Автор Тема: SDR на УКВ  (Прочитано 317286 раз)
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: SDR на УКВ
« Ответ #630 : 28 Июня 2022, 04:33:40 »
Контроль своего сигнала FT8 SDR приёмником
Всех приветствую! Контролирую свой сигнал на КВ и УКВ SDR приёмником RTL2832U R820T2 TCXO + BIAS T+HF. В CW  и  SSB всё нормально. После сообщения UN7GN http://forum.vhfdx.ru/es/es-144-24-06-2022-es-25-06-2022/msg461405/?topicseen#new о том, что мой сигнал FT8 в спорадике выглядел слишком широко, решил проверить его приёмником SDR. При выходной мощности трансивера 15 Вт, видна одна полоска (рис1), при включении усилителя 150 Вт (рис2) тоже одна.  Приёмник SDR всегда нагружен на сопротивление 50 Ом. Тюнер AGC регулируется вручную. С кусочком провода вместо антенны, он показывает перегруз и лохматые сигналы. Кто-нибудь проверял свой сигнал FT8 SDR приёмником? Как он выглядит у вас?
« Последнее редактирование: 28 Июня 2022, 05:14:19 от RA9CHZ »
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: SDR на УКВ
« Ответ #631 : 28 Июня 2022, 05:35:25 »
А так сигнал выглядит, если на вход SDR приёмника, вместо нагрузки 50 Ом, подключить кусочек провода длиной 15 см. При 15 Вт, и при 150 Вт.
Оффлайн R8CAS Сергей
  • ex UB8CCY
  • QRA: MO06fx
Re: SDR на УКВ
« Ответ #632 : 28 Июня 2022, 07:13:51 »
Ничего удивительного, перегрузка по входу "свистка"
H-144-3WL 150W
Re: SDR на УКВ
« Ответ #633 : 28 Июня 2022, 10:46:41 »
Картинки не очень информативные, верхний водопад можно сделать уже, а растянуть в высоту и подобрать масштаб в основном (посреди экрана) спектроскопе, чтобы шумовая линия без сигнала была внизу окна, а вверху было относительных 7-8 десятков дБ сетки.
Потом надо настроить разрешение точек спектра, чтобы четче были графики - RBW накрутить 1-5Гц.
Этот свисток в пределах 60-70дБ будет линейно показывать всё, главное не перегрузить, подбирайте усиление или кусачками опытным путем откусывать тот проводок-антенну :-)
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: SDR на УКВ
« Ответ #634 : 28 Июня 2022, 15:01:33 »
Немного подстроил. Цель была, - проверить нет ли в спектре "кучи" вертикальных полос, которые увидел в спорадике Валерий UN7GN, в моём сигнале. При мощности 150 Вт, вижу только три вертикальные полоски. Их видят и в эфире ближайшие соседи.
Первый скрин 15 Вт, второй - 150 Вт.
Re: SDR на УКВ
« Ответ #635 : 28 Июня 2022, 15:31:28 »
Еще подстраивайте, чтобы 0дБ был на самом верху формы этой, тогда сетка станет по 10-15дБ и уже что-то рассмотреть нормально получится.
Сейчас примерно шум -90, сигнал -50, это всего 40дБ, не весь ДД приемника использован, можно спокойно повышать усиление еще.
Re: SDR на УКВ
« Ответ #636 : 28 Июня 2022, 15:48:43 »
переотражения
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: SDR на УКВ
« Ответ #637 : 28 Июня 2022, 15:52:30 »
Спасибо! Попробую.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: SDR на УКВ
« Ответ #638 : 28 Июня 2022, 15:54:39 »
переотражения
В этот же момент времени он принимал RK9CC, с уровнем большим, чем мой. В его сигнале полос не было. Вот это меня и смутило. Усилитель только что приобретенный, ещё не обкатан в цифровых видах, всё может быть.
Re: SDR на УКВ
« Ответ #639 : 28 Июня 2022, 16:09:34 »
Анатолий, был бы виновником усилитель, и при ста ваттах "грязность" спектра, гармоники и прочее, на SDRе уже увидели бы, а их нет. Так думаю, пути прохождения УКВ сигналов, при аномалиях,  неисповедимы ;-)
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: SDR на УКВ
« Ответ #640 : 28 Июня 2022, 16:57:45 »
Да всякое возможно
И на передающей стороне( иногда можно наблюдать на спутнике QO-100)
на приемной
условия прохождения. Через самолет частенько бывает две полоски, А тут ES спорадик.
Уровень в точке приема высокий. Усилитель небесный в (ES) работал в нелинейном режиме (хи хи)
Плюс самолеты, горы, и все другое, что может отражать
Re: SDR на УКВ
« Ответ #641 : 28 Июня 2022, 17:08:07 »
Динамический диапазон цифровой части RTL-ки теоретически 48db, практически 42-44 (включенная АРУ добавит ещё децибел тридцать, но я её выключаю).
Повторил измерение Анатолия, но на 1296МГц, на передачу TS2000x и WSJTx частота передачи FT8 1500гц. На Когнсоли (я её больше люблю) AGC-Off, RFgain-0db. На первом скрине верхняя половинка периода 1вт, нижняя 7вт, Zoom увеличил чтобы видеть тоны.  Постепенно увеличиваю  RFgain и с 12.5db вижу, как начинает расширяться полоса - начинает перегружаться цифровая часть RTL-ки. Ставлю в WSJTx частоту передачи 500гц, чтобы увидеть на Консоли вторую и третью гармоники (1000гц и 1500гц - они в полосе пропускания трансивера). На втором скрине в диапазоне не видно второй и третьей гармоники. На третьем скрине довожу RFgain до 12.5db - второй и третьей гармоник от перекачки нет, динамический диапазон кончается и больше 35db на этой измериловке не увидеть.
« Последнее редактирование: 28 Июня 2022, 17:11:10 от UA9FAD »
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: SDR на УКВ
« Ответ #642 : 28 Июня 2022, 17:24:10 »
Сделал максимально широкий вид. При 150 Вт стали видны столбы, но слабые. Первый снимок при 15 Вт, второй, - при 150 Вт. В качестве антенны, отрезок провода 2 см.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: SDR на УКВ
« Ответ #643 : 28 Июня 2022, 18:55:10 »
А в эфире всё нормально. Расстояние до UA9CCL 192 км. Работал мощностью 150 Вт.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: SDR на УКВ
« Ответ #644 : 28 Июня 2022, 19:40:49 »
Не парьтесь...
Есть основные настройки для работы цифрой:
1. уровень звуковой карты на передачу поменьше (у меня 24%)
2. ALC =0
3. Микрофонный усилитель выключить.
4. АРУ выключить.
5.Эквалайзер выключить.
6.Усилитель от компа разнести хотя бы на метр.
7. На все ферритовые защелки.
8. По сети фильтры-желательно отдельно на комп-отдельно на передающее железо.
9. Все заземлить-РА,комп,трансивер..... И на отдельную шину.
 А теперь самое интересное-если у вас хорошая энергетика (300-500 ватт) и большое усиление антенны (с траверсой от 8м и далее)-заборчик или закрытие приема соседям в радиусе 20-50 км все равно будет. Потому как при направлении антенны на корреспондента у них будет запираться приемник от мощного сигнала. А спорадик просто в силу своей особенности к отражению сигналов просто приблизит дальних корреспондентов на уровень местных.Потому как бывали случаи работы за 1000 км в спорадике на болтушки,5 ваттами,на антенну лежащую в квартире на стульях. Такова реальность. Выход один-работать по метеорным правилам  в одном периоде или растягиваться на 1-2 кГц в разные стороны. Других вариантов я не вижу.
« Последнее редактирование: 28 Июня 2022, 19:43:24 от RQ3P »
Петр RQ3P
ex:RW3PF
