Автор Тема: SDR на УКВ  (Прочитано 316959 раз)
R3GC Владимир, ua3xcr и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Viktor
Re: SDR на УКВ
« Ответ #480 : 19 Августа 2012, 19:48:51 »
ur5efx  Под какой системой работает?
Оффлайн UN7MAU
  • На реке Урал
  • QRA: LO51rf
Re: SDR на УКВ
« Ответ #481 : 19 Августа 2012, 20:03:30 »
Windows, Linux. Сам использую SDR# и донгл за 13$
73! de UN7MAU Вадим
Оффлайн Viktor
Re: SDR на УКВ
« Ответ #482 : 19 Августа 2012, 20:30:34 »
UN7MAU  Какой применяете?
Оффлайн Viktor
Re: SDR на УКВ
« Ответ #483 : 19 Августа 2012, 20:31:58 »
UN7MAU   Какой программой пользуетесь?
Оффлайн UN7MAU
  • На реке Урал
  • QRA: LO51rf
Re: SDR на УКВ
« Ответ #484 : 19 Августа 2012, 20:43:48 »
73! de UN7MAU Вадим
Оффлайн R6DT Павел
  • RX6DT2(кот или собака)gmail.com
  • QRA: KN94ul
Re: SDR на УКВ
« Ответ #485 : 19 Августа 2012, 21:07:32 »
Донгл http://www.ebay.com/itm/370607013140
Софт http://sdrsharp.com/
Привет!
UN7MAU Вадим что вы слушаете, слушали? Ваши впечатления?
С уважением Павел
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: SDR на УКВ
« Ответ #486 : 19 Августа 2012, 21:41:38 »
На днях запустил на УКВ связку FLEX-1500 совместно с ME2T-PRO 2m High performance  transverter производства HA1YA.
SDR используется как ПЧ 28МГц с уровнем порядка 1-3мВт для раскачки трансвертера, Р вых=30Вт (мах).
Провел первые связи на 144, что бросается - это грязная помеховая обстановка, как на спектране, все в "палках"...
Функционал PowerSDR конечно богаче, чем у традиционных трансиверов, хотя есть + и -, как и всем. Проверил работу NB - хорошо режет трескотню. До этого FT-736 на УКВ не дотягивал до уровня КВ трансиверов по работе NB. Сейчас все ок.
Прикладываю принтскрин, как у меня виден сосед в 2км, когда 2 антенны (у него 9эл, у меня 16эл) лоб в лоб, у него 20Вт, слушаю и смотрю его спектр. На спектре ниже preamp установлен +30дБ, повыше 0дБ. На лицо запирается SDR от мощного сигнала 59+60 (preamp +30dB). Отключаю в SDR преамп и более менее можно жить. Есть вопросы к синтезатору УКВ трансивера соседа (TR-751), посмотрю как будут другие аппараты "видны" на УКВ.
В общем, как планировал, перешел на SDR на УКВ.
Оффлайн Viktor
Re: SDR на УКВ
« Ответ #487 : 19 Августа 2012, 21:45:05 »
Вадим спасибо.
Оффлайн UN7MAU
  • На реке Урал
  • QRA: LO51rf
Re: SDR на УКВ
« Ответ #488 : 20 Августа 2012, 06:39:06 »
Параметры приемника на уровне дешевой китайской радиостанции, что, в общем то, понятно: никакой фильтрации по входу нет. Слышно (и видно) все в диапазоне 60-1700 МГц. Чувствительность при С\Ш 10 дБ на уровне 0.4 мкВ. Реальное использование такого устройства вижу в виде широкополосного спектроанализатора и контрольного приемника.
73! de UN7MAU Вадим
Оффлайн Viktor
Re: SDR на УКВ
« Ответ #489 : 20 Августа 2012, 07:54:36 »
Вадим а если добавить МШУ фильтры может получится хороший приёмник?
Оффлайн UN7MAU
  • На реке Урал
  • QRA: LO51rf
Re: SDR на УКВ
« Ответ #490 : 20 Августа 2012, 08:20:36 »
Маловероятно при такой динамике приемника. Да и практического смысла не видно.
73! de UN7MAU Вадим
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
Re: SDR на УКВ
« Ответ #491 : 20 Августа 2012, 08:50:48 »
Интересные результаты тестирования http://www.radioscanner.ru/forum/topic42975-14.html
73!   ur5efx
Оффлайн RN3KK Nick
Re: SDR на УКВ
« Ответ #492 : 20 Августа 2012, 12:49:28 »
просто на традиционныйх трх мы этого всего не видим. Хотя все тоже самое.
Алексей, делай кварцевые фильтра на 28 мгц.
  • QRA: KN78ol
Re: SDR на УКВ
« Ответ #493 : 20 Августа 2012, 12:56:48 »
Это не интересно. Интереснее как вас с СДР видит сосед.
 Чудес не бывает. При пч в несколько кГц ни о какой нормальной фильтрации и речи быть не может.
73!   ur5efx
Re: SDR на УКВ
« Ответ #494 : 20 Августа 2012, 14:26:34 »
Это не интересно. Интереснее как вас с СДР видит сосед.  Чудес не бывает. При пч в несколько кГц ни о какой нормальной фильтрации и речи быть не может.
У меня не 144МГц SDR трансивер в чистом виде, а связка 28МГц SDR (IF 0dBm out) + трансвертер  28/144 с выходными цепями на RA30H1317M.
Интересно, как мой сосед отметит разницу с его неизменным (далеко не high-end) УКВ приемником, если бы я, к примеру, излучал с FT-857 или с TS-2000, когда антенны лоб в лоб и его приемник неизбежно бы затыкался? К слову, работая в тестах на FT-857, слышал его TR-751 на 144300, когда он был на 144050 CW...
Насчет чистоты спектра выходного сигнала своего гибрида (SDR+трансвертер) постараюсь проверить приборами при возможности.
Уверен, что проблем не должно быть.
