Приветствую всех!
Сделал себе подарок и уже неделю играюсь в новую игрушку - SDR трансивер "TRANSFOX" от RFHam.
На приём просто изумительно! Сигнал помехи, превышающий полезный на 20 дБм и стоящий в 100 герцах от полезного очень слабого сигнала, совершенно не мешает приёму. Больше уровня с генератора помехи дать не мог, мешали "уши" от генератора, которые попадали в полосу приёма. По той же причине не мог ближе подойти к полезному сигналу. Эксперимент проводил с сигналом местного маяка на 23 см, уровень которого не превышал шум SDR более чем на 5 дБ. Антенна была подключена ко входу SDR без дополнительного МШУ.
С передачей особенно не возился, т.к. для этого режима SDR просит две звуковые карты. На всякий случай проверил, передача есть. Да и слабым звеном оказался комп с процессором 2,7 ГГц. Еле справляется с одной звуковой картой и SDR-ом при полосе 192 кгц.
Засинхронизировал SDR с IC-746PRO программой "OmniRig". Любое изменение частоты и моды на одном из трансиверов, влечёт за собой изменение этих параметров на втором трансивере. Развести антенну на два приёмника проблемы не составит, а вот как коммутировать антенну в режиме передачи с ICOM и не убить вход SDR-а при этом, надо думать.
Ещё два полезных свойства этого SDR-а.
SDR-ом можно пользоваться как генератором сигналов до частоты 1450 мгц с минимальным шагом перестройки 1 Гц.
С помощью терминальной программы SDR можно заставить работать в режиме спектр-анализатора в полосе +/- 9,6 мгц от частоты настройки. Причём SDR будет автоматом перебирать весь спектр кусками по 192 кгц. Обзор всего диапазона займёт 30 мсек.
