Автор Тема: SDR на УКВ  (Прочитано 280486 раз)
Re: SDR на УКВ
« Ответ #675 : 12 Ноябрь 2023, 21:19:02 »
Ради интереса установил VAC. Через RadioSync ESDR3 с WSJT-X заработала вообще сразу. WSJT пока нашел какую то 10 версию. Прописал звуковую карту - запустил и получил наоборот большой входной уровень 15 дб. Позже продолжу, пока по делам отьехал из дома.
Re: SDR на УКВ
« Ответ #676 : 12 Ноябрь 2023, 23:01:19 »
Вроде как работает (на 2-й ку нет антенны, включен приемник FT8 участка диапазона 10м)
См. скрины, вроде все понятно. Если что, пишите, будем разбираться.
VAC первый раз запускается и настраивается от имени администратора.
« Последнее редактирование: 12 Ноябрь 2023, 23:05:25 от UD2F »
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Re: SDR на УКВ
« Ответ #677 : 13 Ноябрь 2023, 08:05:29 »
Огромное всем спасибо! beer Все получилось, стоило только все правильно выставить и как посоветовал Игорь Михайлович, перезагрузить WSJT. Буду двигаться дальше.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Re: SDR на УКВ
« Ответ #678 : 30 Май 2024, 20:25:26 »
тоже подарили  PortoPack H3 MINI. вроде как работает,только приём, а как запустить передачу? микрофон нарисован а кнопки тх нет, если работать из программы то подскажите ,как настроить .
драйвера zadig подменил.
« Последнее редактирование: 30 Май 2024, 20:27:55 от ua4fkd Сергей »
Re: SDR на УКВ
« Ответ #679 : 31 Май 2024, 14:35:18 »
Ну и подарки пошли ;-)))
Сергей привет, поковырялся на предмет программного включения TX в HackRF, у меня ни чего не получилось.
В HDSDR можно вывести на панель кнопки TX и Split, через Options - TX - SDR TX Support, при нажатии TX естественно отключается приём, но в антенну ни чего не излучается, только видимость процесса. Сам PortaPack здесь ни при чём, (у меня версия Portapack H2M Mayhem) при подключении к ПК работает только HackRF, а дисплей Portapack лишь отображает состояние настроек приёмника. Попробуй на своём, мож что получится. Так же смотрел в SDR Console v3 и SDRAngel, знакомых буквов не нашёл ;-) Хотя о последнем где то читал, что именно в SDRAngel реализован режим TX для HackRF.
« Последнее редактирование: 31 Май 2024, 14:44:58 от Михалыч »
Re: SDR на УКВ
« Ответ #680 : 31 Май 2024, 16:55:39 »
привет Игорь, ТХ  нашёл где включается , папка микрофоне, и в антенну идёт сколько то, трансивер принимает,
но как то запутанно происходит переход на приём, надо выйти из этой папки  в режим приёма и тут же выключается Voks , короче надо  выводить в программу .
а программа не видит  этот девайс , да и zadig как то его именует  неизвестный .
буду после соревнований пробывать с другими прграммами
Re: SDR на УКВ
« Ответ #681 : 31 Май 2024, 17:14:18 »
в zadig надо поставить галку List all devices, и в выпадающем меню выбрать HackRF One, затем нажать Downgrade WCID Driver, дождаться окончания установки.
Для HDSDR в папку с программой скопировать их архивов библиотеки ExtIO_HackRF.dll или ExtIO_HackRF_MOD.dll (или можно обе), которая _MOD добавлены некоторые функции, я её использую.
Re: SDR на УКВ
« Ответ #682 : 31 Май 2024, 17:29:16 »
не выпадает HackRF One , я же писАл
при подключении  девайса выпадает unknown
« Последнее редактирование: 31 Май 2024, 17:43:00 от ua4fkd Сергей »
Re: SDR на УКВ
« Ответ #683 : 31 Май 2024, 17:45:56 »
странно...
может этот unknown надо удалить в диспетчере устройств, перетыкнуть USB, и попробовать zadig-ом установить заново ?
Поставил галки вот так в меню Microphone, жмешь PTT работает передача (только в моей версии микрофон не подключен), отпускаешь, работает приём, здесь же.
 Вот ещё что нашёл Добавление функции передачи в SDR# с HackRF (сам не пробовал)
« Последнее редактирование: 31 Май 2024, 17:51:06 от Михалыч »
Re: SDR на УКВ
« Ответ #684 : 31 Май 2024, 17:54:48 »
и  задиг его определяет  как  unknown ? а у сына версия 10 определяет нов устройство
com-3
Re: SDR на УКВ
« Ответ #685 : 31 Май 2024, 18:04:47 »
com-3
у меня так в устройствах,
если просто подключить USB кабель - рис1
если в начальном экране меню portapack выбрать HackRF и нажать Yes - рис2
« Последнее редактирование: 31 Май 2024, 18:24:04 от Михалыч »
Re: SDR на УКВ
« Ответ #686 : 31 Май 2024, 18:48:40 »
Игорь ,спасибо , обнаружися Hack RF.   в задиге , подменились драйвера , даже комп подёргал порты ,
Re: SDR на УКВ
« Ответ #687 : 04 Июнь 2024, 18:40:49 »
после теста поковырялся , приём запустил в HDSDR, заработали диапазоны.
а передача  не включается,вывел TX в программе   куда двигаться дальше help
Re: SDR на УКВ
« Ответ #688 : 04 Июнь 2024, 19:31:10 »
ЗДР Сергей !
При выводе кнопки TX у меня выскакивает окошко Soun Card selection, я ни чего не менял, ранее был выбран Line 1 VAC, просто закрыл, перезапустил программу, нажал TX в HDSDR включилась передача (вернее её симуляция) HackRF при этом ПК варианте управления, по прежнему ни чего не передаёт...  Интереса ради, включил в MSHV PTT via CAT Command (ранее CAT HDSDR<->MSHV был настроен для управления режимами и частотой) MSHV стала включать передачу в HDSDR, но это к слову, Front - End так называемый на TX не пашет, а от "своего" PortaPack TX работает.
о главном ;-)))
нужно выбрать правильное аудиоустройство
« Последнее редактирование: 04 Июнь 2024, 19:37:53 от Михалыч »
Re: SDR на УКВ
« Ответ #689 : 04 Июнь 2024, 19:51:14 »
Здравствуйте  Игорь, у меня такого нет
