Ответ #15
от RA3WDK 15 Окт., 2009 06:26
Если кому интересно: http://forum.sunsdr.com/viewtopic.php?f=9&t=11
комплектность и цены http://forum.sunsdr.com/viewtopic.php?f=13&t=48
Если SUNSDR трансивер стоит около 16 тыс , то , наверно , приемник должен стоить дешевле.
Поигрался вчера с SDR-IQ , маленькая черная коробочка , полоса 96 кГц , управление по USB.
Даже водопад 3D есть , демодуляция и прочий сервис. Хотя полоса для такой цены могла бы быть и по больше.
Но можно сделать подобное и самому . Вот Эдуард UA4NX сделал SDR приемник по ПЧ IC-910H.
Я вчера тоже начал копаться в железках . Нашел 74AC86, OP27 , диоды для смесителя.
Чтобы не связываться с синтезатором , думаю сделать по 1ой ПЧ 70 МГц или по 2ой ПЧ 9 МГц
для трансивера Ic-745.
Ответ #16
от RX3DR Александр 15 Окт., 2009 10:11
Интересно ,а для УКВ лучше иметь только приемник или полноценный трансивер СДР?
Ответ #17
от ES3RF-Геннадий 15 Окт., 2009 11:33
"Поигрался вчера с SDR-IQ , маленькая черная коробочка , полоса 96 кГц , управление по USB"
Иван, максимальная полоса обзора у SDR-IQ 196 кгц. Видимо, опечатка в Вашем посте.
Пользую свой SDR-IQ около 1 года с трансиверами FT-736R и TS2000.
Из первого сделал вывод 2й ПЧ (13.690 Мгц), а из второго - 4-й ПЧ (12 кгц).
Кроме того, использую его с FT1000MP, подключив выход SDR-IQ на вход ANT RX через делитель,
на второй вход которого подаю сигнал с выхода трансвертера 1296/28 (DEMI).
Последний вариант - самый лучший, поскольку позволяет обозревать полосу в 190 кгц. Во время контестов
становлюсь на 1296.200 и все станции в пределах +/- почти 100 кгц становятся видны на экране.
Однако, кроме экспериментов с этой "связкой" пока ничего окончательно не сделал.
В первом случае я "вижу" только 25-30 кгц, во втором около 10-15 кгц (с натяжкой)!
Этого явно недостаточно!
С FT736R пользую SDR постоянно, в том числе и на Луне.
У TS2000 тоже имеется вход ANT RX, но с ним экспериментов не проводил.
Предпочитаю программу Winrad (ver. 1.42), поскольку она требует гораздо меньше ресурсов от компьютера.
Но зато Spectravue позволяет полностью автоматизировать управление частотой трансвертера в "один клик",
так как в ней предусмотрена полная синхронизация с FT1000MP.
Ответ #18
от RA3WDK 15 Окт., 2009 11:57
Геннадий , спасибо за информацию . Странно , у меня только 96 кГц полоса , расширить пока не получилось . Сегодня покопаюсь в установках.
А можно подключить управление и по Serial порту ? Так как разъем есть на приемнике.
Я проанализировал свои возможности , скорее всего делать буду SDR по схеме YU1LM для ПЧ 9 МГц. Тоже полоса будет относительно узкая из-за фильтров по 1 ПЧ 70 МГц . Хотя можно сделать конвертер с 28 МГц на низкую ПЧ (1-2 МГц). Там и реализовать проще и требования к элементам делителя на 4 меньше.
Геннадий , спасибо за EME QSL. Получил на днях.
Ответ #19
от RX3DR Александр 15 Окт., 2009 12:01
А вот если ее соединить с TS-2000 будет ли она так же управлять частотой ,расскажите в чем тут эффект,получается что двигая мышкой по водопаду изменяется и частота в трансивере?!
Ответ #20
от ES3RF-Геннадий 15 Окт., 2009 12:49
Иван, попробуйте так:
В программе Spectravue открываете закладку SDR-IQ Setup -> Filter bandwight и выбираете максимальную полосу (190 кгц -пардон, я написал 196 :-( ). А потом, к примеру включите его на 14.1 мгц (Главное окно программы, активируете кнопку "Center frequency-Ins" и вводите туда 14.100000 mhz). Включите просмотр в режиме "Combo" (или в другом, но мне нравится Combo). C разу же в верхней части окна увидите диапазон 14.005 - 14.100 - 14.195. Ну и проверьте по контрольному приемнику соответствие "шкалы" SDRa с реальностью. У меня все прекрасно совпадает!
Я пока не пробовал возможности управление по SDRом через Serial port, поскольку не было необходимости.
Если изучу - непременно поделюсь.
RX3DR, Александр.
Я не пробовал с TS2000 подобную акцию. В Spectravue, в закладке External Radio/Panadapter Setup его нет, только "TS870" и "Custom", как Вы видите. Где-то в интернете мне встречалось, как произвести настройки для аппаратов Icom именно выбрав Custom. Но я не пробовал, поскольку ICOMa у меня нет. А в FT1000MP это происходит с изумительной легкостью!
Пока нет времени подробно заняться серьезным использованием SDR-IQ на УКВ. Я это сделаю, когда у меня появятся ещё и трансвертеры 144/28 и 432/28. Я заказал наборы у фирмы Elecraft.
В конце октября возможность управления SDR-IQ появится в программе HRD (по информации автора).
Я думаю, что тогда можно будет реализовать синхронную работу SDR-IQ с любым трансивером, используя возможности программы. До сих пор, в порядке эсперимента, я синхронизировал работу FT1000MP, FT847, FT817 и TS2000. Это всё находится у меня на столе. И пришёл в совершенный восторг, глядя, как все трансиверы синхронно перестраиваются по частоте!
Ответ #21
от UA9YLU Виктор 15 Окт., 2009 13:38
тоже есть желания хотя бы прикрутиь панораму для своего фт897,но как то не могу найти какя ж полоса у первого фильтра 68мгц,заманчиво б было взять перед основными фильтрами 455 а то так придется делать преобразования с 68 в более низкую пч.Обратил на статью Эдуарда внимание,все просто и доступно ,нужно делать,правда дома ни чего не найти но в интернет магазинах все есть и общая стоимось деталей 100р
Ответ #22
от ut5ucp Евгений 15 Окт., 2009 14:26
to UA9YlU
Виктор в 897 стоит фильтр MF68Q - для СДР сигнал брать надо до него - после смесителя.
Даташит на фильтр во вложении. Фильтр не очень по качеству
Евгений
TR-6_3_E.pdf
Ответ #23
от UA9YLU Виктор 15 Окт., 2009 15:22
to UA9YlU
Евгений
Евгенгий спасибо огромное,значить направление в работе понятно
Ответ #24
от RA3WDK 15 Окт., 2009 16:42
Геннадий , ES1RF , спасибо , сегодня все подключил , полосу 190 кГц. Очень понравилось.
Осталось такую штучку домой себе приобрести.
По ПЧ 28 МГц лучше , не хочу примешивать не лучший синтезатор Ic-745го 910го .
Ответ #25
от UN9GW 15 Окт., 2009 17:18
Тюнер от цифрового ресивера спутникового ТВ - готовый SDR приёмник с выходами IQ и диапазоном 950-2150МГц.
Ответ #26
от RD9D Александр 16 Окт., 2009 06:30
Откуда лучше взять сигнал для SDR в FT736?
Ответ #27
от RW3TU Сергей 16 Окт., 2009 08:22
С этого места поподробнее, пожалуйста -
Ответ #28
от ua9wv 03 Нояб., 2009 17:33
Геннадий , можно подробнее , как и куда подключено .
Владимир.
Ответ #29
от ru3pa 03 Нояб., 2009 22:29
Для rk9dk
Здравствуйте!
Картинки пока не принимаются
Можно сделать, как у SM6FIE,
через конденсатор с эмиттера Q37.
