Автор Тема: SDR на УКВ  (Прочитано 284396 раз)
Re: SDR на УКВ
« Ответ #435 : 07 Сентябрь 2011, 16:41:22 »
Спасибо уже исправил. Опечатка 73   А какое впечатление  ?
с такими  параметрами  HI не продать сабж
Re: SDR на УКВ
« Ответ #436 : 07 Сентябрь 2011, 16:54:29 »
посмотрел и послушал видео и аудио
нормально слышно .
удачи!
Re: SDR на УКВ
« Ответ #437 : 13 Сентябрь 2011, 10:24:33 »
Появился клон Funcube SDR польского производства: http://microsat.com.pl/product_info.php?products_id=35&osCsid=59c18fba72da33f11c027fd30bb82553
Через год наверно красная цена таким приемникам будет 50-60$...
Re: SDR на УКВ
« Ответ #438 : 13 Сентябрь 2011, 10:34:47 »
нужно поискать у наших китайских товарищей,неужто еще не срисовали.....и цена будет 10 долларов
RN3KK
Re: SDR на УКВ
« Ответ #439 : 13 Сентябрь 2011, 11:40:21 »
Только чудес ждать не стоит.
Re: SDR на УКВ
« Ответ #440 : 13 Сентябрь 2011, 11:46:42 »
я думаю будет ни сколько не хуже,у исходника цена сформировалась от спроса и завышена разов в десять
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: SDR на УКВ
« Ответ #441 : 15 Сентябрь 2011, 12:06:15 »
Flex-1500
http://www.flex-radio.com/Products.aspx?topic=F1.5k_features
Заинтересовала тема СДР на УКВ уже давно.
Рассматриваю вариант применения Flex-1500 с УКВ трансвертером.
Полоса правда не большая - 48кГц. Но тут на больше то и не разбегаются.
Аппарат симпатичен своей завершенностью, читал отзывы в инете от импортных УКВистов про него.
Не уверен насчет работоспособности программ с ним для ЕМЕ в полосе 48кГц.
Может быть есть у кого то опыт его использования?
RN3KK
Re: SDR на УКВ
« Ответ #442 : 15 Сентябрь 2011, 12:10:17 »
Смотря что от него хотеть.
Re: SDR на УКВ
« Ответ #443 : 15 Сентябрь 2011, 12:28:21 »
Наличие SDR не добаляет настроения  :-\ , наоборот , чувствуешь в какой элктромагнитной помойке находишься.
Вот два скана , сегодня , относительно спокойный азимут .
Частота от 144.000 до 144.100 , с выключенной антенной  и с включенной ( МШУ включен ).
видно , что шумы на 15-20 дб подскакивают и несушки под 50 дб над шумами, а если в узкой полосе посмотреть WSJT , то там лес мелких палок.
Если бы меня спросили , что бы я выбрал SDR (если сейчас) или старый ламповый Р-250М (как 10 лет назад) , я бы выбрал ламповый приемник ( с уровенм помех 20 лет назад).
По 3-4 дб в год стабильно увеличивается уровень электромагнитного смога в городе.
И это не только в областном центре ,  но и Железногорске так же.
Расстраивает все это  :(
Оффлайн ut5ucp Евгений
  • QRA: ko50gk
Re: SDR на УКВ
« Ответ #444 : 15 Сентябрь 2011, 16:23:44 »
to RA4SD & ALL!
Добрый день Алексей! Купил тоже для использования с укв трансвертерами... Пока опыт небольшой 1 месяц неспешного слушания ( жду позывной) да и особо нет свободного времени. По сравненю с сдр-1000 ( киевский клон ) гораздо меньше спуров на 28 и 50 мс . Все цифровые программы Mix, WSPR, JT65hf, WSJT  работают нормально при установке виртуального аудиокабеля и VSPE  для управления... По приему ребята проверяли в Киеве - на уровне как СДР2000 + EMU0202  ( при 48 кГц). Маленький, весит 900 гр. ( не реклама) при установке были мелкие проблеммы так как было установленно куча прог. и естественно куча драйверов (использовал сдр-1000 и UGM-96) c ASIO драйвером...  . На чистый комп ставится вообще без проблемм...
Комп счас мелкий старенький но надежный весит всего 1.4 кг... хи, Тошиба 1.2 гц 13 дюймов экран, 512 мб памяти - 1500 подключен через хаб в котором еще живет мышка - загрузка процессора под 60-70 процентов, при приеме DRM комп грузится до 95-100 процентов но принимается...
Если будут какие вопросы - поделюсь своим опытом. Да... на управление внешними устройствами (трансвертерами) стоит уже FlexWire ver2.0  - это И2С шина -( отличается от 1-ой версии)
Евгений
now lz/ut8us  QTH_new: kn32up - (ex ut5ucp, ub5ucp)
RN3KK
Re: SDR на УКВ
« Ответ #445 : 16 Сентябрь 2011, 13:38:10 »
я вот жду сдр гермес. это панорама от скольких надо до скольких надо, а не 180кГц как у наших недосдров.
а из простого стоит посмотреть на флекс-5000 с 2-мя приемниками.
Re: SDR на УКВ
« Ответ #446 : 16 Сентябрь 2011, 15:27:48 »
to RA4SD & ALL!
Евгений!
Спасибо за ответ. Читал, что Flex-1500 в отличии от старших Flex SDR братьев менее требователен к ресурсам компьютера.
Судя из Вашего сообщения - оно так и есть. Хабы они вообще не рекомендуют на пути к компу :)
Наличие SDR не добаляет настроения , наоборот , чувствуешь в какой элктромагнитной помойке находишься.
Иван, спасибо, значит и мне предстоит увидеть все прелести соседства с телевышкой...
Ну ничего себе "простое"  - $2,799.00 ...
Тогда уж  сразу Flex-5000 с 144/432 трансвертерами на борту.
Re: SDR на УКВ
« Ответ #447 : 19 Декабрь 2011, 14:53:43 »
Вопрос к тем, кто использует SDR.
Где в первую очередь целесообразнее использовать SDR :
144, 432 или 1296 МГц?
Или кто может чаще всего где использует SDR?
p.s. сам думаю, что надо начинать со 144 МГц т. к. в основном там тропо, тесты, Аврора...
Re: SDR на УКВ
« Ответ #448 : 19 Декабрь 2011, 18:46:16 »
Я думаю это актуально на луне и в тропо начиная с 23см и выше.Особенно на СВЧ так как не у всех точно совпадает частота ,а на спектране сразу найдешь корреспондента при  нормальной полосе обзора..
  • QRA: ko50gk
Re: SDR на УКВ
« Ответ #449 : 20 Декабрь 2011, 01:11:11 »
Я плюс ко всему как то "присел" на сдр технику + как измерительный прибор - сразу видно что в розетке стоит китайская зарядка... а 897 - шумит себе - каждый выбирает то, что ему нужно и зачем. Алексей -  наверное ни кто не посоветует - чел. должен решать сам для себя... Очень много разных направлений для использования как СДР, так и обычной техники. Могу сказать о себе - мне было интересно... но времени и терпения ( драйвера, звуковухи- начинал с сдр-1000, переустановка системы и т.д.)  надо много... зато потом знаешь что, как  и куда ... :-) одна проблемма с разъемами по НЧ и кольцами на все провода чего стоит...
Это лично мое мнение...
Евгений
