Автор Тема: SDR на УКВ  (Прочитано 321319 раз)
Оффлайн EW7T
  • Анатолий
  • QRA: ko53dr
Re: SDR на УКВ
« Ответ #615 : 15 Октября 2014, 17:14:50 »
Кабель был всего 10м, а у ts 2000x проблема с фильтрами. МШУ на SPF по схеме RA3WDK с фильтрами по выходу (респект автору). А вылетел он из-за того, что ts упорно не хотел становиться на передачу с комутацией 9и13 ног на землю (только с ключа) ???
Since 1978 ex EW7IM, UC2SMM
Re: SDR на УКВ
« Ответ #616 : 15 Октября 2014, 17:54:24 »
Ясно, опять управление с трансивера... нехорошо это.
Re: SDR на УКВ
« Ответ #617 : 14 Августа 2021, 16:43:02 »
    Изначально тема может быть истолкована по разному и я, бегло порывшись в написанном, не нашел противопоказаний к своему вопросу. Тема называется "SDR на УКВ", ну вот, я об этом. Последний пост в теме 2014г. Если мой вопрос найдет заинтересованных-пожалуйста-откройте (открою) конкретную тему. Поехали!
               Есть нужда запустить функцию, которая известна без СДР, это СКАНИРОВАНИЕ. Обратился к Михалычу, он мне сбросил ссылки на плагины к  SDRSharp и я их скачал и установил. Работает частично. Сам же автор плагинов давно забросил эту работу, ну, по крайней мере, обновлений нет более 5лет.
                                        http://rtl-sdr.ru/category/sdrsharp
 Надоедать Михалычу неудобно, он не работал давно с этим, вот если бы активно пользовал, то тогда быстро....Сам попадаю в такие вопросы и это иногда напрягает, ибо надо все с нуля самому начинать и разбираться. Другое дело, если еще кому надо, то гуртом....
                  Мой СДР - AirSpay+. Нужна функция сканирования от сих до сих и с заданным шагом. Именно это обещано в упомянутой ссылке, но увы....не работает, а работает только в полосе, видимой на экране-несколько кГц. Установить другой плагин, где записаны частоты по группам (например, АВИА, АМ), некак, ссылка на закачку там есть, но она битая (ошибка 504).
                        Кто в курсе? Программа может быть другой, я не привязан именно к SDRSharp
« Последнее редактирование: 14 Августа 2021, 16:46:56 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн Wily
Re: SDR на УКВ
« Ответ #618 : 14 Августа 2021, 17:56:56 »
https://airspy.com/download/
Re: SDR на УКВ
« Ответ #619 : 14 Августа 2021, 19:33:58 »
   Привет, Willy!
               Спасибо за ответ,#.  А больше добавить нечего? Пока я в течении часа скачивал, обновлял .NET Fr..., вы тут присутствовали, могли бы и прокомментировать.
               По ссылке новая версия SDRSharp (март 2021г.). Сейчас исследую закладки на сайте AirSpy, но скорее всего искомого там нет, то-есть сканирования.
                 Вопрос остается открытым.
Re: SDR на УКВ
« Ответ #620 : 14 Августа 2021, 20:52:53 »
Тоже давно не игрался этим.
Там были два основных сканер-плагина.
Один кажется шарит по заранее забитому списку частот в менеджер частот.
Другой плагин умеет сканировать в выбранной полосе или в более широких и тоже находит активность на частоте по сработке шумодава. Можно было игнорировать ненужные или пораженные частоты и т.п.
Оба были доступны тут:
http://rtl-sdr.ru/page/vse-dostupnye-na-etom-sajte-plaginy-s-kratkim-opisaniem
Frequency Manager и Frequency Scanner
Re: SDR на УКВ
« Ответ #621 : 14 Августа 2021, 21:05:54 »
Привет! Один наз. net_3.5  и он не виден, не отображается в меню, а второй-net_4.6. Вот этот работает, его видно в меню.
Сама эта опция имеет режим скаанирования и настройки, так вот настройки отличаются от обещанного и сканирование только в пределах полосы, видимой на экране. Шаг перестройки тоже не виден.
Re: SDR на УКВ
« Ответ #622 : 14 Августа 2021, 21:20:00 »
Плагины возможно древние, нужно версию sdr# подобрать совместимую с ними.
Сейчас не у радио, на днях посмотрю, что тут осталось.
По памяти, Frequency scanner мог сканировать более видимых пределов. В нем много тонких настроек, нужно неспешно освоить.
Онлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: SDR на УКВ
« Ответ #623 : 13 Января 2022, 23:27:17 »
Выложил статью на сайт про Антенный коммутатор УКВ для совместного использования СДР и Трансивера.
http://www.vhfdx.ru/apparatura/antennyiy-kommutator-uhf-transiver-sdr-priemnik
Подходящей темы куда написать не нашел. Поэтому напишу  коротко здесь.
Рассчитан для диапазонов 144 и 430 МГц.
Вход приемника трансивера и вход ПРМ СДР – подключаются параллельно к антенне при приеме. При ПРД  вход ПРМ СДР – отключен от АНТ через 2 а реле и закорочен на корпус.
Применено  поляризованное SMA  реле RDS-016  с развязкой 80 Дб.  (  уж какое было). Для надежности последовательно с ним установлено еще реле РПВ 2/7 с развязкой прим. 20 ДБ. Итого общая развязка прим -100 ДБ. Реле доработано – припаяно 2 шт SMA разъемов – боченки у которых предварительно сточены юбки до изолятора ( удобство применения готовых SMA  перемычек, хвостиков). Третий контакт закорочен на массу.
Потери в канале RX ( на SDR через 2 –а реле)  144 МГц – 0,34 Дб,   432 МГц – 0,42 Дб
При этом деление сигнала  на 144 МГц -3,58 Дб,  432 МГц – 3,72 Дб.
Применил совместно с SDR Afedri  и IC-9100 в CW-Марафоне на 144 МГц.
Все работает, однако иногда не срабатывает поляризованное реле RDS-016 при переходе на ПРМ (остается в реж ПРД). Возможно это брак Б/У реле приобретенного на Ebay а возможно и недостаток схемы управления –  накопительная емкость 1000 мкф берет на себя весь первоначальный импульс зарядного тока и на реле мало остается. (Разумнее его поменять на не поляризованное, без такой сложной схемы управления), поэтому приходилось иногда по два раза клацать педалью ПРМ – ПРД.
На слух -3 ДБ потери при делении сигнала на 144 МГц – заметно. На 432 – не пробовал.
   При передаче Панорама SDR показала развязку в -100 Дб ( RX  - 120 Дб  эфир и   TX – 20 Дб). При этом Afedri работает стабильно, без перегрузки.
Несколько фоток
« Последнее редактирование: 13 Января 2022, 23:30:46 от RZ3RZ »
Сергей, Тамбов
Re: SDR на УКВ
« Ответ #624 : 13 Января 2022, 23:46:33 »
Я так понял блок расчитан сразу на два диапазона? А тогда на какую частоту рассчитан кусок коаксиала лямда\4 ...?
Онлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
Re: SDR на УКВ
« Ответ #625 : 14 Января 2022, 00:51:31 »
Предварительно теоретически Кусок кабеля Л\4 для диапазона 144 МГц.
Работает как Л3\4 на 430 МГц - это по характеристикам почти одно и тоже.
Так же как делают трансформаторы для антенн - их же нельзя сделать Л\4 - это всего лишь 34 см. (для 144 МГц) А хвосты- трансформаторы у антенн 3-5 метров. Т.е длину увеличивают кратно не четному числу.
Но в реальной конструкции длина этого кабелька получилась меньше из=за влияния контактов реле. Оно включено в разрыв этого  составного кабеля
(RG316 3см - РЭЛЕ- RG58 25 см (подбирается) )
Такой 2-х диапазонный вариант.
Если нужен только один диапазон 430мгц - то его можно укоротить. Будет меньше 11 см. Но думаю 2 диапазона лучше чем один...
« Последнее редактирование: 14 Января 2022, 01:01:25 от RZ3RZ »
Сергей, Тамбов
Re: SDR на УКВ
« Ответ #626 : 08 Марта 2022, 10:31:43 »
на своём RTL SDR свистке обнаружил  низкую чуствительность на укв, при рассмотрении под микроскопом ,заметил на входных диодах точку с прогаром корпуса, измерения показали выход из строя одного из диодов сборки, чем заменить?
и могло ли это повлиять на чуствительность,т.к. 2 диода образуют бОльшую ёмкость входа SDR RTL свистка.
Re: SDR на УКВ
« Ответ #627 : 08 Марта 2022, 12:15:15 »
Возможно статика виновата. По моим измерениям на 1296мгц NF=~11db - это с отключенными L13 и D12. BAV99 не трогал, но для пробы можно приподнять или вообще выкусить, раз он прогоревший. На другом свистке, где ничего не отключал, NF=~14db, но возможно, и сами тюнеры отличаются. Пришел к выводу, что по входу на 1296 нужен ШПУ для согласования, а излишнее усиление можно убрать программными регулировками.
Re: SDR на УКВ
« Ответ #628 : 08 Марта 2022, 13:28:48 »
ЗДР Сергей !
Один раз, касался этого вопроса, когда был куплен самый первый свисток с тюнером E4000, вскрытие показало, место для сборки в топологии платы есть, а самой сборки нет, где то вычитал должны стоять встречно - параллельно два Шоттки диода, и совет, что можно выдрать из  материнок старых ПК, выдрал, впаял, вход защитил, работает уже лет десять.
Re: SDR на УКВ
« Ответ #629 : 08 Марта 2022, 18:50:11 »
спасибо , то же выдеру
