Автор Тема: SDR на УКВ  (Прочитано 284539 раз)
Оффлайн RU5C Владимир
Re: SDR на УКВ
« Ответ #135 : 08 Январь 2010, 17:44:58 »
Александр, позддравляю с успехами и Новым Годом. Попробуй SpectraVue одна из самых удобных и не чрезмерно сложных как SpectrumLab. Там есть кнопка NCO-null что обеспечивает полную программную компенсацию центральной несущей http://www.moetronix.com/spectravue.htm
ex RA3DQT
Re: SDR на УКВ
« Ответ #136 : 08 Январь 2010, 19:29:36 »
Володя ,я пробовал ее запустить ,но не смог! Как и что надо выставить ??? И у меня нет тех СДР которые есть там в списке. Как тогда выбирать девайс ,чтобы он работал с большой полосой???
Можно основные скрины скинуть как у тебя стоит?
Re: SDR на УКВ
« Ответ #137 : 08 Январь 2010, 20:03:05 »
Александр, у меня IQ. Я подумал, что твоё радио работает на звуковую карту.
ex RA3DQT
Re: SDR на УКВ
« Ответ #138 : 08 Январь 2010, 22:25:21 »
У меня СДР работает по ПЧ 135МГц. Далее звуковая карта USB .
Re: SDR на УКВ
« Ответ #139 : 08 Январь 2010, 22:52:24 »
 Если радио подключено ко входу звуковой карты, так и поставь в SpectraVue входное устройство свою звуковую карту и всё будет работать в полосе какую она обеспечивает. Я как-то не очень понял на югославском сайте какое радио ты построил.Твой SDR ведь не висит непосредственно на USB-порту и звуковая карта не работает только на вывод декодированного сигнала? Если да, то ему нужен свой драйвер и поддержка в каждой программе.
ex RA3DQT
Re: SDR на УКВ
« Ответ #140 : 08 Январь 2010, 23:09:16 »
Карта поддерживает драйвер  Asio. Звуковая карта подключается к usb, а к ней СДР.
Re: SDR на УКВ
« Ответ #141 : 08 Январь 2010, 23:34:22 »
Понятно, тогда будет работать с любой программой. Попробуй ещё эту. Пока немного чудная, но часто обновляется http://sdr-radio.com/Downloads/Jan5th2009TechPreview1c/tabid/211/Default.aspx
ex RA3DQT
Re: SDR на УКВ
« Ответ #142 : 09 Январь 2010, 21:16:05 »
Володя вот эта прога пока нравиться ,спасибо. Но немного замудрена,не нащел в ней где давить зеркальный канал???
Re: SDR на УКВ
« Ответ #143 : 09 Январь 2010, 23:30:37 »
Александр, как-то не очень понимаю про зеркальный канал. Там ведь его и нет. У тебя что все сигналы удвоены на спектре? Или симметричны относительно центра? Сигнал должен быть только один да плюс остаток центральной несущей. И всё. Может прием на грязи гетеродина?
ex RA3DQT
Re: SDR на УКВ
« Ответ #144 : 09 Январь 2010, 23:48:46 »
Не знаю. Если сигнал у меня дотягивает до -70дб ,то начинаю видеть зеркальный канал ,но с уровнем на 25-30дб слабее этого основного.Как понимаю плохое подавление зеркального канала.
А говорят программно можно задавить еще больше.
Оффлайн ru3ace
Re: SDR на УКВ
« Ответ #145 : 02 Февраль 2010, 21:42:23 »
А кто-нибудь использует QS1R или его клоны на УКВ?
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
Re: SDR на УКВ
« Ответ #146 : 02 Февраль 2010, 21:45:38 »
Пока нет, но в начале марта должен приехать. Расскажу о впечатлениях.
ex RA3DQT
Оффлайн ru3ace
Re: SDR на УКВ
« Ответ #147 : 02 Февраль 2010, 22:01:08 »
Здорово...Володя,у Виктора планируешь его попытать или только дома?
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
Re: SDR на УКВ
« Ответ #148 : 02 Февраль 2010, 23:26:36 »
Максим, не знаю пока. Но уже выяснились принципиальные недостатки: пока не может писать спектр на диск, представляешь? Только декодированное аудио... Зато можно будет заставить работать на передачу.
ex RA3DQT
Re: SDR на УКВ
« Ответ #149 : 02 Февраль 2010, 23:43:27 »
RA3DQT Владимир , это речь идет о IQ файлах ?
По SDR еще вопрос - не могу прочитать в WINRAD файлы IQ созданные в других SDR программах. Дело в формате ?
А файлы записанные в WinRad  им же и читаются.
