SDR на УКВ
от RW3PS 03 Апр., 2006 12:24
Ответ #1
от UA9YLU Виктор 14 Окт., 2009 08:37
мне кажется эта тема назрела для ее подема,самому очень интересно применения данной технологии на луне,было б интересно почитать кто как решает эти проблемы,каким железом и софтом.Знаю что наши лунники по немногу осваивают это направление,было б интересно почитать их практическое мнение и советы.в связи с всеобщим кризисом можно было б начать с панорамы для трансивера который уже есть на столе
Ответ #2
от RA4SD Алексей 14 Окт., 2009 10:44
Приветствую!
Присоединяюсь к вопросу.
Хотелось бы чтобы пользователи SDR на УКВ здесь на портале статью написали что и как.
Я читал, что RU1AA в ЕМЕ тесте 1-й тур 2009 использовали SDR. Если не сложно, поделитесь информацией.
С каким трансивером, какая ПЧ выводилась и т.д.
Ответ #3
от RX9AT Владимир 14 Окт., 2009 11:15
Ответ #4
от ua3apa 14 Окт., 2009 13:40
Я этой темой занимаюсь. Пока сделал SDR приемник на 144. Параметры пока получились как у Айкома-910 сейчас работаю над УВЧ на входе. Пока все прекрасно далее передатчик
Ответ #5
от RX3DR Александр 14 Окт., 2009 13:43
Фото ,схемы есть наверное или где посмотреть как реализовано?!
Ответ #6
от RA9QAW 14 Окт., 2009 14:03
На Луне W5UN KB8RQ и другие применяют подобные технологии.
У них, как я понимаю, имеется широкополосный прием и они в On-line пишут, кого и на какой частоте они принимают в полосе 100-150кГц.
Интересно (особенно начинающим) то, что можно давать CQ на любой частоте и видеть с какой силой тебя принимают Бигганы.
Ответ #7
от UA9YLU Виктор 14 Окт., 2009 14:51
используют сдр +мар-65(дальнейшее развитие wsjt позволяющий одновременно принимать в очень широкой полосе все пердающие станции)+livecq(на этот сервер автоматом от мар 65 стекается информация о станциях дающих общий вызов от всех спотеров)
Ответ #8
от RU1AA 14 Окт., 2009 16:06
Эту тему уже поднимали,а потом она заглохла,как мне кажется потому,что все обсудили.Я могу добавить немного. С Linradом работают
широкополосные приемники SDR-14,SDR-IQ,Perseus HF и WSE(weak signal equipment-широкополосный приемник,разработанный и сделанный SM5BSZ). Конечно,не обязательно использовать Linrad, можно использовать другие программы ,I2PHD, например,для отображения сигналов диапазона в полосе ,которую имеет приемник.Кроме водопада программы имеют фильтры для приема выбранного сигнала. Linrad (есть под Linux и Windows) может работать с MAP65. Связь между компьютером Linrad и компьютером MAP65 идет по LAN(локальной вычислительной сети). Полоса определяется приемником и частотой дискретизации звуковой карты. При использовании WSE и DELTA-44 получается 96 кгц. Из опыта работы в контесте ,мне кажется, лучше иметь половину и когда надо переключаться на другой участок дипазона. Так что можно использовать
приемники вместе с звуковыми картами меньшей ширины. При работе JT65 MAP65 позволяет декодировать почти все сигналы в полосе за минуту и есть отдельное окно для приема на выбранной частоте.Если есть антенны с двумя поляризациями,MAP65 определяет поляризацию для каждого сигнала.На выбранной частоте(вашей)MAP65 вместе с WSE декодировал лучше ,чем другие приемники с WSJT.
На сайте SM5BSZ можно найти всю информацию по этим делам.Конечно,трудно читать его страницы со множеством ссылок,но пробиться можно. Я не знаком с SDR-ми, но знаю ,что уже давно RN6BN,UA3PTW их используют,RZ4HF уже скоро. А в Москве их продают и,наверно,с инструкциями.
Ответ #9
от RA3AQ 14 Окт., 2009 16:27
Из моего практического опыта:
2 eme контеста на 23см я отработал с SDR-IQ - впечатления самые положительные, если не считать редкие зависания софта. Использовал родной софт SPECTRAVUE. Полосу обзора ставил 80КГц, хотя можно было и больше. Весь диапазон как на ладони. Часто заужал полосу фильтра до 30-50Гц, принимая слабые сигналы.
Запускал софт для этой железки и из под linux-а. C linrad-ом eё пока не пробовал.
Ответ #10
от RX3DR Александр 14 Окт., 2009 18:02
Дима ,так ты работал на нем с переносом с трансвертера или как ,расскажи? Так как SDR-IQ вроде до 30мгц всего.
Ответ #11
от UN9GW 14 Окт., 2009 18:47
S53MV в своё время собрал несколько аппаратов ПП по принципу IQ с 1296МГц до 5700МГц,
но обработка была не софтовая, а на рассыпухе. Если входные каскады его трансиверов подключить к
компьютеру, получим полноценный SDR.
Ответ #12
от RX1AS Сергей 14 Окт., 2009 18:57
Друзья очень рад поднятой темы. Дважды она уже поднималась на форуме, но быстро была потеряна. То, что я увидел при работе в ARRL contest у Александра RU1AA не даёт мне до сих пор покоя. Думаю к следующему туру эта машинка будет работать лучше. Выигрыш по приёму и декодированию сигнала по сравнению с трансивером на лицо в несколько db. Жалею, что в тесте по началу мало уделял внимание MAP65 хотя монитор стоял на моём рабочем столе, и результат был бы лучше.
Ответ #13
от RA3AQ 14 Окт., 2009 21:17
Да, использовался трансвертер 1296/28 мГц
Ответ #14
от UA6LGO 14 Окт., 2009 23:49
Если кому интересно: http://forum.sunsdr.com/viewtopic.php?f=9&t=11
комплектность и цены http://forum.sunsdr.com/viewtopic.php?f=13&t=48
Подключение трансвертера предусмотрено.
