Автор Тема: SDR на УКВ  (Прочитано 278140 раз)
Оффлайн ua9fe
Re: SDR на УКВ
« Ответ #405 : 28 Ноябрь 2010, 20:00:28 »
Сигнал на трансвертер подается с  смесителя  SunSDR минуя УМ.
Re: SDR на УКВ
« Ответ #406 : 28 Ноябрь 2010, 20:05:57 »
Подключил транвертер 144/28 конструкции UR3LMZ к SunSDR, всё работает, но....! Столкнулся с проблемой ! В FM слышу корреспондента +/- 23 кГц от центральной частоты, так же слышно сигнал моей станции. В SSB - мало заметно. Уменьшение сигнала со звуковой карты ничего не дало, зеркалка подавлена.Может кто подскажит что делать?
Включите CW режим и переведите на передачу трансивер SDR . Себя прослушайте на другом трансивере.
Если +/- 25 кГц остались несущие - попробуйте сменить звуковую плату для SDR.
Проверьте это на всех диапазонах SDR - если несущие остались на своих местах -скорее всего виновата звуковая карта.
Проверяйте все без трансвертера .
Гетеродин трансвертера проверьте отдельно другим трансивером.
Сигнал нужно брать не после смесителя , а после фильтров ДПФ или ФНЧ , даже если там стоит усилитель сразу после смесителя ( он не может сильно испортить сигнал).
Оффлайн ua9fe
Re: SDR на УКВ
« Ответ #407 : 28 Ноябрь 2010, 22:13:53 »
В SunSDR в 15 ватной версии предусмотрен вход / выход ПЧ разъём для трансвертора.В ssb такое не наблюдается
Оффлайн ua9fe
Re: SDR на УКВ
« Ответ #408 : 03 Декабрь 2010, 12:55:05 »
Всем добрый день! Нашёл причину почему слышал корреспондента +/- 23 кГц
от центральной частоты.Причина бональна плохой контакт в кабеле от звуковой
карты к sdr.Сейчас все отлично на всех бендах.Sun Sdr меня радует.Получаю
огромное удовольствие.
Оффлайн ua3apa
    • поворотка.рф
Re: SDR на УКВ
« Ответ #409 : 03 Декабрь 2010, 15:00:47 »
Хочу поделится своей радостью. Сегодня закончил настройку SDRа на 1296 МГц. Правда выходнрй каскад пришлось вынести в другой корпус. Получилось чувствительность померить не чем но слышу маяк из города Воскресенск это 120 км и слышу треск от зажигания машин На передачу подавление несущей 60 дб выходная мщность 13.7 вольта 9 ампер примерно 25 ватт.
« Последнее редактирование: 11 Январь 2011, 17:20:59 от ua3apa »
ua3apa(dog)mail(dot)ru
Re: SDR на УКВ
« Ответ #410 : 27 Март 2011, 18:14:22 »
 привет всем
есть входной блок от аналоговова  ресивера  950-2000МГц
можно ли его приспособить для сдр приёмника на 1200МГц
если да  то пожалуйста  ссылочку   в студию
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: ko74xk
Re: SDR на УКВ
« Ответ #411 : 27 Март 2011, 18:30:44 »
Вот здесь почитайте http://www.radioscanner.ru/forum/topic31194.html
Это планета 13-го типа. Такие уничтожают сами себя, путем внутреннего военного конфликта, экологической катастрофы, но чаще всего — когда их ученые пытаются определить массу бозона Хиггса — 790
Re: SDR на УКВ
« Ответ #412 : 27 Март 2011, 21:10:17 »
спасибо
почитал мелкими буквами все 33 стр чуть глаз не вылез
 ничего про спутниковый вч блок не нашёл
блок у меня  от нтв+ аналог
мож кто структурку блока скинет ?
ТЫРНЕТ СЛАБЫЙ  и надписей на блоке нет только цифры
гуглил ничего не дало
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: ko74xk
Re: SDR на УКВ
« Ответ #413 : 27 Март 2011, 21:35:38 »
Там описан принцип построения SDR из тв тюнера, а блок подобный есть и у меня.
А чтоб глаз не вылазил, нужно было страничку увеличить нажав на "+". :)
« Последнее редактирование: 27 Март 2011, 21:38:49 от UA3XX »
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: SDR на УКВ
« Ответ #414 : 28 Март 2011, 00:11:07 »
Сергей!
Вот здесь: http://alt4.forum24.ru/?1-14-0-00000011-000-0-0-1257959853 много ссылок по интересующему Вас вопросу.
VETERAN#533,   CTC#1132
Re: SDR на УКВ
« Ответ #415 : 28 Март 2011, 21:48:33 »
Сергей!
Александр,
спасибо!
у Вас
тырнэт ,   как Мерс .
у меня,как хромая лошадь .
ничего не нашёл , тяжело  мне,с о дним глазом по инэту бегать .
не подумайте, что я лодырь ---искать ,не хочу.
ну не умею , да плохо вижу , да ,и не очень орентируюсь в интернете,  сорри.
я бы организовал 1200,  но сами понимаете - МУХОСАРАНСК.будем выходить на коллекционеров
реликвии будем менять на трансвертеры и   Т.Д.
 а это МЫ.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: SDR на УКВ
« Ответ #416 : 28 Март 2011, 22:49:36 »
To: UA4FKD
Сергей!
Удерживая клавишу "Ctrl" жмите на клавишу "+". С каждым нажатием на "+" размер шрифта на экране будет увеличиваться.
Re: SDR на УКВ
« Ответ #417 : 28 Март 2011, 23:27:06 »
To: UA4FKD
Сергей!
  спасибо
ВЫ
 а.
может : ещё кто то   прописали об этом.
 ИЗВИНИТЕ
 но как увеличить буквы и цыфры    на клавиатуре???
Оффлайн ua3pf Игорь
Re: SDR на УКВ
« Ответ #418 : 24 Июль 2011, 20:21:13 »
Немного отдохнув  после ПД-2011,пытаюсь запустить панораму от us5ean (1296 и 144)
TS-2000X
Windows 7
Rig Expert Standart
HRD+If Stage v1.19.3.5
HRD работает.IF Stage никак не хочет цепляться к HRD.
If Stage v1.19.3.5 поддерживает напрямую TS-2000?
Может,кто что подскажет?
Оффлайн UT7GA
Re: SDR на УКВ
« Ответ #419 : 24 Июль 2011, 20:30:32 »
Тот же сетап. У меня работает! Пишите может чем помогу.
Обкатал в ПД - глюков, сбоев не было.  Александр UT7GA. Успехов!
« Последнее редактирование: 24 Июль 2011, 22:33:29 от UT7GA »
