Автор Тема: SDR на УКВ  (Прочитано 284401 раз)
Оффлайн RA9FOR Сергей
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
Re: SDR на УКВ
« Ответ #420 : 24 Июль 2011, 20:53:08 »
Немного отдохнув  после ПД-2011,пытаюсь запустить панораму от us5ean (1296 и 144)
TS-2000X
Windows 7
Rig Expert Standart
HRD+If Stage v1.19.3.5
HRD работает.IF Stage никак не хочет цепляться к HRD.
If Stage v1.19.3.5 поддерживает напрямую TS-2000?
Может,кто что подскажет?
Игорь, у меня тоже TS-2000, поделись опытом по софту SDR.
« Последнее редактирование: 24 Июль 2011, 23:13:44 от RA9FOR »
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн EW1EW Александр
Re: SDR на УКВ
« Ответ #421 : 24 Июль 2011, 21:28:40 »
Здесь есть кое что интересное. Может будет полезным... http://www.cqham.ru/forum/archive/index.php/t-11290.html
АЛЕКСАНДР
TS2000X
Оффлайн ua3pf Игорь
Re: SDR на УКВ
« Ответ #422 : 26 Июль 2011, 08:25:17 »
TS-2000X
Windows 7
Rig Expert Standart
Сергей,я пока только начал разбираться.
Чем смогу-конечно помогу.
RN3KK
Re: SDR на УКВ
« Ответ #423 : 26 Июль 2011, 08:56:54 »
В ЧФО 2011 использовал связку SDR2000ua + трансвертер. Все бы 7ничего, но когда не видишь помехи чувствуешь себя комфортнее.
Re: SDR на УКВ
« Ответ #424 : 29 Июль 2011, 18:10:03 »
LMX2470SLEX
Производитель: Linear Technology • Функция: Demodulator • Частота нижнего уровня: 800MHz ~ 1.5GHz • Частота RF: 800MHz ~ 1.5GHz • P1dB: 6.6dBm • Усиление: 4.3dB • Коэффициент шума: 12.8dB • Ток выходной: 150mA • Напряжение питания: 4 V ~ 5.25 V • Корпус: 16-QFN
почти готовый СДР приёмник
LT5516
Frequency Range: 800MHz to 1.5GHz
n High IIP3: 21.5dBm at 900MHz
n High IIP2: 52dBm
n Noise Figure: 12.8dB at 900MHz
n Conversion Gain: 4.3dB at 900MHz
n I/Q Gain Mismatch: 0.2dB
n Shutdown Mode
n 16-Lead QFN 4mm ´ 4mm Package
with Exposed Pad
к ним увч и и гетеродин или синтезатор
только как всё соединить в кучу?
 теоретики и практики  стоит ли связываться?
« Последнее редактирование: 29 Июль 2011, 18:42:49 от ua4fkd Сергей »
Re: SDR на УКВ
« Ответ #425 : 29 Июль 2011, 18:21:35 »
и вот такой девайс есть.
стоит ли заморачиваться или купить готовый трансвертер?
Оффлайн RK3QYA Team
Re: SDR на УКВ
« Ответ #426 : 29 Июль 2011, 19:37:06 »
Что и в чего Вы хотите перенести?
Насколько я понимаю, на фото - какой-то телевизионный тюнер.
Alexander, RU5KO
Re: SDR на УКВ
« Ответ #427 : 29 Июль 2011, 19:53:17 »
это тюнер от спутникового  ресивера аналогового
0,950--2050ГГц
не паяный точно рабочий
можно сваять  конвертер на 1200
или овчинка выделки не стоит ?
Оффлайн RK3QYA Team
Re: SDR на УКВ
« Ответ #428 : 29 Июль 2011, 21:03:29 »
Там, судя по всему, ПЧ = 480 МГц и потом стоИт ЧМ демодулятор, который наружу выдает видео.
Теоретически, наверное, можно сместить ПЧ ближе к 432 МГц, но, если честно, я бы связываться не стал. Тем более,
что это только приемник.
Если есть желание сделать трансвертер и имеются навыки работы с паяльником и приборами, , то, ИМХО, лучше найти проверенную
временем конструкцию, и ее повторить. Или задача стоИт сделать именно SDR?
Alexander, RU5KO
Re: SDR на УКВ
« Ответ #429 : 29 Июль 2011, 21:42:49 »
в принципе
лично для меня никакой задачи не стоит  уж очень я любознательный ,
и прозондировать почву
сам я делать ничего не буду
т.к. зрением ослаб а вот друзьям сей девайс презентую
у  них руки из нормального места растут
а себе со временем трансвертер приобрету
изготавливаю для себя только очень крупные вещи
Оффлайн ua3apa
    • поворотка.рф
Re: SDR на УКВ
« Ответ #430 : 19 Август 2011, 10:59:06 »
Ответ для ua4fkd Сергею. Да это кеадратурный демодулятор. Посмотрите внимательно в даташит какой ему надо гетеродин 1-LO или 2LO. Если частота гетеродина должна быть равна частоте сигнала а не удвоена то делайте синтезатор на SI-570 который работает до 1450 МГц а на выходе ставьте два операционных усилителя. Только программу надо подобрать такую чтобы девидер был 1. Внимательно посмотрите форум в начале я там схему выкладывал. Успехов 73
ua3apa(dog)mail(dot)ru
Re: SDR на УКВ
« Ответ #431 : 19 Август 2011, 11:38:41 »
спасибо!
всё уже давно решено.делать сам из мелочи ничего не буду .
или набрать денег и купить трансвертер, или махнуться не глядя,
есть у меня кое что для коллекционеров . на ковёр повесить.
Оффлайн ua3apa
    • поворотка.рф
Re: SDR на УКВ
« Ответ #432 : 07 Сентябрь 2011, 13:06:54 »
В результате каждодневного труда в течении двух лет получились три модели SDR трансиверов на диапазоны 144-146 МГц 432-440 МГц на 1296 МГц. Посмотреть схемы и технические характеристики с видео файлами можно на сайте www.sdrvhf.ru  Сайт не коммерческий. Сейчас собираю трех диапазонный SDR со встроенной звуковой картой. Соединение с компютером только по .USB. Полоса обзора 192 кГц. Следите за обновлениями. 73
Re: SDR на УКВ
« Ответ #433 : 07 Сентябрь 2011, 16:28:39 »
Чувствительность по уровню -3дб:
CW   - 00.5 мкВ
исправте немедленно !
Оффлайн ua3apa
    • поворотка.рф
Re: SDR на УКВ
« Ответ #434 : 07 Сентябрь 2011, 16:33:57 »
Спасибо уже исправил. Опечатка 73   А какое впечатление  ?
