Автор Тема: SDR на УКВ  (Прочитано 310230 раз)
Оффлайн ut5ucp Евгений
  • QRA: ko50gk
Re: SDR на УКВ
« Ответ #105 : 28 Декабря 2009, 15:56:36 »
FT-897 - 68,33 - я когда-то считал с генератором толи 60 мс (68,33-60) то-ли 80 мс (80-68,33) получается стандартный кварц для приема (Fкв.х3 /4). Постарюсь найти. Речь идет о "Панорамном индикаторе" с ветки форума на CQHAM.RU там и платы печатные были.
В 897 внизу есть батарейный отсек куда можно прилепить плату SDR  и при желании трансвертер на 1296...
Евгений
now lz/ut8us  QTH_new: kn32up - (ex ut5ucp, ub5ucp)
Оффлайн Kesha
Re: SDR на УКВ
« Ответ #106 : 28 Декабря 2009, 17:09:46 »
 Есть еще один интересный вариант применения СДР для УКВ - с ЧМ трансиверами. У них обычно довольно высокая чуствительность входного тракта, вот только кроме ЧМ они редко что умеют принимать. Если подключить СДР даже к обычной переноске до ФОС,- уже можно следить за широкой полосой на диапазоне. Например во время работы через метеоры. Жду сейчас когда привезут СДР, буду подключать его к какому-нибудь из ЧМ трансиверов для приема не-Чм станций. Лишний приемник не помешает ни на МС, ни на ЕМЕ. Да и во время той же авроры не будет лишним. Можно будет вывести ПЧ сразу нескольких приемников и переключать по мере необходимости. :)
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
Re: SDR на УКВ
« Ответ #107 : 28 Декабря 2009, 17:37:56 »
Есть еще один интересный вариант применения СДР для УКВ - с ЧМ трансиверами. У них обычно довольно высокая чуствительность входного тракта, вот только кроме ЧМ они редко что умеют принимать....
Для этого варианта могу дать совет: 4Fоп для ПЧ 10,7 получается возбуждением распростр. компьютерных кварцев 14,318 на 3-й гармонике (вообще нужен 14,266 х 3 = 42,800).
(У меня сейчас собран СДР на ДДС синтезаторе АД9854 - несмотря на это я опять буду уходить на PLL -4F).
UR5EIN,Вячеслав,73!
Оффлайн ua3pf Игорь
Re: SDR на УКВ
« Ответ #108 : 29 Декабря 2009, 19:17:21 »
To UA3PF:
Для ПЧ 10.7 можно такую схему использовать:
http://ua1zh.narod.ru/sdr_ic_r8500/sdr_ic_r8500.html
К сожалению,схема ua1zh - это не sdr.
235ПС1- это просто преобразователь ПЧ.10,7мгц в 12кгц.
Для SDR буду использовать SoftRock Lite.
Для ft-736:SoftRock Lite 14mgz :  кварц18,73мгцх3/4=14,0475 Upgraded на 13,69мгц(с учетом увода на 30 кгц-13,72 мгц) tnx RU3PA.
Для ts-790:SoftRock Lite 10mgz :  кварц13,5мгцх3/4=10,125 Upgraded на  10,7мгц(с учетом увода на 30 кгц-10,73 мгц) tnx RU3PA.
С уважением,Игорь.
Re: SDR на УКВ
« Ответ #109 : 29 Декабря 2009, 21:11:07 »
Не столь трагично на самом деле. За то детали можно найти в течении полу часа в "запасах своего радиошека" и собрать еще за час, с перекурами. Панарама тоже будет, не безграничная, а по ширине применяемого ФОС в этом преобразователе, при использовании простых звуковых карт - это несущественный недостаток.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: SDR на УКВ
« Ответ #110 : 30 Декабря 2009, 03:07:56 »
Дополняйте!
Sergi, tnx!  IC-821:
Диапазон VHF - одно преобразование
  ПЧ 10,85MHz-(Main band) и 10,95MHz-(Sub band)
Диапазон UHF - два преобразования
1-ая ПЧ 71,25MHz-(Main band) и 71,35MHz-(Sub band)
To UA3PF: Игорь, не понял как ты считал, ... .
73! Анатолий.
Оффлайн ru3pa
Re: SDR на УКВ
« Ответ #111 : 30 Декабря 2009, 10:19:08 »
Есть универсальный вариант панорамы для тех, кто не любит возиться с паяльником.
http://www.rv3apm.com/IQ.html
73! Юрий,
(ex: ua3tft, uw3pt).
Оффлайн ua3pf Игорь
Re: SDR на УКВ
« Ответ #112 : 30 Декабря 2009, 11:02:42 »
Дополняйте!
73! Анатолий.
Анатолий,это производитель считал.В версии 14мгц используется кварц 18,73мгцх3 ,потом делится 74ac74на 4,получается центральная частота 14,0475,в версии 10мгц кварц 13,5 мгцх3/4=10,125.Выбор этих версий диапазонов выпал по причине близости центральной частоты sdr к частоте ПЧ трансиверов.(13,69 для ft736 и 10,7 для ts790).
С уважением,Игорь.
Re: SDR на УКВ
« Ответ #113 : 30 Декабря 2009, 12:23:49 »
Спасибо за дополнения.
FT-736 13.69 МГц
TS-790 10.7 МГц
TS-2000 135.495 (ПЧ1 модуля 23см), 41.895МГц (ПЧ1 для 144-430), 10.69 МГц (общая ПЧ2)
FT-897 (возможно и FT-857?) - 68,33МГц
IC-821:
IC-910,970, FT-726, FT-817, FT-847 и др.???
2 ua3pf:
насчет увода на 30кГц гармоникового кварца - может не всегда получится. На основной частоте уводятся вниз с помощью индуктивности обычно без проблем до 20-30кГц, а на гармонике когда запускаешь чуть опускается частота, а потом пропадает генерация, сталкивался с этим явлением, когда перетягивал стандартные кварцы на 27.хххМГц в SDR приставку к FT-736.
Если не хочется возиться, самый удобный вариант - купить софтрок, который с синтезатором SI-570.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: SDR на УКВ
« Ответ #114 : 30 Декабря 2009, 12:58:51 »
[/quote]
Никогда не упоминается ГПД, что с ним совсем плохо ?
Есть от Р-107 , хотел попробовать.
Дорогу осилит идущий.
  • QRA: ko50gk
Re: SDR на УКВ
« Ответ #115 : 30 Декабря 2009, 14:15:14 »
День добрый! А кто-то работал с этим синтезатором Si-570, а то вот готовая конструкция
http://wb6dhw.com/For_Sale.html интересно как у него со спурами и шумами?
Евгений
Оффлайн ru3pa
Re: SDR на УКВ
« Ответ #116 : 30 Декабря 2009, 14:42:45 »
2 ua3pf:
В наше время можно просто заказать кварц или генератор на нужную частоту.
73! Юрий,
Оффлайн ru3pa
Re: SDR на УКВ
« Ответ #117 : 30 Декабря 2009, 14:46:10 »
Все будет работать. Первые эксперименты по SDR я проводил с ГСС. Вопрос в стабильности.
73! Юрий,
Re: SDR на УКВ
« Ответ #118 : 30 Декабря 2009, 16:13:19 »
Вы не обижайтесь, но если жить в 200км от Москвы может и можно... Даже купить SDR-IQ с непрерывным приемом до 30МГц, завести через сумматоры сразу ПЧ от нескольких аппаратов и запустить мульти-скиммер... Вопрос только в распологаемой сумме денег, которые не жалко на это израсходовать.
To ua9wv
Для экспериментов ГПД или ГСС подойдет, но не для серъезной работы, а тем более в поле.
Данные по SI-570 на краснодарском сайте приводились кажется.
Re: SDR на УКВ
« Ответ #119 : 30 Декабря 2009, 17:07:56 »
Ребята ,много уже сказано,а есть ли разработки чисто на УКВ без трансивера???
Кроме Игоря UN9GW ,больше пока не встречал. Хотелось больше по УКВ СДР здесь слышать!
