Автор Тема: SDR на УКВ  (Прочитано 284456 раз)
Re: SDR на УКВ
« Ответ #345 : 13 Июль 2010, 12:04:25 »
на стек 2х8 метров.
И почему отказались от прошлогодней ёлки пяти элементных антенн, хуже или просто дюже неудобна в установке?
Оффлайн ua3apa
    • поворотка.рф
Re: SDR на УКВ
« Ответ #346 : 13 Июль 2010, 14:33:22 »
Саша привет. Усиление на 144 складывалось следующим образом. На входе ФВЧ+ФНЧ далее усилитель 15 дб далее фильтр на ПАВ 144 далее усилитель встроенный в демодулятор далее квадратурный демодулятор далее операционный усилитель  с коэф. усиления 1 далее звуковая карта FA-66/ Чувствительность менее 01 мкв.. На 1296 МГц на входе кабель 7/8 дюйма 10 метров  далее МШУ (хреновый) 20 дб далее усилитель 15 дб и два регулируемых усилителя встроенных в демодулятор. Чютье не мерил но много. Старую антенну не применяли потому что при опускании сломали несколько антенн да и сложно собирать. Подход к новой антенне был следующий. Минимизировать потери. Антенна имела мало боковых лепестков с подавлением -30 дб. Вибраторы медные Разъемов только один для фидера. Кабель РК50-314 длинна 15 метров. На входе применялся трехзвенный фильтр с полосой 300 кГц  и потерями 08 дб
ua3apa(dog)mail(dot)ru
Оффлайн ua3apa
    • поворотка.рф
Re: SDR на УКВ
« Ответ #347 : 13 Июль 2010, 14:40:53 »
На 430 не удалось использовать SDR по причине залива компьютера монитора и клавы водой. Ночью пошел дождь а окно в палатке не закрыли
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
Re: SDR на УКВ
« Ответ #348 : 18 Июль 2010, 21:05:46 »
Может и не совсем в тему - а никто не пробовал вместо звуковых карт применить что-то вроде такой штуки http://www.zetms.ru/catalog/price/price_adc_dacs.php . По идее одно и тоже. Цена конечно радует, но должны быть и другие подобные устройства.
Оффлайн RN3RE Vladimir
Re: SDR на УКВ
« Ответ #349 : 18 Июль 2010, 21:39:37 »
    Владимир Степанович, готовой  отлаженной конструкции на все 3 диапазона УКВ жаждем.
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
Re: SDR на УКВ
« Ответ #350 : 19 Июль 2010, 08:51:08 »
Ну вот и появилась интересная вседиапазонная штука ftp://ftp2.rfham.com/rfham/Transfoxhighlights.pdf   Может ссылка будет полезной кому-нибудь.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: SDR на УКВ
« Ответ #351 : 19 Июль 2010, 09:55:29 »
И ценник хороший - 550 евро.
VETERAN#533,   CTC#1132
Re: SDR на УКВ
« Ответ #352 : 19 Июль 2010, 11:24:59 »
 Цена хороша , но какая выходная мощность на каждом из диапазонов?.
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
Re: SDR на УКВ
« Ответ #353 : 19 Июль 2010, 19:38:43 »
Обещают 100 мВт.
Re: SDR на УКВ
« Ответ #354 : 19 Июль 2010, 20:00:52 »
а подавление зеркалки на передачу???
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
Re: SDR на УКВ
« Ответ #355 : 19 Июль 2010, 20:37:53 »
Испытания SDR трансивера в Полевом дне показал следующие результаты по дальности связи.  UZ1I-879 км    RQ7M-940 км  UZ2E-923км    US7K- 821 км   RZ4AWA- 879 км. Это работа без МШУ на стек 2х8 метров. Не смотря на недостатки в передаче я считаю что результат отличный. Буду дорабатывать модулятор.
А в чём собственно разница по сравнению с обычным аппаратом?
Работал из центра города на своей технике: антенна 1х9 (4 метра траверса!), по входу Cavity LNA MGF1801,
далее тракт 144 - mgf1302+mav11+sbl2(27 db/m)+mav11 и мой любимый Р399А.
По дальности RV6AO-801км, R7A-971км, UU5U-832км, US8ICM-843км, EM80H-900км и др.
По моему сейчас всё определяется только электромагнитной обстановкой, был бы я в полевых условиях может было бы и за 1000км.
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
Re: SDR на УКВ
« Ответ #356 : 19 Июль 2010, 21:13:35 »
399 это здорово, но вот когда посмотрите на панораму диапазона и в качестве поиска радиостанций будете крутить только антенну и видеть где появляются сигналы станций и с каких направлений они растут..... тогда и вопрос такой не возникнет.
Оффлайн RW3XW Игорь
    • QRU-club
Re: SDR на УКВ
« Ответ #357 : 19 Июль 2010, 21:22:51 »
Обещают 100 мВт.
К сожалению  10 ДБм (15 мах) - 144/432 и 5 ДБм(10мах) - 1296, а это несколько меньше.
  • QRA: KO72QI
Re: SDR на УКВ
« Ответ #358 : 19 Июль 2010, 21:37:20 »
Да это всё понятно! Панорама и т.д. тут конечно вопросов нет. Я имел ввиду чисто приёмные характеристики SDR и обычного аппарата. А как и откуда растут сигналы видно и по S-метру + многолетний опыт и контрольный приёмник Р313 где по вещалкам в реальном времени отслеживаю и тропо и Es и даже Мs.
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
Re: SDR на УКВ
« Ответ #359 : 19 Июль 2010, 22:18:13 »
По поводу приёма на SDR уже много везде написано. Я слушал на КВ простой приёмник YU1LM даже без входных цепей , антенна подключалась прямо к смесителю, на 80 м однозначно не хуже чем мой TS-2000X на один и тот же штырь. А может и лучше - сам боюсь себе в этом признаться .   Просто как уши высунул непосредственно в эфир. Мне понравилось. Вот только как на нём в тесте работать ТЛГ вопрос по прежнему не совсем понятен, видимо не очень удобно. Видимо это со временем решиться. В ФОКСЕ возможна подстройка частоты ручкой, возможно это как раз то, чего не хватает простым SDR для работы в тестах.
