Автор Тема: SDR на УКВ  (Прочитано 284550 раз)
Оффлайн ru3pa
Re: SDR на УКВ
« Ответ #90 : 27 Декабрь 2009, 21:04:40 »
 Магнитофон == компьютер?
Да.
73! Юрий,
(ex: ua3tft, uw3pt).
Оффлайн R6BL
Re: SDR на УКВ
« Ответ #91 : 27 Декабрь 2009, 21:37:04 »
Что-то подобное, без наворотов.
http://ua4nx.qrz.ru/SDR_910H.htm
Я за безопасный космос.
73! Oлег.
Оффлайн ua3pf Игорь
Re: SDR на УКВ
« Ответ #92 : 27 Декабрь 2009, 22:00:13 »
Подскажите,а что из http://www.rv3apm.com/rxdx.html c минимальными затратами можно применить в качестве панорамы 144-430-1296 для ts-790(ПЧ 10,7)?
Оффлайн ru3pa
Re: SDR на УКВ
« Ответ #93 : 27 Декабрь 2009, 22:14:54 »
На данный момент набор  SoftRock II IF с заменой кварца на кварц с удвоенным значением ПЧ.
73! Юрий,
Оффлайн ru3pa
Re: SDR на УКВ
« Ответ #94 : 27 Декабрь 2009, 22:27:08 »
Игорь. Тебе для какого трансивера и какая там ПЧ?
73! Юрий,
Оффлайн ua3pf Игорь
Re: SDR на УКВ
« Ответ #95 : 27 Декабрь 2009, 22:30:35 »
TS-790 (ПЧ 10700)
НАБОР    SoftRock II IF
« Последнее редактирование: 28 Декабрь 2009, 11:58:48 от ua3pf Игорь »
Оффлайн ru3pa
Re: SDR на УКВ
« Ответ #96 : 27 Декабрь 2009, 22:39:25 »
Значит тебе нужен кварц на 21.4 МГц, если будешь слушать только SDR, а если захочешь послушать собственно трансивер, придется найти кварц, чтобы частота коммутации в смесителе не попала в фильтр ПЧ. Мне кажется, что достаточно увести частоту на 25...30 килогерц. Плата этого приемника унифицированная и используется для всего диапазона КВ. Возможно придется скорректировать элементы кварцевого генератора и входной цепи приемника. Но это не проблемы.
73! Юрий,
Re: SDR на УКВ
« Ответ #97 : 27 Декабрь 2009, 22:55:32 »
Юрий МШУ заводской(М42118-1) широкополосный. Но думаю сделать на частоту ПЧ , только вход его должен быть достаточным по полосе, иначе думаю будут завалы на краях полосы.
« Последнее редактирование: 28 Декабрь 2009, 11:49:26 от RX3DR Александр »
Оффлайн ru3pa
Re: SDR на УКВ
« Ответ #98 : 27 Декабрь 2009, 23:11:58 »
Юрий МШУ заводской широкополосный. Но думаю сделать на частоту ПЧ , только вход его должен быть достаточным по полосе, иначе думаю будут завалы на краях полосы.
Да, полоса не меньше 200 килогерц, если частота звуковухи 192 кГц. Мне кажется, что сигнал усиливать не стоит, он уже усилен по ВЧ. Может быть будет достаточно истокового(эмиттерного) повторителя, а если полосовик, то последовательно ФНЧ, ФВЧ.
73! Юрий,
Re: SDR на УКВ
« Ответ #99 : 28 Декабрь 2009, 11:50:48 »
У меня с точки подключения к ПЧ идет два каскада на J310,а потом только на вход СДР.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: SDR на УКВ
« Ответ #100 : 28 Декабрь 2009, 13:50:36 »
ru3pa писал:
Сейчас занимаюсь установкой в FT736 в качестве панорамы и дополнительного детектора.
[/quote]
Юрий ! а для каких целей дополнительный детектор ?
« Последнее редактирование: 28 Декабрь 2009, 13:52:51 от ua9wv »
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн ru3pa
Re: SDR на УКВ
« Ответ #101 : 28 Декабрь 2009, 14:32:13 »
При такой развязке действительно проникновение в ПЧ может быть небольшим.
73! Юрий,
Оффлайн ru3pa
Re: SDR на УКВ
« Ответ #102 : 28 Декабрь 2009, 14:35:32 »
К штатным детекторам 736-го хочу добавить сдр-овский с цифровой обработкой сигнала плюс панорама, плюс магнитофон.
Смущает только задержка сигнала при цифровой обработке. При работе в пайлапе могут быть проблемы. Нужен очень быстрый комп.
« Последнее редактирование: 28 Декабрь 2009, 14:40:48 от ru3pa »
73! Юрий,
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: SDR на УКВ
« Ответ #103 : 28 Декабрь 2009, 15:05:37 »
Меня интересует только панорама. Приемник SoftRock Lite 6.2. Наверное, взять сигнал с ПЧ-2 13.690 МГц и на вход SDR. У меня в деревне плохой инет , только GPRS,  а заглянуть в EME link.
хочется.
Геннадий ES1RF обещал поделится информацией, как сделано у него , но пока что то никак.
Re: SDR на УКВ
« Ответ #104 : 28 Декабрь 2009, 15:38:33 »
To UA3PF:
Для ПЧ 10.7 можно такую схему использовать:
http://ua1zh.narod.ru/sdr_ic_r8500/sdr_ic_r8500.html
Предлагаю всем полистать свои мануалы к УКВ трансиверам и сообщить значения ПЧ, чтобы облегчить поиск необходимых кварцев - будет полезно всем.
FT-736 13.69 МГц
TS-790 10.7 МГц
TS-2000 135.495 (ПЧ1 модуля 23см), 41.895МГц (ПЧ1 для 144-430), 10.69 МГц (общая ПЧ2)
IC-821,910,970, FT-726, FT-8x7 ???
Дополняйте!
