Ответ #540
от UA3YCV 12 Окт., 2012 16:35
да принял кое что становиться понятно-а установка ПЧ на этих платах зависит от каких элементов?допустим чтобы изменить её?
Ответ #541
от RA3WDK 12 Окт., 2012 18:18
формула такая :
Fпч-Fкв1=(Fкв2)/4
Где Fкв1 - частота первого кварца ( около NE602)
Fкв2 - частота второго кварца (около 74АС74)
Ответ #542
от ua3pf Игорь 12 Окт., 2012 18:22
Заменить кварц и подобрать емкости в кварцевом генераторе.
Или заменить полностью кв генератор,если он монолитный.
Кварц возбуждается на 3 гармонике,потом частота делится на 4 и получается частота ПЧ.Для FT736-13,69мГц
Кварц можно посчитать просто Fкв=(Fпч х 4)/3.Если кв генератор,то Fкв ген=4Fпч
Ответ #543
от RU6AI Евгений 07 Нояб., 2012 20:39
Запустил на передачу клон SDR1000 от UT2FW ( синтезатор применил на AD9958 от RA3PKJ ), работая 100 ватт SDRом на слух на 144 помех не услышал ( IC-820) ,интерфейс для компа правда еще не сделал, потом посмотрю каким то софтом визуально.Антенны в 10м друг от друга.
Ответ #544
от ur5efx Игорь 08 Нояб., 2012 20:18
Потому что усиление убрали, что бы слышать нормально. Во всех СДР ах на передачу используется фазовый метод формирования сигнала. Это самое худшее что можно придумать. Читайте книги и смотрите спектр анализатором спектра. Поздравляю с зря потраченными средствами.
Ответ #545
от RU6AI Евгений 08 Нояб., 2012 21:08
Вообще то усиление не убирал.Игорь,не обижайтесь,но может у конкретно взятого SDR (у вашего соседа,который вам мешает) какие то неполадки с передачей, PA перекачивает или еще какая причина...У меня УМ на RD70 ,ФНЧ пока не ставил (хотя есть,переключаемые 5 порядка)
Схема синтезатора от Flex 5000 го..Сомневаюсь,что бы серийно выпускаемые аппараты (имею ввиду Флексы)имели плохой спектр.
На УКВ у меня шли помехи от LAN, поборол,заменив сетевой кабель на 6ю категорию в экране.Дороговато-зато помехи исчезли.
Ну не мешаю я своим SDR никому ,хотя ближайший радиолюбитель живет через квартал.
Вы помехи слышите или в программе визуально наблюдаете?Как они проявляются?
Ответ #546
от RU6AI Евгений 09 Нояб., 2012 17:45
Судя по предыдущим постам ,ответом вы себя утруждать не будете.У вас спрашивали в предыдущих постах подробнее о аппаратуре и условиях,предлагали помощь..Даже не обьяснили толком-сосед на SDR работает на КВ или УКВ? Я так понимаю на КВ,поэтому и проверил у себя..Так как вы написали,что принимаете "аврору" соседа S9+60. У меня ни малейших признаков помех на УКВ SDRа работающего на КВ. После своего сообщения получил ведро помоев на голову..Да ,средства потрачены,на микросхемы,детали.SDR полностью собрал и настроил сам.(NWT-7 пришлось собрать для настройки-не было среди остальных приборов).Анализатор спектра не имею,к сожалению.Совет про чтение книг возвращаю обратно (уместен был бы ,если бы помехи обнаружились- увы..не могу ими вас порадовать). А так может вы в них прочитаете ,как избавится от помех соседа.
Можете не отвечать,т.к заходить в эту ветку у меня больше нет ни малейшего желания.73!
Ответ #547
от UN9LCW 09 Нояб., 2012 18:07
Три года работаю на Flex-1500,на разных усилителях,с транзисторным на mrf-186 - 50вт, с ламповым 4хГУ-50 - 300вт,с лампой ГУ-33Б - 200вт. Ни когда,не себе(IC-910H с мшу) и тем более кому то из местных р/л не создавал какие либо помехи на укв, работая на Flex-1500 с усилителем на кв.Что-то тут не так.
Ответ #548
от RN2T 09 Нояб., 2012 21:18
RU6AI
Добрый вечер Евгений
Я этот самый сосед
200 метров.
Да, как выяснилось была конкретная неполадка у меня.
В выходном каскаде на 144 выполненном на RA60 по причине высыхания конденсатора в стабилизаторе управления, этот самый стабилизатор генерировал что то около 18 кгц. Поэтому контроль по ПЧ - нормально, а 144 себя прослушать не мог (не на чем), к тому же уровень этой "сетки" был такой, что Игорь слышал - остальные нет (или не обращали внимание). Пару месяцев назад выявлено ( не без труда) взятым на прокат трансивером на 144 и устранено заменой конденсатора. Я об этом писал на форуме, но почему то удалили.
Ответ #549
от US4ICI 10 Нояб., 2012 12:35
Коллеги, подскажите кто знает..
Существует ли разработка SDR трансивера на фиксированную частоту или одно диапазонного трансивера, без РА, желательно с звуковой картой на борту (подключение к компьютеру только по USB), который можно использовать как базовый для VHF (UHF) трансвертеров. Сколько не читаю про SDR это КВ трансивер, в лучшем случае с выходом под трансвертер.
Где одно платная конструкция базового SDR трансивера УКВ иста?!
Разработки RA3APW SDR УКВ трансиверов видел, речь не о прямом преобразовании УКВ в звук.
Ответ #550
от Sergi 10 Нояб., 2012 13:10
Бюджетно такое есть в виде наборов: http://www.dxnewradio.com/radio/rxtx.html
Готовое и чтобы без звуковой карты, но с 5Вт на выходе - FLEX-1500.
Но, скажем так, это аппаратура "среднего класса" по параметрам.
Ответ #551
от RA3PCS 10 Нояб., 2012 14:33
Вот ещё один "бюджетный" вариант:
http://wb6dhw.com/For_Sale.html, правда звуковой карты встроенной нет, но ведь можно использовать внешнюю с USB. В зависимости от применяемой SI570 и смесителей можно получить SDR с УКВ диапазонами включая 23 см.
Ответ #552
от LZ4AU 10 Нояб., 2012 16:37
Еще здесь можно посмотреть. http://sdrvhf.ru/2011/08/24/sdr-iq-transceiver-144-146MHz/
Есть один грек который делает платочки директной обработки по НЧ и отпадает необходимость от звуковой карте с ее проводами наводками и др. неудобства.
Ответ #553
от ur5efx Игорь 10 Нояб., 2012 22:34
Почему то цитириование не работает. На что мне обижаться? Все ок. Я снял антенны, аппарат подарил по частям, трансвертер в Россию, РА в Винницу.(Украина). Так что други прощайте. Вернулся на КВ. Работаю CW и цифрой.
Ответ #554
от UA3YCV 02 Дек., 2012 15:36
Парни! как правильно присоеденить панораму к ФТ-736 на диапозон 144 по первой пч(13.950)попробывал до кв.фильтра-что-то не фонтан....использую программу "повер-сдр"версия1.12.0----полоса обзора всего 10кгц
