Автор Тема: SDR на УКВ  (Прочитано 305497 раз)
Оффлайн ru3pa
Re: SDR на УКВ
« Ответ #75 : 25 Декабря 2009, 08:52:08 »
А чего такая частота? Там вроде бы ПЧ 13.690. И заказывать кварц нужно на частоту в 4 раза больше принимаемой.
Есть желание использовать два канала приема одновременно, родной аналоговый FT736 и SDRовский. Частота генератора сдвинута на 30 килогерц вверх, чтобы не попадала в основной канал ПЧ трансивера.
Получить два опорных сигнала с необходимым фазовым сдвигом на единственной частоте можно либо с помощью линии задержки, либо с помощью фазосдвигающей цепочки. Попробую и то и другое.
73! Юрий,
(ex: ua3tft, uw3pt).
Re: SDR на УКВ
« Ответ #76 : 25 Декабря 2009, 10:09:41 »
Юрий ,а что если не сдвигали частоту на 30кгц,то ее было слышно по ПЧ в трансивере???
Re: SDR на УКВ
« Ответ #77 : 25 Декабря 2009, 13:04:27 »
Это так, но стабильность фаз будет плыть от того, что поплывут с температурой кондеры в фазосдвигающей цепи. Я применил распространенные сибишные кварцы (27.380-27.400) с делением на 2, хотя и это не лучший способ. Плата приемника лежит ждет монтажа в FT736.
Оффлайн RD9D Александр
  • QRA: LO99XS
Re: SDR на УКВ
« Ответ #78 : 25 Декабря 2009, 13:55:13 »
У меня тоже готова плата ADTRX_UR4QBP
Оффлайн ru3pa
Re: SDR на УКВ
« Ответ #79 : 25 Декабря 2009, 15:34:25 »
Конечно. Частота 13.69 Мгц напрямую лезет в ПЧ. Может быть и можно как-то от этого
развязаться и заэкранироваться, но проще увести опорную частоту SDR. Не будет и провала на нулевой частоте.
73! Юрий,
Оффлайн ru3pa
Re: SDR на УКВ
« Ответ #80 : 25 Декабря 2009, 15:43:28 »
Подбором конденсаторов с нужным ТКЕ этот "плывун" можно минимизировать практически до нуля.
Кроме того, у меня есть кабель со спиральным центральным проводником для линий задержки, главное отрезать
нужный кусок. Можно и обычный тонкий радиочастотный кабель использовать. Для небольшой бухты кабеля в подвале у 736-го место найдется. Кабелем и меандр можно смещать.
73! Юрий,
Re: SDR на УКВ
« Ответ #81 : 27 Декабря 2009, 15:57:24 »
Сегодня попробовал подключить свой СДР не на прямую к выведенному разъему ПЧ ,а через МШУ ,сразу пропал сигнал LO который пролезал в ПЧ (на всем диапазоне 1240-1340мгц  LO стало не слышно). Единственное в моем ноутбуке нет линейного входа,подключал через микрофонный ,а он оказался не стерео,потому на экране в Винред видел два сигнала ,основной и зеркальный ,но главное что все работает.
Оффлайн ru3pa
Re: SDR на УКВ
« Ответ #82 : 27 Декабря 2009, 16:11:20 »
Здравствуйте, Александр.
МШУ на частоту ПЧ?
73! Юрий,
Оффлайн US4ICI
Re: SDR на УКВ
« Ответ #83 : 27 Декабря 2009, 17:31:36 »
Господа, подскажите начинающему в SDR, позволяет ли софт записывать SSB и ЧМ сигналы во всей полосе приема (192 кГц)?
Интересует для организации мониторинга эфира во время УКВ соревнований Полевой день.
Павел  US4ICI
Оффлайн ru3pa
Re: SDR на УКВ
« Ответ #84 : 27 Декабря 2009, 18:14:54 »
Можно писать на магнитофон в режиме стерео весь принимаемый спектр, а потом анализировать программой отдельные сигналы. Если магнитофон сможет записать всю полосу и памяти хватит.
73! Юрий,
Оффлайн Kesha
Re: SDR на УКВ
« Ответ #85 : 27 Декабря 2009, 18:55:12 »
Магнитофон == компьютер?
Оффлайн R3EM (ex UA3ECB)
Re: SDR на УКВ
« Ответ #86 : 27 Декабря 2009, 19:12:18 »
В SDR пишется все програмно на компьютер. Записанный кусок файла вместе с диапазоном можно воспроизводить,видеть частоту, и при этом в пределах времени записи можно гулять по диапазону в ПРОШЕДШЕМ времени, т.е.слушать синалы и настраиваться на них и т.д. Думаю применять нужно нормальный СДР трансивер и тогда- ВСЕ ВАМ будет...Выдумывать и додумывать ничего не надо, без нас уже в USA придумали. Читаешь обсуждение по SDR  и впоминаешь высказывание одного нашего орловского радиолюбителя:"Мы тоже пахали-сказала муха сидя на кабине трактора" Да не в обиду будет сказано!
Кстати, в Туле живет роданачальник "российского" SDR -RW3PS он и "просветить" может.
Re: SDR на УКВ
« Ответ #87 : 27 Декабря 2009, 20:21:18 »
В своем большинстве идею SDR (прямого преобразования) донес до радиолюбителей В . Поляков .
Так что выдумывать и у нас умеют.
 Не сказал бы что для УКВистов покупать готовый многодиапазонный аппарат SDR обоснованно .
Несколько причин :
-УКВисту в своем большинстве нужна панорама (значит 1 диапазон - ПЧ)
-DDS FLEX-ов  однозначно проиграет кварцевому генератору на одну частоту (теорию не обмануть)
-соотношение цена/качество у самодельного однодиапазонного приемника значительно ниже
-не нужна высокая чувствительность SDR , так как перед ним стоит трансвертер или трансивер.
Оффлайн R6BL
Re: SDR на УКВ
« Ответ #88 : 27 Декабря 2009, 20:40:02 »
---> УКВисту в своем большинстве нужна панорама (значит 1 диапазон - ПЧ)
Приветствую!
Скажите, где можно приобрести что-то готовое из SDR, есть желание подключить его по ПЧ к IC-910?
Нет времени заниматься конструированием, может кто делает такие штуки, описания в и-нете есть...
Спасибо.
Я за безопасный космос.
73! Oлег.
Оффлайн ru3pa
Re: SDR на УКВ
« Ответ #89 : 27 Декабря 2009, 21:02:09 »
Приветствую!
Спасибо.
Мест много. Я брал здесь http://www.rv3apm.com/rxdx.html.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2009, 21:09:03 от ru3pa »
73! Юрий,
