Автор Тема: SDR на УКВ  (Прочитано 284477 раз)
Оффлайн ua3apa
    • поворотка.рф
Re: SDR на УКВ
« Ответ #255 : 19 Апрель 2010, 11:12:11 »
Прокофьев сам был удивлен. Реальное чутье приемника измеренное Паккардом в режиме SSB составило 0.03 мкв. Просто я уже до этого заметил что когда на вход я подключал усилитель 20 дв шум не приростал а усиление возростало.
ua3apa(dog)mail(dot)ru
Оффлайн RZ3AF
Re: SDR на УКВ
« Ответ #256 : 19 Апрель 2010, 12:36:08 »
UA9YLU Виктор-   как высокий уровня шумов SDR ????- у меня звуковая дорожка показывает - 130- дв без антенны и 128 с антенной системой.
А вот померить шум обычным шумомером по стандартной методике  не получается в этом вчера и убедился Володя Прокофьев.
Онлайн UA9YLU Виктор
Re: SDR на УКВ
« Ответ #257 : 19 Апрель 2010, 13:27:39 »
я ни чего не утверждаю а тоже хочу знать.по логике он не слышит шум который подается с генератора?или какая причина что нельзя замерить?получается что собственный шум приемника превышает шум с генератора?
Оффлайн RZ3AF
Re: SDR на УКВ
« Ответ #258 : 19 Апрель 2010, 13:33:12 »
Как раз все наоборот --цифровая обработка не понимает шума наверное.
Оффлайн RZ3AF
Re: SDR на УКВ
« Ответ #259 : 19 Апрель 2010, 13:36:15 »
Напрашивается мнение что SDR  не понимает привычного метода измерения шума. Попробуем искать другие методы.
Re: SDR на УКВ
« Ответ #260 : 19 Апрель 2010, 13:51:49 »
ну шум то эфира 2 дб как то фиксирует?да и на сколько я понимаю сами преобразования в сдре не намного цифровея чем любой современный аппарат с преобразованием,при наличие дсп все равно замеряеться  с генератором шума. скорее сам генератор или что то по дороге ко входу сдр не исправно или не корректно включалось. а то уж прям идеальный приемник получился,хотя было б очень здорово
Оффлайн RZ3AF
Re: SDR на УКВ
« Ответ #261 : 19 Апрель 2010, 14:04:01 »
Виктор а как вы объясните такой факт - подключаем предик с усилением 20 дб и шум не прибавляется а сигнал возрастает на 12 дб ? Вот и возникают непонятки --МОЖЕТ КТО ПОЯСНИТ .
Re: SDR на УКВ
« Ответ #262 : 19 Апрель 2010, 14:18:23 »
если подключения и замеры корректны то это видимо чудо :o
Оффлайн RZ3AF
Re: SDR на УКВ
« Ответ #263 : 19 Апрель 2010, 14:55:24 »
Виктор я лично не воспринимаю как чудо --но мозги сушит и понять пока не могу
Оффлайн RZ3AF
Re: SDR на УКВ
« Ответ #264 : 19 Апрель 2010, 15:08:53 »
А верить измерениям Володи Прокофьева --это просто АБСУРД .
Оффлайн RZ3AF
Re: SDR на УКВ
« Ответ #265 : 19 Апрель 2010, 15:20:35 »
Извините НЕ ВЕРИТЬ измерениям ...............
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
Re: SDR на УКВ
« Ответ #266 : 19 Апрель 2010, 16:59:33 »
Вчера посетил лабораторию Владимира Прокофьева для измерения параметров SDR приемника. Стояла задача проверить динамический диапазон по интермодуляции и проверить чувствительность с помощью генератора шума. Результат измерений показал что динамический диапазон по интермодуляции составляет 82 дб. Чувствительность классическим методом применяя генератор шума измерить не удалось так как SDR не реагирует на шумы на входе.
У ВЛАДИМИРА АЛЕКСЕЕВИЧА ПРОКОФЬЕВА раньше был, не только у него, ради справедливости, но мне этот метод он показал, метод проверки чувствительности. Нагревание резистора на входе приемника.
Кстати большие буквы в обращении не просто так.
Всеи привет. Пока жив. Евгений.
Оффлайн Viktor
Re: SDR на УКВ
« Ответ #267 : 19 Апрель 2010, 18:10:09 »
UA3PF
А Вы возьмёте по такой цене?
Оффлайн ua3pf Игорь
Re: SDR на УКВ
« Ответ #268 : 19 Апрель 2010, 19:52:35 »
UA3PF
Извините,пока,к сожалению,не готов.
События в плане разработки sdr техники развиваются стремительно.
Даже при наличии схемотехники аппаратов,предлагаемых RV3APM, UA3APA,требуется время для их анализа и оценки возможностей.
Буду искренне рад,если я ошибаюсь в негативном отношении к фразе:"цифровая обработка не понимает шума ".
С уважением,Игорь.
Оффлайн Viktor
Re: SDR на УКВ
« Ответ #269 : 19 Апрель 2010, 20:09:47 »
UA3PF
Я тоже считаю что дорого но SDR хорошая штука.
