Автор Тема: SDR на УКВ  (Прочитано 284467 раз)
Оффлайн ua3apa
    • поворотка.рф
Re: SDR на УКВ
« Ответ #300 : 17 Май 2010, 16:02:44 »
С 1296 МГц столкнулся с проблемами запуска SI-570 на частоту 1296 все проверил вроде работает а программа PowerSdr не  хочет управлять. Работает только до 1000 МГц. Может найдется специалист который поможет исправить в программе ограничение
ua3apa(dog)mail(dot)ru
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: SDR на УКВ
« Ответ #301 : 17 Май 2010, 17:06:31 »
Владимир, приветствую!
Посмотри, может быть поможет???
http://www.mydarc.de/dg8saq/SI570/index.shtml
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн ua3apa
    • поворотка.рф
Re: SDR на УКВ
« Ответ #302 : 18 Май 2010, 09:03:14 »
Александр привет. Я слышал что ты тоже занимаешся SDR. Если ДА то какие успехи
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: SDR на УКВ
« Ответ #303 : 18 Май 2010, 09:15:02 »
Владимир!
У меня нет пока Si570 до 1.4 Ггц, поэтому я применил конвертер для диапазона 23 см.
Оффлайн ua3apa
    • поворотка.рф
Re: SDR на УКВ
« Ответ #304 : 18 Май 2010, 09:45:32 »
У меня придет на этой неделе могу один продать
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: SDR на УКВ
« Ответ #305 : 18 Май 2010, 13:56:37 »
Спасибо Володя!
У меня тоже заказано.
Оффлайн ua3apa
    • поворотка.рф
Re: SDR на УКВ
« Ответ #306 : 18 Май 2010, 15:43:08 »
Вот не могу ее запустить из под Power sdr до 1000 МГц работает а дальше ни как. Хотя кристал и контроллер исправно работает из другой программы не связанной с SDR
Re: SDR на УКВ
« Ответ #307 : 18 Май 2010, 18:07:32 »
Писать авторам программы.
Оффлайн ua3apa
    • поворотка.рф
Re: SDR на УКВ
« Ответ #308 : 19 Май 2010, 12:24:14 »
Уже написал
Оффлайн ua3apa
    • поворотка.рф
Re: SDR на УКВ
« Ответ #309 : 20 Май 2010, 10:55:21 »
Написал пришел ответ делай так и так. Это я делал  много раз
Оффлайн US5EAN
  • Новичок
Re: SDR на УКВ
« Ответ #310 : 29 Май 2010, 09:18:21 »
Это мой вариант SDR приемника на фиксированную частоту 455кГц-200МГц, для установки по ПЧ.
Re: SDR на УКВ
« Ответ #311 : 29 Май 2010, 20:07:01 »
И где посмотреть схему и т.д.???
Оффлайн US5EAN
  • Новичок
Re: SDR на УКВ
« Ответ #312 : 29 Май 2010, 20:39:02 »
http://us5ean.at.ua/
Re: SDR на УКВ
« Ответ #313 : 05 Июнь 2010, 14:38:50 »
Вчера после разговора с Юрием RZ4HD  на сегодня запланировал  потратить пару часов на эксперимент с 74HC4066 .
Что бы эксперимент был чистым , проверил перед заменой смесителя подавление и чувствительность с диодным смесителем.
Потом быстро развел платку. Вытравил.
 Впаял вместо диодного смесителя , пришлось SWAP I&Q каналов сделать после включения.
Первые впечатления : никакой разницы на слух и на вид панорамы нет , чувствительность одинаковая , что с диодами (16 штук отобранных тестером по сопротивлению канала при фиксированном токе) , что с 74HC4066D .
Но пришлось впервые подстроить фазу на 1,8 град (интересно , откуда взялся сдвиг , или мой самодельный диодный смеситель был более симметричным ? ).
После измерения : однозначно динамика выше , что IP1 , что IP3 .
Удается "дотянуть" пик сигнала до 0 дбм по шкале панорамы.
При этом "стрелка"  S-метра улетает куда то за шкалу и далее вниз :D
 После подстройки и калибровки , зеркалка стала давится от 70 дб до 50 дб в диапазоне частот .
В реальном эфире , когда сигнал UA3WM при повороте антенны на него 59+60 дб , это около -40 дбм по шкале WinRAD  - зеркалки от его сигнала не наблюдается.
« Последнее редактирование: 05 Июнь 2010, 14:41:23 от RA3WDK »
Re: SDR на УКВ
« Ответ #314 : 05 Июнь 2010, 14:45:12 »
И еще один момент : смеситель на 74НС4066 подавляет зеркальный канал так же хорошо с мощными сигналами , как и со слабыми. А у диодного был предел в -30... -20 дб по шкале WinRAd
