Автор Тема: SDR на УКВ  (Прочитано 341704 раз)
Оффлайн RK1AT
    • Технический портал радиолюбителей России
  • QRA: KP50EA
Re: SDR на УКВ
« Ответ #450 : 20 Декабря 2011, 15:10:02 »
Имеется SDR-1000 и Ediroll FA-66, 192 кГц 24 бита. Не попадался мне  для него конвертер на УКВ и есть ли он вообще.
Подскажите, реально кто-нибудь использует SDR-1000 на УКВ?
 Есть желание в IC-910H вставить SDR , по типу вот этого.
RK1AT ex RA0JV
Юрий
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: SDR на УКВ
« Ответ #451 : 28 Марта 2012, 10:34:48 »
Приветствую всех!
Сделал себе подарок и уже неделю играюсь в новую игрушку - SDR трансивер "TRANSFOX" от  RFHam.
На приём просто изумительно! Сигнал помехи, превышающий полезный на 20 дБм и стоящий в 100 герцах от полезного очень слабого сигнала, совершенно не мешает приёму. Больше уровня с генератора помехи дать не мог, мешали "уши" от генератора, которые попадали в полосу приёма.  По той же причине не мог ближе подойти к полезному сигналу. Эксперимент проводил с сигналом местного маяка на 23 см, уровень которого не превышал шум SDR более чем на 5 дБ. Антенна была подключена ко входу SDR без дополнительного МШУ.
С передачей особенно не возился, т.к. для этого режима SDR просит две звуковые карты. На всякий случай проверил, передача есть. Да и слабым звеном оказался комп с процессором 2,7 ГГц. Еле справляется с одной звуковой картой и SDR-ом при полосе 192 кгц.
Засинхронизировал SDR с IC-746PRO программой "OmniRig". Любое изменение частоты и моды на одном из трансиверов, влечёт за собой изменение этих параметров на втором трансивере. Развести антенну на два приёмника проблемы не составит, а вот как коммутировать антенну в режиме передачи с ICOM  и не убить вход SDR-а при этом, надо думать.
Ещё два полезных свойства этого SDR-а.
SDR-ом можно пользоваться как  генератором сигналов до частоты 1450 мгц с минимальным шагом перестройки 1 Гц.
С помощью терминальной программы SDR можно заставить работать в режиме спектр-анализатора в полосе +/- 9,6 мгц от частоты настройки. Причём SDR будет автоматом перебирать весь спектр кусками по 192 кгц. Обзор всего диапазона займёт 30 мсек.
VETERAN#533,   CTC#1132
Re: SDR на УКВ
« Ответ #452 : 28 Марта 2012, 11:26:30 »
Александр Васильевич !
Поздравляю с приобретением !
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: SDR на УКВ
« Ответ #453 : 28 Марта 2012, 13:34:30 »
Иван, спасибо!
Есть вопрос, как расшарить сом-порт по которому идёт управление  на ICOM, чтобы туда прицепить логгер?
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: SDR на УКВ
« Ответ #454 : 28 Марта 2012, 14:07:13 »
Александр Васильевич, здравствуйте!
Можно применить VSPE http://www.eterlogic.com/Products.VSPE.html
32- битная версия бесплатная.
В FAQ-ах на UR5EQF описано как использовать:
http://ur5eqf.com/index.php?option=com_simplefaq&task=display&Itemid=71&catid=34&page=1#FAQ21
Андрей, UA3RAW.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: SDR на УКВ
« Ответ #455 : 28 Марта 2012, 14:10:34 »
Спасибо, Андрей!
Буду пробовать.
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
Re: SDR на УКВ
« Ответ #456 : 28 Марта 2012, 14:11:51 »
"...мешали "уши" от генератора, которые попадали в полосу приёма"
Может статься, что мешали  "уши"  от SDR-а.
Оффлайн RN3KK Nick
Re: SDR на УКВ
« Ответ #457 : 28 Марта 2012, 15:40:00 »
да чему там в сдр мешать? если только синтнзатор дырявый.
Re: SDR на УКВ
« Ответ #458 : 28 Марта 2012, 15:56:36 »
Саша привет!
Кинь в личку что и как. А то 2й год смотрю и облизываюсь .Цена....
Может уже нормально можно взять.
Мне нужна в основном панорама.
Оффлайн RW4WP Виктор
  • QRA: LO66CX
Re: SDR на УКВ
« Ответ #459 : 28 Марта 2012, 19:59:31 »
Саша привет!
И мне -если можно в личку-где,что и по чем.RW4WP
Все на УКВ
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: SDR на УКВ
« Ответ #460 : 29 Марта 2012, 10:12:51 »
Андрей, ещё раз большое спасибо!
Ночные бдения не прошли даром, синхронизировал всё что нужно с помощью VSPE! Одного сплиттера портов оказалось достаточно.  Логгер UCXLog отображает смену моды или частоты на любом из аппаратов.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: SDR на УКВ
« Ответ #461 : 29 Марта 2012, 10:20:33 »
Александр Васильевич, я рад, что всё получилось!
Успехов в освоении новой техники!
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: SDR на УКВ
« Ответ #462 : 29 Марта 2012, 11:39:53 »
SDR интересная тема, на УКВ тем более.
Сам вчера свой SDR Flex-1500 связал с лицензионными CW Skimmer-ом v.1.7 и VAC 4.09 (full).
Хотя и на триальных работало, но VAC урезан, а у CW Skimmer-а истек 30-дневный срок.
На других ветках этого форума RK1NA, UR7D Team сообщали, что используют SDR на УКВ.
Пользователей становится все больше. Прогресс не остановить.
Было бы интересно узнать как "видна" Аврора?
Чем лучше "смотреть" слабые CW тропо сигналы (Power SDR или чем то другим)?
Re: SDR на УКВ
« Ответ #463 : 29 Марта 2012, 12:04:03 »
Мощные сигналы видны хорошо - шумовые полоски . По ширине полосок можно судить о расширении спектра. Но на уровне шума в широкой полосе сигналы видны плохо - лучше использовать традиционные Уши оператора  ;)
CW тропо сигналы - даже слабые видны хорошо, но если помеховая обстановка позволяет, а так если стиральная доска из помех - но SDR мало пользы приносит. А в городе только так.
Оффлайн EW1AA
  • QRA: KO33RU
Re: SDR на УКВ
« Ответ #464 : 29 Марта 2012, 12:11:30 »
SDR использую на УКВ (СВЧ) с 2007 года.
Программа Power SDR. Аврора на "водопаде" ( при сильном сигнале) - в виде полосок шириной в полосу прпускания, которую  установили.
Но думаю, что основное преимущество SDR,  на СВЧ. Все свои первые связи на 5,7ГГц и 2,3 ГГц проводил используя СДР. Сразу видно, где находится корреспондент.
Since 1967.  Ex RC2AA, UC2ABT
