Спасибо за дополнения.
FT-736 13.69 МГц
TS-790 10.7 МГц
TS-2000 135.495 (ПЧ1 модуля 23см), 41.895МГц (ПЧ1 для 144-430), 10.69 МГц (общая ПЧ2)
FT-897 (возможно и FT-857?) - 68,33МГц
IC-821:
Диапазон VHF - одно преобразование
ПЧ 10,85MHz-(Main band) и 10,95MHz-(Sub band)
Диапазон UHF - два преобразования
1-ая ПЧ 71,25MHz-(Main band) и 71,35MHz-(Sub band)
IC-910,970, FT-726, FT-817, FT-847 и др.
2 ua3pf:
насчет увода на 30кГц гармоникового кварца - может не всегда получится. На основной частоте уводятся вниз с помощью индуктивности обычно без проблем до 20-30кГц, а на гармонике когда запускаешь чуть опускается частота, а потом пропадает генерация, сталкивался с этим явлением, когда перетягивал стандартные кварцы на 27.хххМГц в SDR приставку к FT-736.
Если не хочется возиться, самый удобный вариант - купить софтрок, который с синтезатором SI-570.
