Автор Тема: SDR-Radio на VHF  (Прочитано 42961 раз)
Оффлайн R6DT Павел
  • RX6DT2(кот или собака)gmail.com
  • QRA: KN94ul
SDR-Radio на VHF
« : 04 Мая 2017, 00:42:27 »
Сегодня скачал программу Simona Browna SDR-Radio V3. Помониторил  диапазон 2 м и 23см.
Очень понравилась для мониторинга диапазонов и обнаружения прохождения. На 23 см сигнал RV6AKA.
С уважением Павел
Оффлайн R6DT Павел
  • QRA: KN94ul
Re: SDR-Radio на VHF
« Ответ #1 : 04 Мая 2017, 00:44:02 »
23 см
С уважением Павел
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #2 : 04 Мая 2017, 09:54:10 »
Оффтоп....
В хедере окна дата стоит 21 февраля 2017.....
Делать надо хорошо, плохо само получится.
Оффлайн rw3qba
  • QRA: ko91oq
« Ответ #3 : 04 Мая 2017, 11:18:18 »
Правда не SDR но очень интересно
  https://youtu.be/aVnjc28yiC4
Оффлайн rw3qba
  • QRA: ko91oq
« Ответ #4 : 04 Мая 2017, 11:45:30 »
опыт проводился с измерителем OSA 103 mini
Оффлайн R6DT Павел
  • QRA: KN94ul
« Ответ #5 : 04 Мая 2017, 15:41:52 »
Оффтоп....
это дата компиляции программы или дата выхода этой версии в свет... - кому как понравится
С уважением Павел
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #6 : 04 Мая 2017, 20:38:48 »
Уже давно применяю эту программу с RTL 820Т подключенным на выход трансвертера ПЧ 24МГц.
Работает во всех модах замечательно.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2017, 20:45:36 от UA3WM Владимир »
  • QRA: KO72QI
« Ответ #7 : 04 Мая 2017, 20:51:07 »
Но для цифровых видов лучше подходит Sdrsharp V1560 которая чуть быстрее обрабатывает сигналы.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2017, 21:27:28 от UA3WM Владимир »
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #8 : 05 Мая 2017, 06:53:13 »
Почему именно SDR Console ? Она вроде платная, 90 дней для пробы, или я ошибаюсь ?
Оффлайн R6DT Павел
  • QRA: KN94ul
« Ответ #9 : 05 Мая 2017, 14:38:41 »
Ошибаетесь - она для радиолюбителей бесплатная. Лицензия  даётся до 2018 года.
С уважением Павел
Оффлайн US4ICI
« Ответ #10 : 04 Августа 2017, 13:10:50 »
   Что то обходит многих из нас тема SDR на УКВ :(
В очередной раз искал решение задачи создать УКВ SDR много диапазонный трансивер .
Просил совета у Давида (Rolin), N7DDC, автора HiQSDR mini, Odyssey.
На уровне идеи прорисовывается такой вариант...
   SDR DDC плата (HiQSDR mini или Odyssey) как ПЧ с полосой скажем 50-52 МГц и одним фильтром на эту полосу.
Дальше PLL с двумя смесителями один для диапазонов 70-1296 МГц ( RFFC2071 как вариант):
 http://www.qorvo.com/products/p/RFFC2071
Перед смесителями коммутатор по числу диапазонов, и далее ДПФ, МШУ, драйвер на каждый диапазон.
Конструктивно RFFC2071 и коммутатор (на 3 входа RX и 3 выхода TX) можно расположить на одной плате.
ДПФ и усилители на каждый диапазон отдельно.
   Выше 23см ПЧ 50 МГц не подходит.  Получим диапазоны 70 МГц, 144, 220, 432, 902, 1296 МГц (220 и 902 МГц есть в США).
В качестве софта Давид рекомендует использовать QUISK.  Управление можно задать в программе через управляющие выводы. По сути это будет выбор диапазона. Настройки для УКВ здесь: http://www.sdr-deluxe.com/publ/nastrojka_quisk_dlja_raboty_s_konverterom/1-1-0-33
   В зависимости от платы SDR, уровня смесителей и фазового шума PLL получим трансивер для тестов (дороже), или
не хуже IC910H, TS2000X подешевле но с панорамой и прочими преимуществами SDR.
   Можно добавить еще одно преобразование и выйти сразу на ПЧ 144 МГц или 432 МГц.  Прямой путь на SHF до 3см. Хочется освоить SDR еще в этой жизни :)  Готов поработать с микросхемой RFFC2071 или http://www.qorvo.com/products/p/RFFC5072 (до 6 ГГц с внешним VCO).  Прошу высказываться за и против такой конструкции. Предлагайте другие варианты..
p.s. Оказывается купить готовую плату SDR (HiQSDR mini V2, Odyssey) или хотя бы KITS (PCB + основные микросхемы) большая проблема :(
Кто знает как решить, помогите!
« Последнее редактирование: 04 Августа 2017, 13:31:03 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #11 : 04 Августа 2017, 13:43:14 »
Буквально неделю назад проводил эксперементы по работе HIQSDR-mini в 3-й зоне Найквиста, т.е. на 144 мгц.
Взята за основу схема RA3WDK http://ra3wdk.qrz.ru/hdfe.htm, часть до смесителя. Основной фильтр от станции FM-301. На плате SDR убрал фильтр по входу и подавал сигнал непосредственно на трансформатор перед АЦП. Все работает. На 10 сантиметровый кусок провода уверенно принимал местные станции как в ЧМ так и SSB. На передачу пока не проверял, но там будет классический UP конвертер (в процессе сборки), так как ЦАП на таких частотах работает не очень хорошо судя по datasheet. Так-же сейчас в процессе сборки термостатированный кварцевый генератор на 122,88 мГц который будет тактовым генератором для SDR и опорой для UP конвертора. Надеюсь в сентябрьском тесте провести полевые испытания.
Диапазон 70 мГц попадает во 2-ю зону Найквиста и будет с инверсией спектра, надо учитывать програмно, настроек в QUISK не нашел.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн US4ICI
« Ответ #12 : 04 Августа 2017, 14:18:42 »
Глеб!
Вы предлагаете принимать в третьей зоне Найквиста 144 МГц а передавать с Up конвертером?
SDR и QUISK позволяют такие настройки?  Что потеряем по приему? Для бюджетной версии это вариант.
Совпадение частот приема и передачи будет?
Павел  US4ICI
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
« Ответ #13 : 04 Августа 2017, 14:25:39 »
Лучше использовать хороший трансвертер чем использовать верхние зоны. Меньше проблем от вне полосных и меньше потерь чувствительности и динамики. Пробовал и так и так, честно говоря разницы не заметил правда были полосовые по входу. Пробовал с Афедри(VHF) и простым трансвертером от Шатуна, это избавит от костылей с синхронизацией приём передача.
На афедри сильно падает чувствительность на зонах выше.
« Последнее редактирование: 04 Августа 2017, 14:29:32 от RW6MIT Дмитрий »
« Ответ #14 : 04 Августа 2017, 15:05:10 »
К quisk еще бы кто умеющий руки приложил, чтоб на тачскрине можно было нормально работать. Мелкое все даже для 7 дюймов. А так да, стабильный софт работает всяко лучше чем RaSDR от DL2STG.
Буквально неделю назад проводил эксперименты по работе HIQSDR-mini в 3-й зоне Найквиста
Тоже проводил такой эксперимент. Не понравилось, во-первых на передачу все-равно перенос делать, а во-вторых чувствительность падает. Буду трансвертер делать.
