Ответ #30
от UT4NJ Дмитрий 07 Июль, 2018 13:38
Недавно приобрёл SDRPlay RSP1A. Пока радует. Завтра поеду в 1W и буду тестировать его на Луне. Антенна 2 х 8.723 RA3LE. Сравню с FT857D. Попробую почувствовать прелесть панорамы на весь участок лунного окна в цифре.
Приветствую! Интересно как прошла проверка, какие результаты?
Ответ #31
от UT4NJ Дмитрий 07 Июль, 2018 16:07
Ответ #32
от UT4NJ Дмитрий 11 Июль, 2018 14:09
Свисток, ссылка на который приведена выше, имеет режим прямого семплирования с порта Q branch (Direct sampling (Q branch), используется для приема КВ. Может кто знает как включить этот режим в GQRX ?
Ответ #33
от RA3TES Андрей 11 Июль, 2018 14:49
Посмотрите https://groups.google.com/forum/#!topic/gqrx/r4Yp8ulS55o
Пишут, что можно. Попробывал, частоты начинают меняться за предел с низу, но приема нет у меня в свистке не выведен вход для этого.
Ответ #34
от UT4NJ Дмитрий 11 Июль, 2018 20:50
Андрей, большое спасибо,буду пробовать.
Ответ #35
от UT4NJ Дмитрий 11 Июль, 2018 21:45
Да, у меня тоже ничего не получается. Частота переключилась на КВ, настраивается но ничего не принимает.
Ответ #36
от UT4NJ Дмитрий 16 Июль, 2018 11:42
Решил эту проблему, может кому понадобиться.
В настройках I/O devices
Device Other
Device string rtl=0,direct_samp=3
На КВ работает хорошо и чувствительность до 24 Мгц хорошая, выше ухудшается, так как в этом свистке по КВ входу стоит УВЧ и ФНЧ со срезом 24 Мгц. Речь идёт о свистке V3.
Ответ #37
от UA1ZFG 16 Июль, 2018 18:08
Ответ #38
от UT4NJ Дмитрий 02 Янв., 2019 13:05
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ !!! Хочу сделать управление частотой для RSP1A с помощью енкодера. Посмотрел на aliexpress.com , что то ничего подходящего не нахожу. Может кто подскажет где приобрести хороший енкодер?
Спасибо!
Ответ #39
от UD2F 10 Фев., 2019 00:11
У кого есть опыт запуска FCD+ c GQRX под Ubuntu ?
P.S. Разобрался. Нашел рекомендацию автора попробовать включить приемник в другой USB порт. Заработало. Будем разбираться дальше.
Ответ #40
от R3GC Владимир 05 Апр., 2019 11:03
Кто брал китайский клон RSP1 ?
Что то ничего не могу на нем поймать от 100 кгц до 100 МГц. Может есть инструкция на русском где какую галочку поставить? До 100 кГц слышно только радио на 78 кГц (2-я программа) и телефоны 28 и 64 кГц. Свыше 100 МГц тоже вроде все нормально.
Ответ #41
от RA3DRC 05 Апр., 2019 11:46
Обнаружил вопрос на свой пост от прошлого года. После проверки SDRplay в реальных условиях трансивер стал использоваться только как передатчик. От антенны идут 2 фидера, сразу после сумматора стоит МШУ с коммутацией и выходами к передатчику и приёмнику. Отлично видно панораму диапазона ЕМЕ и все станции, далеко не все дают информацию о своей работе в спотах и чатах. Крайне удобно. Очень хорошо работать цифрой где не надо перестраивать частоту приёма... Можно сделать управление через САТ, но не заморачиваося. В режиме передачи на всякий случай вход приёмника переключаю на терминатор 50 Ом.
Ответ #42
от UA4LCF 05 Апр., 2019 12:30
Владимир, посмотрите по моей ссылке- там на русском кое-что есть, может пригодится. На форум почему-то никак не влагается...
https://cloud.mail.ru/public/2N87/2yf4HsSCZ
Игорь.
Ответ #43
от UT4NJ Дмитрий 05 Апр., 2019 14:12
Что то ничего не могу на нем поймать от 100 кГц до 100 МГц. Может есть инструкция на русском где какую галочку поставить? До 100 кГц слышно только радио на 78 кГц (2-я программа) и телефоны 28 и 64 кГц. Свыше 100 МГц тоже вроде все нормально.
Использую оригинальный SDRPlay RSP1A https://www.sdrplay.com/rsp1a/ софт SDRUNO V 1.3 https://www.sdrplay.com/downloads/ , проблем нет, много возможностей. Кроме того использую Spectrum Analyser – v1.0a , очень хорошая штука. Есть внутри "примочка" для использования в качестве свипа AD9850/ AD9851. http://www.sdrplay.com/community/viewtopic.php?f=12&t=4273
Ответ #44
от RT5D Сергей 10 Апр., 2019 20:37
Народ, кто использует SDR TRANSFOX (RFHAMfox 1)?
Он корректно работает только с HDSDR или еще какая-нибудь программа умеет с ним общаться?
