Автор Тема: SDR на УКВ  (Прочитано 317624 раз)
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: SDR на УКВ
« Ответ #660 : 12 Ноября 2023, 14:12:45 »
Вот настройки, что делаю не правильно?
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Re: SDR на УКВ
« Ответ #661 : 12 Ноября 2023, 14:23:47 »
А почему TCI не горит зеленым ?
У меня нет VAC (не использую), но в случае использования RadioSync (CW, PTT , CAT) например для N1MM или DXlog и правильных настроек TCI горит зелененьким и там прописан порт для SunSDR2 ( у меня 50001) как на скрине
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2023, 14:26:09 от UD2F »
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: SDR на УКВ
« Ответ #662 : 12 Ноября 2023, 15:24:00 »
Да это не проблема, включаю TCI, все зелененькое, т.е. с САТ проблем нет. Проблема с приемом, не могу настроится в 0. Где то нужно накрутить и не соображу где.
Re: SDR на УКВ
« Ответ #663 : 12 Ноября 2023, 15:28:29 »
Такое впечатление, что аудио выбрано не правильно. Не пробовали разные варианты из списка ?
C WSJT-X пробовали ?
https://eesdr.com/images/Document/UMAnew_RUS.pdf
стр. 9 - настройка VAC
там есть по номерам используемых витуальных кабелей, может здесь что не верно ?
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2023, 15:38:57 от UD2F »
Re: SDR на УКВ
« Ответ #664 : 12 Ноября 2023, 16:08:40 »
Павел, пришлите картинку, где про устройства звука нарисовано
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: SDR на УКВ
« Ответ #665 : 12 Ноября 2023, 16:13:00 »
Настройки VAC в описании для второй версии SDR, а мне нужно настроить третью. С WSJTX работает CAT а звук тоже не работает.
Уже какие только варианты не перепробовал. По TCI все работает только с JTDX и MSHV, и звук и САТ. Не могу понять логику работы Аудио портов в третьей версии СДР, как и где правильно включаются и выбираются.
Описания на русском нет, а с аглицким не дружим, отсюда и проблемы.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: SDR на УКВ
« Ответ #666 : 12 Ноября 2023, 16:15:55 »
Вот, я уже выкладывал:
Re: SDR на УКВ
« Ответ #667 : 12 Ноября 2023, 16:26:49 »
Спасибо.
мм-да...
вариантов перебора по VAC много, но по логике одна из пар in/out должна работать...
Re: SDR на УКВ
« Ответ #668 : 12 Ноября 2023, 16:34:12 »
Там как раз в том описании, на который давал ссылку пишут, что для RX и TX нужно выбирать с 1 по 4.
Для работы с VAC все настройки в RadioSync.
Re: SDR на УКВ
« Ответ #669 : 12 Ноября 2023, 16:45:59 »
Если я правильно понимаю по использованию VAC, то у вас для приема должен быть Input один из 2, 4, 5 или 8.
Попробуйте поменять 0 на один из них.Соответственно на передачу Output 13, 14, 19 или 20.
Re: SDR на УКВ
« Ответ #670 : 12 Ноября 2023, 16:53:46 »
После каждой смены вариантов in/out цифр, обязателен перезапуск WSJT
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: SDR на УКВ
« Ответ #671 : 12 Ноября 2023, 17:17:44 »
Пробовал, безрезультатно. В SS3 при этом тоже нужно выбирать из кучи предложенных и какие? Или в СДР ничего не нужно включать?
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: SDR на УКВ
« Ответ #672 : 12 Ноября 2023, 17:20:59 »
А вот этого не делал, просто нажимал Rezet and Gen... и закрывал окно.
Но буду пробовать и перебирать порты.
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
Re: SDR на УКВ
« Ответ #673 : 12 Ноября 2023, 18:45:02 »
 На скринах ниже - настройки по звуку в TCI и WSJT-X для  ESDR3 . Помогали... Сам не одолел. Всё работает.  Иногда нужно почему-то перезапускать WSJT-X, но редко.
 Игорь.
Re: SDR на УКВ
« Ответ #674 : 12 Ноября 2023, 19:03:25 »
Павел, в ESDR3 ничего не нужно менять. Оттуда до RadioSync идет по TCI, а уже RadioSync c помощью VAC соединяет WSJT с трансивером.
Покажите свои развернутые настройки вкладки Sound Card из RadioSync ( как это сделал UA4LCF)
