p.s. если RSP1A китайский клон - нужны китайские клонированные дрова.ЗДР. Неправда! Использую китайский клон SDR-Fe-Play, никаких китайских дров не нужно, работает с оригинальным софтом и не жужжит, как родной RSP1A.
ЗДР, Виктор!и не жужжитЮрий, не понятно.
IMG_20190502_2127
Обнаружил на Али https://aliexpress.ru/item/4000106951181.html?Из сообщений покупателей <<Не RSP1A. VID: PID-1DF7: 2500 (MSi. SDR или RSP1). RSP1A должен быть 1DF7: 3000. >>>
написано , что SDRPlay RSP1, плата судя по фото , такая же что и RSP1A, да и описание похожее.
Цена привлекательнее , чем RSP1A на Ebay https://www.ebay.com/itm/10kHz-2GHz-Wideband-14bit-SDR-Receiver-TCXO-0-5PPM-For-play-SDR-1A-Antenna/184000521912?hash=item2ad74926b8:g:z9EAAOSwEhldqmPB
Есть ли разница между ними ?
RSP1A - 14 бит, а этот похоже 12
. Но проверить никто не может.
И все бы хорошо, но через пол часа барышня начинает доставать каждые 5 секБыло дело, для 4.60 решения не нашел. Ищите 4.13, там она помалкивает.
Как бы ее утихомирить? Кто знает решение, пожалуйста в личку.
