Автор Тема: SDR-Radio на VHF  (Прочитано 31472 раз)
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
Re: SDR-Radio на VHF
« Ответ #45 : 10 Апрель 2019, 21:41:36 »
Сергей, судя по тому, что это не DDC SDR, а SDR где обработка возложена на звуковую карту возможно еще старая версия PowerSDR подойдет.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
ua3xcr
« Ответ #46 : 01 Май 2019, 23:05:49 »
Здравствуйте друзья! Windows7 64bit, не могу установить драйвер SDRplay RSP1A. На другой ноутбук с XP 32bit все установилось. Подскажите пожалуйста что делать.
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #47 : 02 Май 2019, 17:16:29 »
под Administrator'ом зайти.
нужны права админа и имя пользователя аглийскими буквами должно быть.
p.s. если  RSP1A китайский клон - нужны китайские клонированные дрова.
73! Roman.
ua3xcr
« Ответ #48 : 02 Май 2019, 17:59:51 »
Роман спасибо, сегодня попробую. Устройство английское, доставка из Германии.
Оффлайн EW6X
  • ex EW6BN
  • QRA: KO45im
« Ответ #49 : 02 Май 2019, 18:37:16 »
ЗДР.  Неправда! Использую китайский клон SDR-Fe-Play, никаких китайских дров не нужно, работает   с оригинальным софтом и не жужжит, как родной RSP1A.
Win 10 x64, всё без танцев с бубном
Юрий, EW6X (ex EW6BN)
ua3xcr
« Ответ #50 : 02 Май 2019, 21:08:25 »
и не жужжит
Юрий, не понятно.
Оффлайн EW6X
  • ex EW6BN
  • QRA: KO45im
« Ответ #51 : 02 Май 2019, 21:31:23 »
и не жужжит
Юрий, не понятно.
ЗДР, Виктор!
Что именно не понятно, если в смысле "не жужжит", то это наоборот работает всё как надо.
Никаких дров вообще не ставил, всё подхватилось, выбрал RSP1A и всё работает, вот, например скрины, приём QO-100.
Вот такой китайский клон...
Посмотрите в диспетчере устройств, что за устройства на USB? Может конфликтует с чем?
Кстати, вчера вышел релиз 3.0.8 SDR Concole v3, попробуйте всё удалить и поставить новую версию.
Вот драйвера отдельно, попробуйте принудительно переустановить, при условии, что устройство есть в диспетчере.
« Последнее редактирование: 02 Май 2019, 21:40:18 от EW6X »
ua3xcr
« Ответ #52 : 02 Май 2019, 22:34:19 »
Юрий, большое спасибо. Слабоват я в компьютерной грамоте. Пробовал отключить антивирус, запускал установку от имени администратора, результата нет. На другом компьютере 32bit все делаю как на странице SDRplay "Start here" и драйвер устанавливается. Зато не работает SDRConsole, пишет что это приложение не для 32bit.
Попрошу кого нибудь помочь, разберемся.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #53 : 28 Январь 2020, 19:54:41 »
Обнаружил  на Али    https://aliexpress.ru/item/4000106951181.html?
написано , что SDRPlay RSP1, плата судя по фото , такая же что и RSP1A, да и описание похожее.
Цена привлекательнее , чем RSP1A на Ebay    https://www.ebay.com/itm/10kHz-2GHz-Wideband-14bit-SDR-Receiver-TCXO-0-5PPM-For-play-SDR-1A-Antenna/184000521912?hash=item2ad74926b8:g:z9EAAOSwEhldqmPB
Есть ли разница между ними ?
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн ra9flw
« Ответ #54 : 29 Январь 2020, 12:24:16 »
Из сообщений покупателей <<Не RSP1A. VID: PID-1DF7: 2500 (MSi. SDR или RSP1). RSP1A должен быть 1DF7: 3000. >>>
RSP1A - 14 бит, а этот похоже 12
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #55 : 29 Январь 2020, 15:59:08 »
Вот фото плат с сайтов, вроде как одинаковые.
« Последнее редактирование: 29 Январь 2020, 16:11:54 от ua9wv »
« Ответ #56 : 07 Февраль 2020, 15:26:01 »
Прочитал где-то, что разработчики 14бит SDR "пытали на костре разработчиков 12бит чипа и выпытали, как программно добавить еще два разряда" :). Но проверить никто не может.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #57 : 04 Март 2020, 20:08:10 »
Запустили сегодня  SDR AngeliaLite с программой Thetis для приема FT8 (программа JTDX)
Связь между Thetis и JTDX через виртуальный аудиокабель VAC 4.60
И все бы хорошо, но через пол часа барышня начинает доставать каждые 5 сек :(
Как бы ее утихомирить?  Кто знает решение, пожалуйста в личку.
Павел  US4ICI
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
« Ответ #58 : 04 Март 2020, 21:13:21 »
Павел может такой пойдет. Использую с флексом.
QRA дом LO48TN, дача LO48RR
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #59 : 04 Март 2020, 21:48:05 »
Было дело, для 4.60 решения не нашел. Ищите 4.13, там она помалкивает.
