Автор Тема: SDR на УКВ  (Прочитано 284501 раз)
Оффлайн ua3apa
    • поворотка.рф
Re: SDR на УКВ
« Ответ #225 : 09 Апрель 2010, 14:41:01 »
Пока сделаны три образца приемника 144-146 сегодня разместим на сайте. В перспективе уже отработано и проверено три модели трансиверов на 144 430 1296. Идет процесс подготовки к производству. Следите за форумом и сайтом
ua3apa(dog)mail(dot)ru
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: SDR на УКВ
« Ответ #226 : 09 Апрель 2010, 15:08:28 »
Сергей микросхема которая применена это загадка для мозгов (сорри)
Соу Сорри!  :P
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc4653.pdf
Извиняюсь, тупо, без всяких мозгов:
http://www.google.ru/#hl=ru&source=hp&q=rfxin&lr=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=121b834d0329879b
« Последнее редактирование: 09 Апрель 2010, 15:14:05 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн ua3apa
    • поворотка.рф
Re: SDR на УКВ
« Ответ #227 : 09 Апрель 2010, 15:29:50 »
Молодец почти попал. Остается только сделать.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: SDR на УКВ
« Ответ #228 : 09 Апрель 2010, 16:54:57 »
Владимир ! Такие секреты живут не долго !   ;D
Дорогу осилит идущий.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: SDR на УКВ
« Ответ #229 : 09 Апрель 2010, 17:35:15 »
Владимир, зачем делать, когда можно  купить у вас в Мегасервисе, тем более, что всё  красиво и такие замечательные характеристики!
(Я без всякого сарказма, вполне серьезно.)
Но как я понимаю, вторая половина платы скоро будет занята U2790B?  Поэтому пока подожду, а там посмотрим!  :)
Успехов!
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: SDR на УКВ
« Ответ #230 : 10 Апрель 2010, 10:14:20 »
Интересно будет ознакомиться с результатом.
Как только придет заказанный опорник на 13.720 МГц , включу и о результатах доложу.
Юрий ! какие результаты получились ?
Оффлайн ru3pa
Re: SDR на УКВ
« Ответ #231 : 11 Апрель 2010, 10:23:02 »
Владимир, реализован вариант с фазосдвигающим отрезком кабеля, приемник работает,
но есть несколько проблем.
Первая заключается в больших наводках на входы звуковой карты, даже импульсный блок питания
ноутбука шумит , как примус. Пытаюсь все что возможно заэкранировать и гальванически развязать выход SDR приемника
с помощью трансформаторов ТОТ5.
Вторая проблема - ограниченная полоса обзора. Я снимаю сигнал ПЧ с первого каскада АРУ,
как обычно это делают, но туда он приходит после фильтра с полосой 15 кГц. Видимо есть смысл снимать сигнал
непосредственно с выхода смесителя через повторитель или сделать обход фильтра.
Но и 15 кГц лучше, чем ничего.
Процесс идет, но медленнее, чем хотелось бы.
« Последнее редактирование: 11 Апрель 2010, 10:27:18 от ru3pa »
73! Юрий,
(ex: ua3tft, uw3pt).
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: SDR на УКВ
« Ответ #232 : 11 Апрель 2010, 10:47:16 »
Cпасибо за ответ, Юрий.
Интересно, а как же у Эдуарда работает без проблем ?  http://ua4nx.qrz.ru/SDR_910H.htm
« Последнее редактирование: 11 Апрель 2010, 10:52:24 от ua9wv »
Оффлайн ua3apa
    • поворотка.рф
Re: SDR на УКВ
« Ответ #233 : 13 Апрель 2010, 10:44:43 »
Добрый день. Я вижу что после моей публикации про SDR тема закончилась. Интерес пропал. Можно считать тема закрыта или еще появятся вопросы?
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: SDR на УКВ
« Ответ #234 : 13 Апрель 2010, 11:06:24 »
Владимир ! Мне кажется , что здесь собрались любители творить и паять своими руками. Готовые изделия, как то не особо прельщают, ведь у каждого свои горизонты !   ;D
Оффлайн ua3apa
    • поворотка.рф
Re: SDR на УКВ
« Ответ #235 : 13 Апрель 2010, 14:02:43 »
А кто против творчества? Схема дана квадратурный демодулятор угадан. ПАВ фильтры на сайте. Остается творить. Желаю успеха. Будут вопросы прошу писать в личку.
Re: SDR на УКВ
« Ответ #236 : 14 Апрель 2010, 10:40:05 »
Может кому нужно. Перевел в лут схемку от S53MV для 23см .
http://lea.hamradio.si/~s53mv/zifssb/lscband.html
Выход I и Q ,далее наверное имеет смысл повторить следующую схемку ,так как там есть регулировка по фазе и амплитуде. Но это кому как нравиться.
Сам пока еще не проверел нет времени. Материал FR4  0.8мм. Удачи!
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
Re: SDR на УКВ
« Ответ #237 : 14 Апрель 2010, 13:57:37 »
  Вызывает интерес
Ваш технический прогресс…
С уважением, RA3GES
                                  Yes…
P.S. Замечание принято, отредактировал :-)
« Последнее редактирование: 14 Апрель 2010, 14:18:53 от RA3GES »
Оффлайн RN3DCF Павел
    • тыц
Re: SDR на УКВ
« Ответ #238 : 14 Апрель 2010, 14:05:43 »
   Вызывает интерес
Цена, т со скидкой? Али без?
Нам бы кризис победить
Будем денежки копить…
Прикольно, конечно, но пожалуйста подобные вопросы в личку!
Оффлайн RZ3AF
Re: SDR на УКВ
« Ответ #239 : 14 Апрель 2010, 14:29:45 »
Испытывая SDR разработки UA3APA на 144
Вот возникли и непонятности подключил антенник 20 дб Кш 0.6 --шумовая дорожка увеличилась всего на 1двм а сигнал возрос на 20 дв --вот и непонятно как это происходит - может кто подскажет?
