Автор Тема: SDR на УКВ  (Прочитано 316557 раз)
R5BI и 1 Гость просматривают эту тему.
Re: SDR на УКВ
« Ответ #570 : 19 Июля 2013, 16:23:54 »
Кстати, мой комплект на ОЗЧР работал как контрольный приемник на 2м.
Михаил, как выглядел эфир на панораме в очных? Много станций на небольшом расстоянии... как было видно очников и заочников? Можно ли оценить качество сигналов станций по панораме?
Оффлайн R3BM Михаил
  • ex RL3BM, UA6LU, XV4BM
  • QRA: KO85pd
Re: SDR на УКВ
« Ответ #571 : 19 Июля 2013, 17:25:25 »
Игорь, моя задача была обеспечить техническую составляющую. Слушал эфир я мало, так что лучше пусть Дима RA3AQ об этом расскажет.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: SDR на УКВ
« Ответ #572 : 19 Июля 2013, 20:20:51 »
На чемпионате слушали тест на трансвертер + AFEDRI SDR. Антенна была метра 2 длиной. Могу сказать, что участники не забивали SDR. На их фоне на skimmer-е  легко читались позывные Белоруссии и Украины 400-600км. Слушал тест до 01:00. Все сигналы были нормальные.
P.S. А все же на мой вопрос про sunsdr2 на УКВ кто-нибудь ответит?
« Последнее редактирование: 19 Июля 2013, 20:25:53 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
Re: SDR на УКВ
« Ответ #573 : 19 Июля 2013, 20:50:27 »
Текстовый лог скиммера не писали?
Было бы интересно проанализировать...
Оффлайн UA6LGO
Re: SDR на УКВ
« Ответ #574 : 19 Июля 2013, 23:48:10 »
Что конкретно отвечать, Дмитрий? Особой разницы между УКВ и КВ тестом вроде как нет, на КВ работают многие. Или вопрос об аппаратной части УКВ тракта SunSDR2?
73! de UA6LGO
Оффлайн UA6LGO
Re: SDR на УКВ
« Ответ #575 : 19 Июля 2013, 23:54:09 »
Видно на УКВистов ребята из SunSDR не особо обращают внимания.
Это Вы зря, Алексей. Внимание уделяется всем, кто обращается в компанию; неважно, пользователь или нет.
73! de UA6LGO
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: SDR на УКВ
« Ответ #576 : 20 Июля 2013, 08:59:25 »
Повторюсь с вопросом - интересуют впечатления от П Р А К Т И Ч Е С К О Г О использования SUNSDR2 на У К В.
Ну например - много ли пораженных частот в УКВ диапазоне? Пролезают ли помехи из основной зоны Найквиста при подключенной КВ антенне? И т.д...
« Последнее редактирование: 20 Июля 2013, 09:27:02 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
Re: SDR на УКВ
« Ответ #577 : 20 Июля 2013, 09:23:34 »
Мы с UR5WAZ сейчас занимаемся аналогичной задачей, купили платки Afedri (хороший приемник и недорогой) сделали Clifton Laboratories буферные усилители к К3 и заканчиваем фильтры на промежутку. Долго собирались, но последний УКВ ПД в котором я попробовал поработать на внутренний XV144 и был крайне разочарован
http://vhfdx.at.ua/forum/7-372-14408-16-1373360966
подтолкнули эти работы.
Есть несколько схемных отличий от их внешнего трансвертера, к которому, судя по форумным откликам, претензий у западного народа нет. Так что с Afedri SDR будем искать глюк.
О результатах доложу на порталах и напишу в Elecraft.
« Последнее редактирование: 20 Июля 2013, 09:27:56 от US5WE »
УКВ и Технический комитет ЛРУ
Оффлайн UA6LGO
Re: SDR на УКВ
« Ответ #578 : 20 Июля 2013, 15:14:47 »
Пораженных частот не замечено.
Пролезают. Если при этом закоротить вход КВ - пролаз резко уменьшается. Применение предусилителя с хорошим фильтром после него сводит пролаз на нет - опыт UA6LJV.
И т.д...
Два приемника, что дает возможость контролировать два (пока два) участка диапазона по 312 кГц шириной, дистанционное управление ...
Вообще-то в Москве есть эти аппараты, в понедельник могу поинтересоваться, у кого конкретно и возможно ли ознакомиться.
73! de UA6LGO
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: SDR на УКВ
« Ответ #579 : 20 Июля 2013, 16:34:35 »
Сергей, спасибо.
Тогда, еще конкретные вопросы:
- есть ли перегрев трансивера при интенсивном использовании?
- как дела со стабильностью частоты на УКВ диапазоне?
- Спектр на передачу.
73 de RA3AQ
Оффлайн UA6LGO
Re: SDR на УКВ
« Ответ #580 : 20 Июля 2013, 19:39:49 »
Ну, градусов до 60-ти нагревается. Разработчики говорят, что это некритично - на работоспособности не сказывается. Если поставить сверху радиатора тонкий вентилятор 120х120 и ограничить ему обороты снижением питания - температура снижается весьма заметно, и шума нет.
Трансивер может иметь дополнительную опцию: модуль PLL (ФАПЧ) для работы от внешних опорных 10 МГц генераторов с высокой стабильностью частоты. Например, от GPS приемника с выходом 10 МГц или от рубидиевого СЧ. Модуль ставится внутри, наружу выводится разъем REF (SMA). Наличие модуля надо оговаривать при заказе, точно так же и наличие модуля WiFi для удаленной беспроводной связи с трансивером.
Вот есть мнение http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=23207&p=832025&viewfull=1#post832025
Где-то лежали в сети спектры на передачу, но сразу не найду... В понедельник у разработчиков спрошу...
Кстати, вспомнил: у RA3AJD есть SunSDR2.
« Последнее редактирование: 20 Июля 2013, 19:59:28 от UA6LGO »
73! de UA6LGO
Оффлайн Viktor
Re: SDR на УКВ
« Ответ #581 : 21 Июля 2013, 07:28:24 »
RA3AJD не работает на УКВ я спрашивал.
Оффлайн UA6LGO
Re: SDR на УКВ
« Ответ #582 : 21 Июля 2013, 10:36:10 »
Может, и не работает. Но попробовать договориться о знакомстве с трансивером, наверное, можно.
73! de UA6LGO
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
Re: SDR на УКВ
« Ответ #583 : 21 Июля 2013, 12:54:17 »
Сергей Николаевич.  я хотел бы спросить по поводу помех от СДРа.  Неоднократно встречал высказывания о его грязном сигнале.  особенно на УКВ
Оффлайн UA6LGO
Re: SDR на УКВ
« Ответ #584 : 21 Июля 2013, 14:51:06 »
Такое возможно, если неправильно отрегулирован уровень сигнала от микрофона - особенность аналогово-цифрового преобразования; чтобы отрегулировать уровень есть движок специальный в программе. Если все в пределах нормы - сигнал как сигнал. Возможно, ранее что-то было с режимом ЧМ, так программеры, вроде, уже исправили... Кстати сказать, в SunSDR2 формирование сигнала на передачу на УКВ ничем вообще не отличается от формирования на КВ - тот же прямой цифровой синтез.
73! de UA6LGO
