Автор Тема: SDR на УКВ  (Прочитано 284332 раз)
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
Re: SDR на УКВ
« Ответ #510 : 10 Сентябрь 2012, 19:43:55 »
товарищь на самопальном работает
Но у него же не флекс радио. Нет пч в несколько кГц. Обычный ТПП нормально настроенный , нормально работает. У флексов афера с ПЧ, и синтезатор г......  И он работает (ваш товарищ) на кв.
Интересно, что у него на вч диапазонах. Обычно ТПП выше 14 мггц никто не строит.
73!   ur5efx
Оффлайн UR3LDO Alexandr
Re: SDR на УКВ
« Ответ #511 : 10 Сентябрь 2012, 19:54:18 »
 У меня самого есть ТПП "Пилигримм", с трансвертером на нем работали на 144 МГц.  На 28 МГц несущяя подавлена на 33 дБ, уже на 21 МГц - лучше, 42 дБ, ну и т.д. Тоже самое касается НБП. И неприятный момент - перекачаешь смеситель, и получи в телеграфе  тон через каждый килогерц, а так ничего. Много (если не все ) зависит параметров входной микросхемы. В SDR установлены какие-то спец ключи, которые прекрасно работают на 28 МГц (и у меня лежит недопаяная такая плата) и синтезатор собран на суперной (в т.ч. и по цене - 200грн. :)) микросхеме, которая недает спуров. Но есть проблема, если КСВ от 3 (а иногда и меньше) то даже при 20 Вт комп. начинает глючить.
Re: SDR на УКВ
« Ответ #512 : 10 Сентябрь 2012, 20:22:04 »
Давайте посчитаем:
300 ватт это около 54dbm. Несущая подавлена на 33db, осталось 21dbm. Это больше 100 миливатт. Представьте себе станцию на 144, работающую на антенну с усилением 12db (просто для примера, весьма средняя антенна), итого 33dbm, а это 2 ватта. В телеграфе "это" слышно на 144 очень далеко.
Мое мнение, что такое можно брать в дикую глушь, зная, что километрах в 30 никто не работает,
ну или точно зная, что соседи есть и будут работать :) Но это совсем другая история :)
Re: SDR на УКВ
« Ответ #513 : 10 Сентябрь 2012, 20:29:37 »
Мое мнение, что такое можно брать в дикую глушь, зная, что километрах в 30 никто не работает, ну или точно зная, что соседи есть и будут работать  Но это совсем другая история
Дык никто и неспорит, хотя работали на 50 Вт, и корреспондентам в радиусе 10 км не мешали, в смысле несущую не слышали (специально проверяли).
А ПЧ можно и 21 МГц использовать...
Оффлайн ur5lx Sergey
Re: SDR на УКВ
« Ответ #514 : 10 Сентябрь 2012, 20:59:19 »
UR3LDO мешали и очень сильно. Шипели по всем диапазоне.
Re: SDR на УКВ
« Ответ #515 : 10 Сентябрь 2012, 21:06:48 »
Это был подгоревший УМ, транзисторы (только недавно это выяснили), но несущей же небыло слышно :) ?
  • QRA: KN78ol
Re: SDR на УКВ
« Ответ #516 : 10 Сентябрь 2012, 21:24:04 »
Вот так СДР и слышно.
73!   ur5efx
  • QRA: KN78ol
Re: SDR на УКВ
« Ответ #517 : 10 Сентябрь 2012, 21:31:06 »
Вот согласен на все 100. Уже почти два года молчу на 144 из за СДР у активно работающего соседа.
73!   ur5efx
Re: SDR на УКВ
« Ответ #518 : 11 Сентябрь 2012, 12:50:45 »
Флексы фирменные и их клоны (самодельные или штампуемые всякими дельцами) на передачу тоже ТПП , уже второй раз акцентирую... Программно формируются сигналы (тональный телеграф и эквалайзинг речевого сигнала в телефонных режимах) и подавляется зеркальный канал за счет программного образования фазового сдвига сигналов на выходе звуковой карты (вместо кучи фазовращательных операционников, как делается в ТПП на дискретных элементах).
Кто на УКВ пристраивает трансвертеры к таким SDR, желательно ПЧ брать не 28, а 10-14-21 МГц из-за более чистой несущей гетеродина и менее шумной работы ключевых смесителей на более низких частотах. Это более критично на передачу.
Инфразвуковая ПЧ в трансиверах flexradio только на прием и в этом есть смысл (опысывал постом выше).
На сегодня улучшенными клонами sdr-1000 являются аппараты киевского (sdr-2000) и таганрогского (sunsdr) производства. Не реклама. Но, нужна качественная внешняя звуковая карта и масло в голове для правильной настройки всего комплекса при работе на передачу с мощностью.
Оффлайн ut5ucp Евгений
  • QRA: ko50gk
Re: SDR на УКВ
« Ответ #519 : 11 Сентябрь 2012, 13:42:49 »
подолью и я немного масла в огонь.... у меня тут ( в Африке) 1500 - несущая на 14 мс очень большая ( видно при подключении усилителя)... первое что надо сделать - постараться задавить зеркалку - флекы особо не заморачиваются этим,  надо настраивать вплоть до сотых в сетупе на передачу . И дальше голову в руки - т.е. паяльник - и самое уязвимое место - смеситель на 3253 ( я так пока и не понял что лучше от TI  м-сх - что стоят в 1500 или настоящие Farshid-овские) т.е есть над чем работать... Правда у меня тут только тестер и деген из приборов.  На данный момент считаю самым оптимальным связку трансивер+сдр-панорама на прием...
Это лично мое мнение - время покажет ... да и конечно ПЧ  выбирать частоту как можно ниже
Евгений
now lz/ut8us  QTH_new: kn32up - (ex ut5ucp, ub5ucp)
Оффлайн UT5ERP Роман
Re: SDR на УКВ
« Ответ #520 : 25 Сентябрь 2012, 13:07:49 »
Подскажите,получится что нибуть с таким чудом HDTV USB DVB-T,определяется как IT9135 BDA Device.
Оффлайн RN2T
  • QRA: LO26ah
Re: SDR на УКВ
« Ответ #521 : 25 Сентябрь 2012, 13:57:47 »
Кто виноват - невестка!
Не буду повторятся  http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/izgotovlenie-ra-s-primeneniem-modulei-voprosy-i-otvety/msg138408/?topicseen#new
Помню в начале 70х, рассуждения дядки - водителя со стажем о только что появившихся Жигулях, мол дерьмо, не ремонтабельное, жестянка и все прочее, вот Москвич это все, на болтах и т.д. Через 10 лет за ВАЗ две цены давали, другие в кредит не особо брали :) Каждому овощу свой фрукт! или на вкус и цвет.....
UR5EFX Игорь, на расстоянии 200 метров твой 12 кристальный шипит тоже мама не горюй!
абсолютна правильно!, в прочем как и во всем, даже при настройке регенеративного приемника :)
Проблемы совместимости при расстояниях в сотни метров надо решать за круглым столом и чашкой чая, пока альтернативы нет, а если и появится - то в помощь, а не вместо!
Ребята, давайте жить дружно! beer
UB5-073-1673, RB5IUS, UB5ELL, RB4EZ, US4EZ, RU7KZ, RN2T
Оффлайн R3GC Владимир
Re: SDR на УКВ
« Ответ #522 : 25 Сентябрь 2012, 19:05:24 »
Сам подобный взял. Похоже никуда не пойдет. Если только на ПД телевизор смотреть.
Нужно было брать RTL2832U
http://www.reddit.com/r/RTLSDR/comments/s6ddo/rtlsdr_compatibility_list_v2_work_in_progress/
Если вдруг что получится  поделитесь.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: SDR на УКВ
« Ответ #523 : 25 Сентябрь 2012, 20:01:43 »
To: US4EZ
Вы писали в соседней ветке, но я Вам отвечаю здесь.
Цитата: us4ez: ".....например, когда кенвуд основной сигнал принимает 59+40 , "хвостики" 3-4 балла, тогда как "18 кГц" были 59+10-20. Остальное покажут натурные испытания....."
Ваши 3-4 балла, это не хвостики, это приличные помехи соседу!!! Плюс к этим хвостикам добавляются шумы гетеродинов и смесителей.
Я отказался от использования SDR-a на передачу, хотя в выходном сигнале нет  никаких паразитных излучений на диапазонах 2 м, 70 и 23 см. Меня не устроили шумы, хотя разработчики гарантируют шумы лучше, чем -100 dBc/Hz @ 1kHz.
С такими шумами я буду мешать своей "авророй" моему соседу, который находится не в 200-х метрах от меня, а в 5 км.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн RN2T
  • QRA: LO26ah
Re: SDR на УКВ
« Ответ #524 : 25 Сентябрь 2012, 20:13:17 »
""Плюс к этим хвостикам добавляются шумы гетеродинов и смесителей.""
Добрый вечер Александр - поясните выделенное пожалуйста.
