Автор Тема: SDR на УКВ  (Прочитано 289848 раз)
RW3PS
SDR на УКВ
« : 03 Апрель 2006, 12:24:06 »
Преобрел SDR-1000, в перспективе трансвертер на 144.
А здесь есть что посмотреть и почитать по SDR на УКВ:
http://www.km0t.com/
http://www.km0t.com/pages/sdr.htm
Re: SDR на УКВ
« Ответ #1 : 14 Октябрь 2009, 08:37:38 »
мне кажется эта тема назрела для ее подема,самому очень интересно применения данной технологии на луне,было б интересно почитать кто как решает эти проблемы,каким железом и софтом.Знаю что наши лунники по немногу осваивают это направление,было б интересно почитать их практическое мнение и советы.в связи с всеобщим кризисом можно было б начать с панорамы для трансивера который уже есть на столе
« Последнее редактирование: 14 Октябрь 2009, 08:52:26 от UA9YLU Виктор »
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: SDR на УКВ
« Ответ #2 : 14 Октябрь 2009, 10:44:12 »
Приветствую!
Присоединяюсь к вопросу.
Хотелось бы чтобы пользователи SDR на УКВ здесь на портале статью написали что и как.
Я читал, что RU1AA в ЕМЕ тесте 1-й тур 2009 использовали SDR. Если не сложно, поделитесь информацией.
С каким трансивером, какая ПЧ выводилась и т.д.
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
Re: SDR на УКВ
« Ответ #3 : 14 Октябрь 2009, 11:15:22 »
Интересная тема. Тоже интересует. Вот тут немного есть rv3apm.com/dsp.html и тут w5gi.com/sdr.htm
« Последнее редактирование: 14 Октябрь 2009, 11:21:45 от ra3wnd Сергей »
73! de RX9AT Владимир
Оффлайн ua3apa
    • поворотка.рф
Re: SDR на УКВ
« Ответ #4 : 14 Октябрь 2009, 13:40:34 »
Я этой темой занимаюсь. Пока сделал SDR приемник на 144. Параметры пока получились как у Айкома-910 сейчас работаю над УВЧ на входе. Пока все прекрасно далее передатчик
ua3apa(dog)mail(dot)ru
Re: SDR на УКВ
« Ответ #5 : 14 Октябрь 2009, 13:43:20 »
Фото ,схемы есть наверное или где посмотреть как реализовано?!
Оффлайн RA9QAW
Re: SDR на УКВ
« Ответ #6 : 14 Октябрь 2009, 14:03:25 »
На Луне W5UN KB8RQ и другие применяют подобные технологии.
У них, как я понимаю, имеется широкополосный прием и они в On-line пишут, кого и на какой частоте они принимают в полосе 100-150кГц.
Интересно (особенно начинающим) то, что можно давать CQ на любой частоте и видеть с какой силой тебя принимают Бигганы.
Alexandr MO25PK Kurgan
Re: SDR на УКВ
« Ответ #7 : 14 Октябрь 2009, 14:51:45 »
используют сдр +мар-65(дальнейшее развитие wsjt позволяющий одновременно принимать в очень широкой полосе все пердающие станции)+livecq(на этот сервер автоматом от мар 65 стекается информация о станциях дающих общий вызов от всех спотеров)
Оффлайн RU1AA
Re: SDR на УКВ
« Ответ #8 : 14 Октябрь 2009, 16:06:33 »
Эту тему уже поднимали,а потом она заглохла,как мне кажется потому,что все обсудили.Я могу добавить немного. С Linradом работают
широкополосные приемники SDR-14,SDR-IQ,Perseus HF и WSE(weak signal equipment-широкополосный приемник,разработанный и сделанный SM5BSZ). Конечно,не обязательно использовать Linrad, можно использовать другие программы ,I2PHD, например,для отображения сигналов диапазона в полосе ,которую имеет приемник.Кроме водопада программы имеют фильтры для приема выбранного сигнала. Linrad (есть под Linux и Windows) может работать с MAP65. Связь между компьютером Linrad и компьютером MAP65 идет по LAN(локальной вычислительной сети). Полоса определяется приемником и частотой дискретизации звуковой карты. При использовании WSE и DELTA-44 получается 96 кГц. Из опыта работы в контесте ,мне кажется, лучше иметь половину и когда надо переключаться на другой участок дипазона. Так что можно использовать
приемники вместе с звуковыми картами меньшей ширины. При работе JT65  MAP65 позволяет декодировать почти все сигналы в полосе за минуту и есть отдельное окно для приема на выбранной частоте.Если есть антенны с двумя поляризациями,MAP65  определяет поляризацию для каждого сигнала.На выбранной частоте(вашей)MAP65 вместе с WSE декодировал лучше ,чем другие приемники с WSJT.
На сайте SM5BSZ можно найти всю информацию по этим делам.Конечно,трудно читать его страницы со множеством ссылок,но пробиться можно. Я не знаком с SDR-ми, но знаю ,что уже давно RN6BN,UA3PTW их используют,RZ4HF уже скоро. А в Москве их продают и,наверно,с инструкциями.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: SDR на УКВ
« Ответ #9 : 14 Октябрь 2009, 16:27:05 »
Из моего практического опыта:
2 eme контеста на 23см я отработал с SDR-IQ - впечатления самые положительные, если не считать редкие зависания софта. Использовал родной софт SPECTRAVUE. Полосу обзора ставил 80кГц, хотя можно было и больше. Весь диапазон как на ладони. Часто заужал полосу фильтра до 30-50Гц, принимая слабые сигналы.
Запускал софт для этой железки и из под linux-а. C linrad-ом eё пока не пробовал.
73 de RA3AQ
Re: SDR на УКВ
« Ответ #10 : 14 Октябрь 2009, 18:02:53 »
Дима ,так ты работал на нем с переносом с трансвертера или как ,расскажи? Так как SDR-IQ вроде до 30МГц всего.
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
Re: SDR на УКВ
« Ответ #11 : 14 Октябрь 2009, 18:47:42 »
S53MV в своё время собрал несколько аппаратов ПП по принципу IQ с 1296МГц до 5700МГц,
но обработка была не софтовая, а на рассыпухе. Если входные каскады его трансиверов подключить к
компьютеру, получим полноценный SDR.
73! Igor UN9GW (since 1978)
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: SDR на УКВ
« Ответ #12 : 14 Октябрь 2009, 18:57:05 »
Друзья очень рад поднятой темы. Дважды она уже поднималась на форуме, но быстро была потеряна. То, что я увидел при работе в ARRL contest  у Александра RU1AA не даёт мне до сих пор покоя. Думаю к следующему туру эта машинка будет работать лучше. Выигрыш по приёму и декодированию сигнала по сравнению с трансивером на лицо в несколько db. Жалею, что в тесте по началу мало уделял внимание MAP65 хотя  монитор стоял на моём рабочем столе, и результат был бы лучше.
« Последнее редактирование: 15 Октябрь 2009, 13:44:43 от RX1AS Сергей »
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: SDR на УКВ
« Ответ #13 : 14 Октябрь 2009, 21:17:38 »
Да, использовался трансвертер 1296/28 МГц
73 de RA3AQ
Оффлайн UA6LGO
Re: SDR на УКВ
« Ответ #14 : 14 Октябрь 2009, 23:49:57 »
Если кому интересно: http://forum.sunsdr.com/viewtopic.php?f=9&t=11
комплектность и цены http://forum.sunsdr.com/viewtopic.php?f=13&t=48
Подключение трансвертера предусмотрено.
73! de UA6LGO
