Автор Тема: SDR RSP1 и его клоны  (Прочитано 15232 раз)
« : 26 Январь 2022, 21:28:17 »
Информация по этим устройствам разбросана в разных темах, давайте собирать её здесь.
У меня есть дешёвый клон "рыбка", пишу о нем. Мои интересы распространяются на диапазоны от 1296 и выше.
Мне очень не нравится спур на 1296000 и окружающие его маленькие спуры. Видел их на Консоли, на HDSDR, на SDRplay, теперь вот установил SDRuno. Усиление максимальное, чувствительность водопада тоже. Похоже для ЕМЕ 1296 RSP1 не лучший вариант.
Оффлайн R4NAY
  • R4NAY (ex.UB4NAB)
  • QRA: LO36OW
Re: SDR RSP1 и его клоны
« Ответ #1 : 26 Январь 2022, 22:07:58 »
На моём msi sdr также поражена 1296.
https://t.me/rednek43
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #2 : 26 Январь 2022, 22:09:30 »
У меня есть такой же.
Запустил SDRuno. поставил 1296 и вот мой скрин.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #3 : 27 Январь 2022, 07:45:18 »
Китайский клон RSP-1 .
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #4 : 27 Январь 2022, 12:59:03 »
Ну что дальше?
Какие планы, предложения.
Использовал в летнее время MSi.SDR для прослушивания ФМ, ЧМ диапазонов (контроль спорадиков)
Сейчас использую с SDR Console для спутника QO-100
Намного лучше, чем RTL2832 SDR. DVB T DAB FM.
Это вторая рыбка, первая перестала работать после грозы.
Работает только с родным шнуром, другие (пробовал штук 5-6) не работают.
Лучшего из USB SDR у меня нет. А хочется. И что делать?
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #5 : 27 Январь 2022, 13:54:21 »
Заприметил я один клон на али.  Хочу купить его и запустить в SDR Console на КВ .  Просто интересно .  До этого неоднократно проводил эксперименты с RTL SDR в разных программах и честно говоря, плюнул на это дело до появление SDR Console....
SDR Console меня очаровала .   Вот где удобно!  К сожалению, даже с внешним up конвертором очень много помех на КВ .  Против примитивной схематехники не попрешь . SDR RSP1 и его клоны поддерживают SDR Console, насколько мне известно .  На это и надежда.  Если бы да кабы  SDR Console еще и SDR трансивер какой либо поддерживала!  Но у меня пока нет информации на этот счет. Ищем.
http://ua6atg.net.ru
Оффлайн R3KEE
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #6 : 27 Январь 2022, 14:24:40 »
вот такой стоит на http://websdr.vrn.ru:8901/ канал 430-ISS - без внешних фильтров и LNA - как видно ни о чем :-(
73! Roman.
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #7 : 27 Январь 2022, 14:27:46 »
Заказал вот такую "рыбку".
Уже в пути..
Правда, она до 1ГГц всего, но мне хватит, т.к. 1200 и выше всё одно не светит..
Приедет, будем посмотреть.
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #8 : 27 Январь 2022, 14:33:48 »
Купил такую уже, за 1450 р
Купил такую уже за 1450 р вроде. Без корпуса. С консолью работает без проблем, определяется как RSP1. Под Линукс не запустил ещё. Не знаю как.
Оффлайн UA6ATG
« Ответ #9 : 27 Январь 2022, 14:59:37 »
На КВ шумов много?
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #10 : 27 Январь 2022, 15:02:07 »
А что не так с Linux? Не устанавливается софт (какой, кстати?), или софт не видит железку?
КЕтайцы хвалятся что
Совместимость с четырьмя платформами: Windows, Linux, OS и Android, он идеально поддерживает Основное программное обеспечение, такое как SDRuno, SDR- Sharp, HDSDR, SDR- consol, GNURadio и SDR- Touch
SDR++ не пробовали на Linux?
« Ответ #11 : 27 Январь 2022, 15:40:15 »
У меня вот так выглядят диапазоны (лунные участки) 435МГц - это ПЧ для трансвертера 5760МГц и 448МГц - ПЧ для 10368МГц.
Для 5760 неплохо - учитывая, что трансвертер и LNA добавят еще 30 дб шума - все спуры "утонут". На десятке похуже, спур в начале диапазона останется, а там маяк.
Уже в пути..
Александр, есть предположение, что на 1296 тоже будет работать, только полосовик приподнять придется. Сначала посмотреть, настроится ли частота?
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #12 : 27 Январь 2022, 16:25:27 »
Проверить смогу, но в лучшем случае, только прием "гармошки" от NanoVNA.
Антенны нет и не предвидится, т.к. на крышу затащить 1200 совсем никак, а с балкона 3-го этажа все направления упираются в бетон, или кирпич..
Хотя.. Можно ещё попытаться на антенну 430 изловить кого-нибудь. Только тут тоже засада - ближайший "кто-нибудь" живёт в 45 км. от меня..
Да и "медведь", шкуру которого я начал делить, ещё живой и Китайскую границу ещё не пересёк. :)
« Ответ #13 : 27 Январь 2022, 17:16:08 »
вот так "видят" свои опорники RSP1, RTL SDR c TCXO (v3) и RTL SDR c кварцем, все оп. частоты 24 MHz и 28.8 MHz гармонируют с 144, 432 и 1296 MHz, с разницей: от 24 MHz чётные гармоники, от 28.8 MHz нечётные.
« Ответ #14 : 28 Январь 2022, 22:42:17 »
Цитата: Sergi от 25 Январь 2022, 17:05:45
Цитата: UA9FAD от 24 Январь 2022, 20:43:08
Этот вывод напрашивается из сопоставления двух картинок, спур по величине одинаковый, а АЦП у "рыбки" перегружен.
А как вы определили это?
Выставленные уровни усиления тюнеров не видны на более светлом скрине.
Скорее всего разница в топологии печатных плат и качестве фильтрации питания вторичных источников приемников разных моделей, от того и разный характер "мусора по шумовой дорожке". Вряд ли это перегрузка, ее по этим исходным данным невозможно однозначно определить.
Сергей, я только предположил, но вот поставил RSP Spectrum Analyser и по его картинкам уже мое предположение не оправдано - больше походит на возникновение спуров в синтезаторе. У меня нет "настоящего" RSP1, интересно бы взглянуть, как там это выглядит.
Посмотрел опорник 24 МГц, а также спуры в начале диапазонов двойки, семьдесят и двадцать три с помощью TS2000x и Spectran, подобрав соответствующий уровень. Все выглядит вполне прилично. Попробовал в Консоли регулировать усиление всеми регуляторами - ни один из них не влияет на отношение уровней основного спура и боковых. Прихожу к выводу, что все же уровень основного спура перегружает АЦП, но наводится он на цепи после всех регулировок усиления, вполне возможно из-за неудачной топологии. Клон "Рыбка" не годится для наших целей.
