Автор Тема: SDR-Radio на VHF  (Прочитано 31459 раз)
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
Re: SDR-Radio на VHF
« Ответ #30 : 07 Июль 2018, 13:38:52 »
Недавно приобрёл SDRPlay RSP1A. Пока радует. Завтра поеду в 1W и буду тестировать его на Луне. Антенна 2 х 8.723 RA3LE.  Сравню с FT857D. Попробую почувствовать прелесть панорамы на весь участок лунного окна в цифре.
Приветствую!  Интересно как прошла проверка, какие результаты?
  • QRA: KN48kq
« Ответ #31 : 07 Июль 2018, 16:07:09 »
« Последнее редактирование: 07 Июль 2018, 16:20:42 от UT4NJ Дмитрий »
  • QRA: KN48kq
« Ответ #32 : 11 Июль 2018, 14:09:54 »
Свисток, ссылка на который приведена выше, имеет режим прямого семплирования с порта Q branch (Direct sampling (Q branch), используется для приема КВ. Может кто знает как включить этот режим в GQRX ?
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #33 : 11 Июль 2018, 14:49:44 »
Посмотрите https://groups.google.com/forum/#!topic/gqrx/r4Yp8ulS55o
Пишут, что можно. Попробывал, частоты начинают меняться за предел с низу, но приема нет у меня в свистке не выведен вход для этого.
« Последнее редактирование: 11 Июль 2018, 14:54:37 от RA3TES Андрей »
  • QRA: KN48kq
« Ответ #34 : 11 Июль 2018, 20:50:03 »
Андрей, большое спасибо,буду пробовать.
  • QRA: KN48kq
« Ответ #35 : 11 Июль 2018, 21:45:20 »
Да, у меня тоже ничего не получается. Частота переключилась на КВ, настраивается но ничего не принимает.
  • QRA: KN48kq
« Ответ #36 : 16 Июль 2018, 11:42:50 »
Решил эту проблему, может кому понадобиться.
В настройках I/O devices
Device  Other
Device string    rtl=0,direct_samp=3
На КВ работает хорошо и чувствительность до 24 МГц хорошая, выше ухудшается, так как в этом свистке по КВ входу стоит УВЧ и ФНЧ со срезом 24 МГц. Речь идёт о свистке V3.
Оффлайн UA1ZFG
  • QRA: KP65
  • QRA: KN48kq
« Ответ #38 : 02 Январь 2019, 13:05:31 »
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ !!!    Хочу сделать  управление частотой  для RSP1A  с  помощью енкодера.  Посмотрел на aliexpress.com , что то ничего подходящего не нахожу.  Может кто подскажет где приобрести хороший енкодер?
Спасибо!
« Ответ #39 : 10 Февраль 2019, 00:11:33 »
У кого есть опыт запуска FCD+ c GQRX под Ubuntu ?
P.S. Разобрался. Нашел рекомендацию автора попробовать включить приемник в другой USB порт. Заработало. Будем разбираться дальше.
« Последнее редактирование: 10 Февраль 2019, 00:19:19 от UD2F »
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #40 : 05 Апрель 2019, 11:03:53 »
Кто брал китайский клон RSP1 ?
Что то ничего не могу на нем поймать от 100 кГц до 100 МГц. Может есть инструкция на русском где какую галочку поставить? До 100 кГц слышно только радио на 78 кГц (2-я программа) и телефоны 28 и 64 кГц.  Свыше 100 МГц тоже вроде все нормально.
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #41 : 05 Апрель 2019, 11:46:48 »
Обнаружил вопрос на свой пост от прошлого года. После проверки SDRplay в реальных условиях трансивер стал использоваться только как передатчик.  От антенны идут 2 фидера, сразу после сумматора стоит МШУ с коммутацией  и выходами к передатчику и приёмнику. Отлично видно панораму диапазона ЕМЕ и все станции, далеко не все дают информацию о своей работе в спотах и чатах. Крайне удобно. Очень хорошо работать цифрой где не надо перестраивать частоту приёма... Можно сделать управление через САТ, но не заморачиваося.  В режиме передачи на всякий случай вход приёмника переключаю на терминатор 50 Ом.
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #42 : 05 Апрель 2019, 12:30:42 »
  Владимир, посмотрите по моей ссылке- там на русском кое-что есть, может пригодится. На форум почему-то никак не влагается...
https://cloud.mail.ru/public/2N87/2yf4HsSCZ
  Игорь.
  • QRA: KN48kq
« Ответ #43 : 05 Апрель 2019, 14:12:35 »
Использую оригинальный SDRPlay RSP1A    https://www.sdrplay.com/rsp1a/    софт   SDRUNO  V 1.3    https://www.sdrplay.com/downloads/  , проблем нет, много возможностей.  Кроме того использую  Spectrum Analyser – v1.0a  , очень хорошая штука.  Есть внутри "примочка"  для использования в качестве свипа   AD9850/ AD9851.   http://www.sdrplay.com/community/viewtopic.php?f=12&t=4273
« Ответ #44 : 10 Апрель 2019, 20:37:23 »
Народ, кто использует SDR TRANSFOX (RFHAMfox 1)?
Он корректно работает только с HDSDR или еще какая-нибудь программа умеет с ним общаться?
