Автор Тема: SDR на УКВ  (Прочитано 284438 раз)
Оффлайн R3GC Владимир
Re: SDR на УКВ
« Ответ #330 : 07 Июль 2010, 19:52:22 »
За UA3APA никаких хвостов не наблюдал, но расстояние большое, шли всего на 589. Другие станции вообще не мешали, хотя  S-метр зашкаливал. (RA3GES, RA6HLF/3, RZ3QD, RD3FD, RN3DCF, RA3LE, RW3PX)
73! Владимир
« Последнее редактирование: 08 Июль 2010, 00:59:40 от RV3GC »
Оффлайн RA3MZ
  • QRA: KO98JB
Re: SDR на УКВ
« Ответ #331 : 07 Июль 2010, 20:31:31 »
Владимир, спасибо за запись. На RD3MM/3 трансвертер с LNA и PA (2 x RA18H1213) в виде антенного моноблока моей конструкции. До этого 3 года использовался во всех тестах без единого замечания, был просто неубиваемым, но...
В пятницу всё было ОК, заметили проблемму уже во время теста. Практически полностью пропал приём и выходная мощность упала в 2 раза. Причина банальна, кто-то случайно крутанул ручку мощности FT-847 на полную и вместо 5 Ватт на трансвертер пошли все 50!!! (хоть скотчем заклеивай)
3 раза роняли мачту, в полевых условиях поменял SMD коммутационный диод на 4148, но причину падения мощности и появления помехи в полевых условиях на нашёл... а работать надо.
Прошу прощения за помеху. Самому очень интересна причина что ещё могло полететь от 50 Ватт, но пока этим не занимался.
Андрей  ex UA3MEZ
Слишком мало кто знает, как много надо знать, чтобы знать, как мало мы знаем.
Re: SDR на УКВ
« Ответ #332 : 07 Июль 2010, 20:57:08 »
Да опасность есть с мощными трансиверами. Может в любой момент выдать максимум. Применяем 10 Ваттный TS-780. Да и аппарат без наворотов, но неплохо работает. Из помехи трагедию делать не стоит. Нужно в любых условиях учиться работать  ;) Да и в ПД мы для отдыха выезжаем, на результат не работаем. Но в принципе 55 QSO на 23см несмотря ни на что получилось. Правда средняя дальность всего 295км и ODX 672 км  :(
Насчет SDR  присматриваемся, но пока видимо не особенно актуально. Лучше 10 ГГц заняться.
73! Владимир
Re: SDR на УКВ
« Ответ #333 : 07 Июль 2010, 21:45:17 »
Нормально было слышно,правда несущая тоже была в ко66jf но там видно и не 100 вт было.А так проблем кроме несущей не было.Но читалось все путем.
2 года назад смотрел как работает на самодельном приемнике. Понравилась панорама и прочие прелести.Думаю цифра свое возьмет.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: SDR на УКВ
« Ответ #334 : 08 Июль 2010, 05:56:39 »
Хотелось бы почитать сообщения других операторов которые находились подальше от нас. Несущая присутствовала, не отрицаю,
Такое ощущение,что в режиме SSB использовался тональный телеграф.И заметно стало под утро когда сигналы выросли до реальных 579-599++
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
Re: SDR на УКВ
« Ответ #335 : 08 Июль 2010, 08:51:09 »
Тема SDR-приемника для УКВ тестов меня интересует давно но дискуссия в этой ветке после ПД2010 вызывает смешанные чувства. Аргументы типа - "техника новая, извините" вызывают недоумение. Вроде как анализаторы спектра и вторые приемники (это что-бы послушать, как выглядит свой сигнал, в том числе с тональной телеграфией ??? ) никто не отменял и соответственно непонятно, почему тестирование производится не на столе или в открытом чемпионате города Задупинска, а в основных соревнованиях года. Странно...
Хотелось бы знать, использовал ли кто-то из участников приемник, подключенный на выход ПЧ 2м трансвертера (в моем случае - это 24 МГц) и получается ли у кого-либо панорама более 192 кГц? Оптимально иметь панораму 350-400 кГц - у нас диапазон от 025 до 400 активен.
Передача с SDR не интересует. Зараннее благодарю.
УКВ и Технический комитет ЛРУ
Оффлайн RN3RE Vladimir
Re: SDR на УКВ
« Ответ #336 : 08 Июль 2010, 08:55:19 »
    Дело времени, наступить оно разработают новые микропроцессоры и подавят несущую    до бесконечности и будет самый лучший аппарат в компе. Решили ребята нас порадовать, но когда спешишь оно так и получается. Хвала и этому результату есть над чем будет дальше работать.
« Последнее редактирование: 08 Июль 2010, 09:00:39 от RN3RE »
Оффлайн RU3AA
  • Новичок
Re: SDR на УКВ
« Ответ #337 : 08 Июль 2010, 10:16:13 »
US5WE:
но дискуссия в этой ветке после ПД2010 вызывает смешанные чувства. Аргументы типа - "техника новая, извините" вызывают недоумение. Вроде как анализаторы спектра и вторые приемники (это что-бы послушать, как выглядит свой сигнал, в том числе с тональной телеграфией Непонимающий ) никто не отменял и соответственно непонятно, почему тестирование производится не на столе или в открытом чемпионате города Задупинска, а в основных соревнованиях года. Странно...
Виктор, ничего странного нет.
Разумеется, вся техника проверялась на стенде. Но есть некоторые отличия в условиях комнаты, где над тобой не каплет, и поля.
И есть ситуации, когда проблемы приемной стороны переносят на передающую.
И нередко происходит, что и старая техника красиво выгорает.
И то, и другое, и третье общеизвестно. Отсюда и задача понять, что стоит в техническом плане за словом "безобразие"?
Влияние дождя, которого не было в Задупинске?
Или холодной ночи?
Или у кого-то RX захлебнулся?
Сейчас, спасибо всем кто отозвался, картина прояснилась.
RT3A
Константин
RT3A
Константин
Оффлайн UT7IY
Re: SDR на УКВ
« Ответ #338 : 08 Июль 2010, 10:57:44 »
        А если использовть тот же ICOM с панорамой? Неужели будет не тот же эфект, что с SDR. Только сигнал будет без несущих. А таких аппаратов полно. А сигнал можно сделать плохим и на хороших трансиверах. Не знаю на чем работали UR4EWP но я был бы рад если бы они находились от меня еще км на 200 дальше. Представляю что говорят о них те кто находился поближе. 73! Вениамин.
Re: SDR на УКВ
« Ответ #339 : 08 Июль 2010, 11:20:49 »
По сути так и есть, SDR формирует телеграфный сигнал аудио тоном, стоит перекачать со звуковой платы и появляются гармоники.
Все-таки нежелательно использовать SDR (особенно простые) с QRO на передачу. Оптимально - это обычный аппарат с засинхронизированным по частоте SDR приемником, который работает в идеале на частоте приема, а в реальности проще по ПЧ основного приемника, а лучше трансвертера, чтобы не было ограничений полосы обзора ПЧ фильтрами RX.
Без царя в голове можно изуродовать и сигнал фирменного передатчика, построенного по традиционной схеме, но изгольнуться нужно больше, чем с SDR.
« Последнее редактирование: 08 Июль 2010, 11:23:05 от Sergi »
Оффлайн RK3AF
  • QRA: KO75WO
Re: SDR на УКВ
« Ответ #340 : 08 Июль 2010, 11:46:14 »
RK3AF:
Похоже команда UA3APA в курсе этого Безобразия !  И отвечать нехотят ...
Добрался до дома и, как один из членов команды, отвечаю.
Дважды кто-то подходил и в CW говорил одно слово: ТОН. Больше никаких подробностей не было - ни кто это был, ни о том, что с тоном. В воскресенье в SSB подошел  RK3AF, сказал про несущую и помехи.
Нюансы есть , но несущие лесом ! Это и есть тон ! Если будет желание послушать вашу работу на 144 , так она у меня записана в mp3. Хотя наверно нужно было послушать свой сигнал ещё до выезда и оценить его пригодность !
до встречи в эфире, 73! de RK3AF
ex:UZ3AF, UA3AJK, UA3-170-46
Оффлайн RU3AA
  • Новичок
Re: SDR на УКВ
« Ответ #341 : 08 Июль 2010, 13:31:56 »
RK3AF:
Насчет того, что такое тон, вопрос отдельный, а желание послушать, конечно, есть.
RK3AF:
Уже говорил, что слушал, и ничего, кроме несущей в SSB, не услышал.
RT3A
Константин
RT3A
Константин
Оффлайн RK3AF
  • QRA: KO75WO
Re: SDR на УКВ
« Ответ #342 : 08 Июль 2010, 15:30:47 »
RK3AF:
RK3AF:
RT3A
Константин
To UW3HV-> О тоне идет речь не в SSB , а в CW !!!!!!!!  Кроме манипуляции, немного встророне стоит несущая без манипуляции и таким образом ширина увеличивается в два раза как минимум !!!  неговоря уж о гормониках ...
« Последнее редактирование: 08 Июль 2010, 18:52:21 от RK3AF »
Оффлайн ua3apa
    • поворотка.рф
Re: SDR на УКВ
« Ответ #343 : 13 Июль 2010, 09:30:07 »
Испытания SDR трансивера в Полевом дне показал следующие результаты по дальности связи.  UZ1I-879 км    RQ7M-940 км  UZ2E-923км    US7K- 821 км   RZ4AWA- 879 км. Это работа без МШУ на стек 2х8 метров. Не смотря на недостатки в передаче я считаю что результат отличный. Буду дорабатывать модулятор.
ua3apa(dog)mail(dot)ru
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: SDR на УКВ
« Ответ #344 : 13 Июль 2010, 10:27:31 »
Владимир Степанович, а какое же было усиление в тракте между антенной и входом собственно SDR-а на каждом из диапазонов???
VETERAN#533,   CTC#1132
