Автор Тема: SDR на УКВ  (Прочитано 307003 раз)
Re: SDR на УКВ
« Ответ #690 : 04 Июня 2024, 19:56:28 »
у меня такого нет
думаю если выбрать 0: Динамики (USB PnP....) при нажатии на TX что то должно заработать, а если от этого заработает и PortaPack + HackRF можно смело подключать микрофон к ПК (но скорее всего этого не произойдёт _hi)
(VAC это у меня установлен виртуальный аудио кабель для связи SDR программ c MSHV, WSJT-X и др.)
« Последнее редактирование: 04 Июня 2024, 20:00:58 от Михалыч »
Re: SDR на УКВ
« Ответ #691 : 04 Июня 2024, 20:05:53 »
да  я их выбираю , приём есть  а передачи нет, и не понятно к какому порту этот гад жет подключён.
https://skr.sh/sQ4XjaeSP0L
отдохну , может  портопак дохлый
« Последнее редактирование: 04 Июня 2024, 20:08:48 от ua4fkd Сергей »
Re: SDR на УКВ
« Ответ #692 : 04 Июня 2024, 20:10:44 »
Сергей, скорее у нас версии разные.
Re: SDR на УКВ
« Ответ #693 : 04 Июня 2024, 23:39:59 »
разные однозначно, даже меню разное
Re: SDR на УКВ
« Ответ #694 : 05 Июня 2024, 00:16:51 »
Но Portapack H3 это компактный хэмовский SDR трансивер на базе HachRF, а мой Portapack H2M Mayhem, больше SDR приёмник, с разными встроенными "фичами" к HAM-сфере имеющими мало отношения, тем не менее, при включении пункта меню HackRF USB на ПК виден как обычная плата трансивера HackRF, кстати работает с ПО SATSAGEN как генератор, свип, и как анализатор
« Последнее редактирование: 05 Июня 2024, 00:31:07 от Михалыч »
Re: SDR на УКВ
« Ответ #695 : 03 Января 2026, 18:18:01 »
Доброго вечера и с наступившим Новым Годом!
Имеется Pluto+ работающий под Langstone v2. Пока есть немного времени захотелось посмотреть его с другим разным софтом. Получилось запустить под SDRAngel. Дальше пробую QUISK и вот тут засада. Поставил Soapy с плагином PlutoSDR, QUISK, но несмотря на вроде бы правильные настройки QUISK на водопаде рисует то, что слышно на встроенный микрофон. SoapySDRUtil Pluto+ видит и по IP и по имени. Может настраивал кто такую связку? На GitHUB и в группе N2ADR ничего для себя не нашел. Ось Linux Mint 21 Vanessa base: Ubuntu 22.04 jammy, QUISK-4.1.93
P.S. CubicSDR тоже не работает, в смысле не видит его через Soapy
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
Re: SDR на УКВ
« Ответ #696 : 04 Января 2026, 08:16:24 »
Под quisk не успел, пока у меня гостил Pluto, а вот в pihpsdr под Linux через SOAPY запустился без проблем. Ничего такого не заметил. Из неприятного, стояла палка по центру панорамы, но быстро найти DC коррекцию не смог. Потом Pluto забрал хозяин.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Re: SDR на УКВ
« Ответ #697 : 04 Января 2026, 16:22:28 »
Глеб спасибо, буду пробовать. С quisk засада похоже. Обновился до последней версии - прием отличный, передачи нет. На форумах нашли неисправность в SoapyPlutoSDR. Для sdrAngel вроде нашли и устранили (хотя там и через libiio все работает), но в quisk с частотой дискретизации проблемы и они пока не решены.
