- есть ли перегрев трансивера при интенсивном использовании?
Ну, градусов до 60-ти нагревается. Разработчики говорят, что это некритично - на работоспособности не сказывается. Если поставить сверху радиатора тонкий вентилятор 120х120 и ограничить ему обороты снижением питания - температура снижается весьма заметно, и шума нет.
- как дела со стабильностью частоты на УКВ диапазоне?
Трансивер может иметь дополнительную опцию: модуль PLL (ФАПЧ) для работы от внешних опорных 10 МГц генераторов с высокой стабильностью частоты. Например, от GPS приемника с выходом 10 МГц или от рубидиевого СЧ. Модуль ставится внутри, наружу выводится разъем REF (SMA). Наличие модуля надо оговаривать при заказе, точно так же и наличие модуля WiFi для удаленной беспроводной связи с трансивером.
- Спектр на передачу.
Вот есть мнение http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=23207&p=832025&viewfull=1#post832025
Где-то лежали в сети спектры на передачу, но сразу не найду... В понедельник у разработчиков спрошу...
Кстати, вспомнил: у RA3AJD есть SunSDR2.
