Автор Тема: SDR RSP1 и его клоны  (Прочитано 15251 раз)
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
Re: SDR RSP1 и его клоны
« Ответ #15 : 28 Январь 2022, 22:46:06 »
Клон "Рыбка" не годится для наших целей.
А какой годится?
« Ответ #17 : 28 Январь 2022, 23:37:35 »
А какой годится?
Мой выбор - RTL-SDR 2832 v3. Водопад более чувствительный, чем у WSJTx. 8бит - небольшой динамический диапазон, но для Луны достаточно.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #18 : 28 Январь 2022, 23:43:19 »
Понятно. Спасибо.
« Ответ #19 : 29 Январь 2022, 04:03:02 »
https://ra4nal.ontvtime.ru/rsp_tm2.shtml может кто захочет внешний валкодер
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #20 : 29 Январь 2022, 08:38:22 »
Мне задали несколько вопросов. Отвечу с опозданием. RSP1 с 5-ю разъёмами. На КВ слушал через антенну 144, работает прилично. КВ сейчас снята антенна. По Линукс. Пробовал с программой CubicSDR, RSP1A родной работает без проблем, этого не видит. С программой SDR++ ни один SDRPlay мой не запустился, хотя в списке Source SDRPlay есть. Не так делаю что-то, у коллег работает. Свисток с R820T запустился сразу без проблем. Под Windows работает без проблем. Смотрел с консолью.
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #21 : 29 Январь 2022, 12:29:04 »
На QO-100 она конечно не пойдет?
И как там с драйверами под WINDOWS в CONSOLI?
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #22 : 29 Январь 2022, 12:30:42 »
Почему не пойдёт? Частота стабильна, диапазон до 1 ГГц. Подключайте к нему голову через инвертор питания и вперёд! Нет проблем. Я уже писал, что под Винды консоль с ним отлично работает. Определяет как RSP1.
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #23 : 29 Январь 2022, 12:36:16 »
диапазон до 1 ГГц
Точно! Склероз.. Забыл про LNB ... Старость не радость маразм не оргазм.  Прикуплю посмотрю.  Спасибо!
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #24 : 13 Февраль 2022, 15:26:16 »
Гоняю постоянно пяти-входовый китайский RSP1 в режиме монитора на 144. Всё-таки кварц там хреновый видимо, не TXCO . При включении плывёт частота, потом прогревается и работает нормально. Декодит FT8 без проблем и уровни принимает достойные. Если подуть на плату, то частота улетает. Так что имейте ввиду. Кварц красивый на 24 МГц.
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #25 : 14 Февраль 2022, 17:24:54 »
А у меня не сложилось..
Подключал к трём компам (два с виндой, один на линух), покрутил пару дней, перепробовал кучу софта и.. Назвал его "Фублей" и забросил в дальний угол..
Причина - для более-менее нормальной работы требует ну очень мощное железо, иначе грузит проц под 100% и "икает" как пьяный извозчик.. :(
Только на одном, самом "навороченном" компе с Win10 удалось получить приемлимый результат - послушал ФМ радио. :)
Да и то с небольшими "скрипами" при весьма неплохом уровне сигнала.
P.S. Возможно, я не умею сиё готовить, или восжелал невозможного от этой игрушки, но мнение такое - "Фубля" однозначно и деньги на ветер..
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #26 : 14 Февраль 2022, 19:57:43 »
Рекомендация  - полосу обзора сделать не более 1 МГц и в SDRConsole в закладке  Tools включить режим Low Power. Если мало у компа будет здоровья, то сделайте полосу обзора 500 кГц. В таком режиме плату тянут очень пожилые компы.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #27 : 14 Февраль 2022, 21:40:19 »
 RA3DRC, спасибо!
Как нибудь, когда "пройдёт обида" и придёт желание :), попробую ещё раз погонять с вашими рекомендациями.
Пока занят другой игрушкой, не хочу отвлекаться на "всякую ерунду". :)
P.S. Немного мыслей вслух о линукс для HAM-радио..
Такое ощущение, что "цифровой HAM-софт" всё же больше заточен под винды.
Особенно тот, который связан со звуком и видео.
Всё-таки, линукс - это ОС изначально заточенная под сетевые серверные задачи. Звук и видео на ней вторичны..
Как-нибудь попробую вернуть винду на комп, где весь р/л софт. Может и полегчает..
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #28 : 15 Февраль 2022, 09:51:21 »
Странно..  какая конфигурация этих компов ? (мощность процессора , количество оперативной памяти и тп)  А , что под RTL-SDR все летает?
Это открытие :-) Он не заточен.  Просто софта под винды куда больше .  В принципе можно все прекрасно настроить под свои нужды и в LINUX, потратив на это больше времени и пожертвовав удобством.  Держу LINUX для любопытства .  Окончательно перейти на него не могу .  Нет склонности к садомазохизму .
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #29 : 15 Февраль 2022, 10:58:26 »
Это не ко мне цитата....
