Ответ #135
от RU5C Владимир 08 Янв., 2010 17:44
Александр, позддравляю с успехами и Новым Годом. Попробуй SpectraVue одна из самых удобных и не чрезмерно сложных как SpectrumLab. Там есть кнопка NCO-null что обеспечивает полную программную компенсацию центральной несущей
http://www.moetronix.com/spectravue.htm
Ответ #136
от RX3DR Александр 08 Янв., 2010 19:29
Володя ,я пробовал ее запустить ,но не смог! Как и что надо выставить
И у меня нет тех СДР которые есть там в списке. Как тогда выбирать девайс ,чтобы он работал с большой полосой???
Можно основные скрины скинуть как у тебя стоит?
Ответ #137
от RU5C Владимир 08 Янв., 2010 20:03
Александр, у меня IQ. Я подумал, что твоё радио работает на звуковую карту.
Ответ #138
от RX3DR Александр 08 Янв., 2010 22:25
У меня СДР работает по ПЧ 135мгц. Далее звуковая карта USB .
Ответ #139
от RU5C Владимир 08 Янв., 2010 22:52
Если радио подключено ко входу звуковой карты, так и поставь в SpectraVue входное устройство свою звуковую карту и всё будет работать в полосе какую она обеспечивает. Я как-то не очень понял на югославском сайте какое радио ты построил.Твой SDR ведь не висит непосредственно на USB-порту и звуковая карта не работает только на вывод декодированного сигнала? Если да, то ему нужен свой драйвер и поддержка в каждой программе.
Ответ #140
от RX3DR Александр 08 Янв., 2010 23:09
Карта поддерживает драйвер Asio. Звуковая карта подключается к usb, а к ней СДР.
Ответ #141
от RU5C Владимир 08 Янв., 2010 23:34
Ответ #142
от RX3DR Александр 09 Янв., 2010 21:16
Ответ #143
от RU5C Владимир 09 Янв., 2010 23:30
Александр, как-то не очень понимаю про зеркальный канал. Там ведь его и нет. У тебя что все сигналы удвоены на спектре? Или симметричны относительно центра? Сигнал должен быть только один да плюс остаток центральной несущей. И всё. Может прием на грязи гетеродина?
Ответ #144
от RX3DR Александр 09 Янв., 2010 23:48
Не знаю. Если сигнал у меня дотягивает до -70дб ,то начинаю видеть зеркальный канал ,но с уровнем на 25-30дб слабее этого основного.Как понимаю плохое подавление зеркального канала.
А говорят программно можно задавить еще больше.
Ответ #145
от ru3ace 02 Фев., 2010 21:42
А кто-нибудь использует QS1R или его клоны на УКВ?
Ответ #146
от RU5C Владимир 02 Фев., 2010 21:45
Пока нет, но в начале марта должен приехать. Расскажу о впечатлениях.
Ответ #147
от ru3ace 02 Фев., 2010 22:01
Здорово...Володя,у Виктора планируешь его попытать или только дома?
Ответ #148
от RU5C Владимир 02 Фев., 2010 23:26
Максим, не знаю пока. Но уже выяснились принципиальные недостатки: пока не может писать спектр на диск, представляешь? Только декодированное аудио... Зато можно будет заставить работать на передачу.
Ответ #149
от RA3WDK 02 Фев., 2010 23:43
RA3DQT Владимир , это речь идет о IQ файлах ?
По SDR еще вопрос - не могу прочитать в WINRAD файлы IQ созданные в других SDR программах. Дело в формате ?
А файлы записанные в WinRad им же и читаются.
