Автор Тема: SDR на УКВ  (Прочитано 284502 раз)
Оффлайн RK1NA
  • QRA: KP71ET
Re: SDR на УКВ
« Ответ #195 : 08 Апрель 2010, 15:52:13 »
Нет Павел это не рекламма. Это победа над одним из сложных изделий. Ты меня так запугал что я не знаю как себя вести на форуме. Вещь о которой я веду диалог очень актуальная для радиолюбителей и пока ее нет в мире.
Заява громкая.
Схемы не надо, коль секретная,  но чем мир победили?
Вкратце, хотя бы.
73! RK1NA
73! RK1NA
ex UN1CD
Re: SDR на УКВ
« Ответ #196 : 08 Апрель 2010, 15:56:05 »
to: RA3WND  это точно,еще не перевелись любители с паяльниками.
Оффлайн ua3apa
    • поворотка.рф
Re: SDR на УКВ
« Ответ #197 : 08 Апрель 2010, 15:59:49 »
Победа в том что SDR трансивер в опытном варианте работает. Просто спешу поделиться
ua3apa(dog)mail(dot)ru
Оффлайн RN3DCF Павел
    • тыц
Re: SDR на УКВ
« Ответ #198 : 08 Апрель 2010, 16:09:26 »
Владимир Степанович, а печаточку? какие параметры получили, чем управляется?
Re: SDR на УКВ
« Ответ #199 : 08 Апрель 2010, 16:16:05 »
Владимир, в принципе все понятно.. Да, вот печатку конечно неплохо было-бы, хотя можно и самому развести.. А с  прошивкой как?
Вопрос, а не измеряли ли спектроанализатором сигнал LO, что получилось?
Re: SDR на УКВ
« Ответ #200 : 08 Апрель 2010, 16:20:57 »
А есть печатки в луте, очень хочется попробовать собрать и проверить,только наверное еще и прошивка будет нужна для процессора. Почему так пишу ,потому что сайт создан для обмена информацией и продвижения УКВ.
Оффлайн ua3apa
    • поворотка.рф
Re: SDR на УКВ
« Ответ #201 : 08 Апрель 2010, 16:28:10 »
Друзья не обижайтесь кто хочет купить то купит а кто хочет помыкаться идея дана на форуме. В изделии много дефицита и много заказных деталей. На пример изготовлены ПАВ фильтры на 145 МГц с полосой 2 МГц и затуханием 1.5-2 дб. Начальная стоимость изделия 9000 руб в комплекте установочный диск
Re: SDR на УКВ
« Ответ #202 : 08 Апрель 2010, 17:07:01 »
На 23см ,схема почти готового СДР от S53MV ,которую почти один в один повторил Игорь UN9GW.
Re: SDR на УКВ
« Ответ #203 : 08 Апрель 2010, 21:56:48 »
Работать будет 100 % , но вот подавление зеркалки на сколько удается на такой частоте - вот вопрос.
Я добился сейчас до 60 дб подавление зеркалки , с диодным смесителем. На 28 МГц.
Сейчас достал две партии 74HC4066 и MC74HC4066 , и высокочастотную версию 74AC74. Попробую с ними , для спортивного интереса и достижения предела по ДД.
И еще интересно было бы участие в обсуждениях конструкций UA6LGO , их детище (SUNSDR)мне симпатично по цене и конструкции , плюс появление дополнительных опций в виде трансвертера и РА для КВ.  Их форум, посвященный SunSDR на CQHAM постоянно пестрит измерениями характеристик своего аппарата и новыми успехами в ПО SDR .
Многие ребята, судя по скриншотам с программ SDR добились серьезных результатов по ДД и чувствительности на КВ от своих конструкций SDR ( есть красноречивые картинки сравнения топовых КВ аппаратов и SDR , которые по цене в 10 раз дешевле  :o )
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=17752&start=945
За собой стал замечать , я уже не включаю трансивер в первую очередь  - у меня постоянно включен SDR. Вот так - к хорошему привыкаешь очень быстро.
Владимир , на сколько удалось подавить зеркалку на 144 МГц ?
Нет ли под рукой данных по фазовым шумам и спектру синтезатора на SI370 ?
Давно присматриваюсь к SI570BBФ , которая до 1450 МГц .
Re: SDR на УКВ
« Ответ #204 : 08 Апрель 2010, 22:09:39 »
Как я понял YU1LM Tasa запустил несколько коммерческих вариантов трансиверов SDR
http://genesisradio.com.au/G3020/
http://www.genesisradio.com.au/order.html
http://www.genesisradio.com.au/G40/
Оффлайн UR5EIN Вячеслав
  • QRA: KN78MM
Re: SDR на УКВ
« Ответ #205 : 08 Апрель 2010, 22:31:22 »
Проблемма SDR на УКВ решена. Наша компания М..... победила этот вопрос.
Изготовление СДР на УКВ можно считать "изобретением велосипеда".
Ведущими производителями р/эл компонентов давно разработаны квадратурные модуляторы/демодуляторы. Привожу краткий и неполный обзор этого класса от АД (кто это сможет сделать по др. производителям, буду очень признателен - их очень много).
AD8345   140...1000MHz Quadrature Modulator
AD8346   2,5GHz                 -"-
AD8349   700...2700MHz    -"-
ADL5370 300...1000MHz    -"-
ADL5385   50...2200MHz    -"-
AD8347   800...2700MHz Quadrature Demodulator
AD8348     50...1000MHz      -"-
На фото (извиняюсь за качество) - RX на AD8347. Фактически - это полный СДР приемник. В составе м/сх - 2 каскада УВЧ, квадратурный смеситель, фазовращатель, 2 УПЧ (I,Q) с ПЧ от пост тока до десятков МГц. Производитель гарантирует погрешность фазового баланса - лучше 1 град, амплитудного - лучше 0,3 дБ, т.е. подавление зеркального канала (обратной боковой) лучше 40 дБ. По схемотехнике КВ СДР аппаратов таких параметров добиться весьма проблематично.Временно отложил завершение этого проекта по причинам:
1. Нужен очень "чистый" гетеродин. Как один из простых вариантов реализации я вижу VXO c доступными кварцами 24(48) МГц. Учитывая степень умножения, можно обойтись без индуктивностей в цепи кварца. При перестройке одной емкостью диапазон 1296,00 - 1296,5 можно перекрыть 3-5 кварцами.
2. Пока в затруднении с расчетом баланса всего устройства. Кш м/сх 11 дБ, т.е. однозначна необходимость применения МШУ. Внутри м/сх - уже 2(!) каскада УВЧ + Кпреобразования + Ку УПЧ(УНЧ) + 100дБ(как минимум) компьютера.
Заявленный Кш скорее всего обусловлен сложностью получения высоких параметров по чувствительности в устройствах с гетеродином на частоте приема. Для сравнения - подобные преобразователи частоты, к примеру ТВ приемников (т.е. более низкого класса или "ширпотреба") имеют Кш 5-8 дБ. Поэтому МШУ лучше всего выполнять в виде LNA. Я сейчас заканчиваю тр-р 23 см по классической схеме построения, затем смогу вернуться к завершению этого устр-ва. Просто для полной настройки СДР нужно 2 комплекта (конечно же лучше - оба СДР).
Если есть интерес - плату в LAY  с комментариями могу выложить. В том, что будет работать, я не сомневаюсь (см. Datasheet), но КАК?
Все, что я изложил - чисто личное мнение и подход к этому вопросу (лучше бы я ошибался).
73, Вячеслав.
Оффлайн ua3apa
    • поворотка.рф
Re: SDR на УКВ
« Ответ #206 : 09 Апрель 2010, 09:52:26 »
Да .я не изобрел SDR. Просто из давно известных кубиков удачно их сложил. После этой статьи секретов больше нет. Так что желаю всем удачи. А кому очень надо такую игрушку то обращайтесь
Оффлайн ua3apa
    • поворотка.рф
Re: SDR на УКВ
« Ответ #207 : 09 Апрель 2010, 10:00:00 »
Ответ для RA3WDK. Зеркалка подавлена 100% Фазовые шумы отсутствуют. Совет не лезте в дебри а берите паялу и делайте
ua9tc
Re: SDR на УКВ
« Ответ #208 : 09 Апрель 2010, 10:36:31 »
От таких ответов репутация фирмы будет "ниже плинтуса"  :(
Какими приборами измерялись такие параметры ?
Оффлайн ua3apa
    • поворотка.рф
Re: SDR на УКВ
« Ответ #209 : 09 Апрель 2010, 11:22:21 »
Уважаемый Борис за репутацию фирмы можете не беспокоиться ей уже 17 лет и пока никто плохого не говорил. Приборы которые применялись при измерении это Hewlett Packard 8935 и анализатор MS2663b японской фирмы ANRITSU.
