Автор Тема: SDR-Radio на VHF  (Прочитано 30914 раз)
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
Re: SDR-Radio на VHF
« Ответ #15 : 04 Август 2017, 15:30:37 »
Вы предлагаете принимать в третьей зоне Найквиста 144 МГц а передавать с Up конвертером?
SDR и QUISK позволяют такие настройки?  Что потеряем по приему? Для бюджетной версии это вариант.
Совпадение частот приема и передачи будет?
Павел, да, я предлагаю принимать в 3-й зоне а передавать UP конвертером. Никаких дополнительных настроек для этого делать не надо, но опора для переноса у UP конвертера должна быть равна частоте тактирования. Настройки которые надо сделать в софте (практически любом) это указать что используется трансвертер и частота опоры 122,88 МГц. Если использовать единую опору то частоты приема и передачи будут совпадать абсолютно. А вот вопрос на сколько падает чуствительность пока остается открытым. Я пока ответа на этот вопрос не дам, но 3-я зона Найквиста это не очень далеко и падение не должно быть катастрофическим. Где-то попадалась теория на этот счет, дома попробую поискать.
Вложил файл из которого можно понять что и как происходит с зонами Найквиста (впрочем уже неоднократно публиковавшийся в том числе и на vhf портале).
« Последнее редактирование: 04 Август 2017, 15:38:40 от RM5P »
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн US4ICI
« Ответ #16 : 16 Август 2017, 14:28:54 »
http://www.hdsdr.de/hardware.html  - список SDR оборудования, поддерживаемого HDSDR.
Для поддержки управления PLL трансвертера новой разработки потребуется писать новую ExtIO dll ?
Если же не управлять PLL первого преобразования из SDR программы, а подключать трансвертеры с порта
внешних коммутаций,  то ExtIO не потребуется.
  Верно ли понимаю задачу?
« Последнее редактирование: 16 Август 2017, 14:31:47 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #17 : 16 Август 2017, 14:51:59 »
Если управлять из HDSDR, то да. Нужно писать dll и нужно учитывать в конструкции SDR линии от FPGA для управления PLL. И писать сответствующую поддержку в коде FPGA.
Во втором случае, если код в FPGA будет поддерживать протокол Hermes, например, то собственную ExtIO.dll писать не придется.
Gleb RM5P
« Ответ #18 : 17 Август 2017, 11:26:44 »
http://www.hdsdr.de/hardware.html  - список SDR оборудования, поддерживаемого HDSDR.Для поддержки управления PLL трансвертера новой разработки потребуется писать новую ExtIO dll ?
Да. Но, HDSDR приемная программа, ее пока рано рассматривать, как полноценную для трансивера.
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #19 : 28 Сентябрь 2017, 13:17:50 »
Не знаю подойдёт ли эта тема, но на просторах нета обнаружил такую штуку - https://masterkit.ru/zip/BM2114dsp.pdf , по параметрам вроде можно применить в неплохом SDR.
« Ответ #20 : 28 Сентябрь 2017, 14:09:22 »
Возможно, но в сдр прошлого поколения. Нынче популярны сдр с прямой оцифровкой вч сигнала вплоть до 30-50МГц.
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03VK
« Ответ #21 : 28 Сентябрь 2017, 22:32:52 »
Ну,почему же, SunSDR2 прекрасно работает и на 144.
Игорь. RA3RA.
« Ответ #22 : 29 Сентябрь 2017, 17:04:36 »
Говорят, что не все экземпляры одинаково хорошо, те, что новее с ФАПЧ имеют пораженные всплески в сигнале и на прием на панораме.
А так то и FLEX6700 работает, только цены.
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
« Ответ #23 : 19 Январь 2018, 13:52:51 »
Вот случайно попался в инете такой аппарат   https://www.ebay.com/itm/HackRF-One-Software-Defined-Radio-RTL-SDR-1MHz-to-6-GHz-8bit-Quadrature-for-RF/232609107660?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D47300%26meid%3D02bdcfe925634b2ebc70b93f7cfdad33%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D232609099629&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Интересно мнение людей с опытом в этом деле...
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #24 : 19 Январь 2018, 14:54:37 »
Подключил SDR RTL2832U к ПЧ 69.45МГц на FT991 c системой САТ. Подключение перед руфинг фильтрами полоса обзора 2 МГц. Дополнительную подчистку ПЧ пока не делал т.е. лезут все продукты преобразования на вход свистка. Тем не менее результат приемлимый.
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #25 : 26 Апрель 2018, 22:16:27 »
Падает слабо. http://rn3kk.blogspot.ru/2016/12/redpitaya.html тут для своего АЦП измерял до 750 МГц. Достойно все. Для HIQSDR думаю тот результат будет. А нашему роскомнадзоу "спасибо". Телеграм победить не смог, зато кучу сайтов закрыл напрочь. Идиотизм власти на лицо.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #26 : 27 Апрель 2018, 00:08:34 »
Использую ПРМ Афедри как Панораму к трансиверу
Плюсов   при  обычной работе  и в тестах пока не увидел (разве только
 отстройка от соседа UA3RAW). Нужны спиральники по входу.
(Нашел но пока не делал)
Следующая проверка на спутниках с подстройкой Доплера  СДР Консоле (если работает?)
Луны пока нет.
Сергей, Тамбов
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #27 : 27 Апрель 2018, 09:57:43 »
Недавно приобрёл SDRPlay RSP1A. Пока радует. Завтра поеду в 1W и буду тестировать его на Луне. Антенна 2 х 8.723 RA3LE.  Сравню с FT857D. Попробую почувствовать прелесть панорамы на весь участок лунного окна в цифре.
Оффлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
« Ответ #28 : 27 Апрель 2018, 10:58:03 »
Вроде как работает, но в Москве слушать невозможно, на майские в KO85SB
что видно на панораме в начале 144:
1. с антенной (3эл. аз.- запад)
2. без антенны (спуров нет)
3. Сопровождение SAT
73! , Сергей
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #29 : 27 Апрель 2018, 13:50:50 »
Николай
