Чем народ пользуется?
P.S. В SDRConsole устройства от ettus (USRP) есть, другое дело как они в нем работают?
Re: SDR на УКВ
« Ответ #652 : 25 Августа 2022, 10:48:34 »
Кстати, была ветка о подобных сдр-платах:
http://forum.vhfdx.ru/apparatura/ispolzovanie-sdr-transiverov-pluto-lime-hackrf-i-e-t-c/msg369682/#msg369682
Re: SDR на УКВ
« Ответ #653 : 25 Августа 2022, 11:48:56 »
а тут что? только ящик?
https://aliexpress.ru/item/1005004228795922.html?_evo_buckets=165609%2C165598%2C188873%2C194275%2C299287%2C224373&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller%2Cscm-url%3A1007.34525.288670.0%2Cpvid%3A4285a659-387e-46ce-8b41-055ba245a82b%2Ctpp_buckets%3A24525%230%23288670%230_21387%230%23233228%233_21387%239507%23434565%2310&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&pvid=4285a659-387e-46ce-8b41-055ba245a82b&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.34525.288670.0&scm-url=1007.34525.288670.0&scm_id=1007.34525.288670.0&sku_id=12000028456118087&spm=a2g2w.detail.10009201.11.54e21caf7UOwhf&tpp_rcmd_bucket_id=288670
Re: SDR на УКВ
« Ответ #654 : 25 Августа 2022, 12:02:03 »
это вообще антенный коммутатор похоже :))
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
Re: SDR на УКВ
« Ответ #655 : 25 Августа 2022, 13:34:11 »
не похоже а точно, чтобы sdr приемник использовать вместе с трансивером от одной антенны
аналог http://mirradio.ru/product_info.php?cPath=54_200&products_id=5238
Re: SDR на УКВ
« Ответ #656 : 26 Августа 2022, 14:17:42 »
спасибо ,понятно
Оффлайн US4ICI
Re: SDR на УКВ
« Ответ #657 : 28 Октября 2022, 16:53:50 »
https://www.crowdsupply.com/lime-micro/limerfe frontend для LimeSDR - все КВ и УКВ диапазоны до 13см
« Последнее редактирование: 28 Октября 2022, 16:57:43 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
Re: SDR на УКВ
« Ответ #658 : 28 Октября 2022, 18:19:42 »
И в планах корводевайс на 5-20ГГц. Даешь СВЧ в массы!
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: SDR на УКВ
« Ответ #659 : 12 Ноября 2023, 10:34:35 »
Кто то использует SunSDR2 с ExpertSDR3 и программой WSJT 9, 10 версией? В WSJT нет нужного уровня сигнала, хотя виртуальные порты видит. Стыкую проги через RadioSync, в нем все зелененьким.
Но не хочет принимать, хоть тресни. ???
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
