Автор Тема: SDR RSP1 и его клоны  (Прочитано 15432 раз)
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
Re: SDR RSP1 и его клоны
« Ответ #30 : 15 Февраль 2022, 11:55:46 »
Странно..  какая конфигурация этих компов ? (мощность процессора , количество оперативной памяти и тп)  А , что под RTL-SDR все летает?
Первый (самый старый) - ноут DELL с одноядрёным целероном (не помню точно, какой). С Win7. Ну на него я и не рассчитывал.
Вполне предсказуемо.
А вот второй вполне себе свежий - Linux Mint 20 на Intel© Celeron N3150 1.60GHz × 4, 8Гб ОЗУ, 500Гб SSD - огорчил очень..
Правда, этот компик тоже по сути игрушка, но всё же..
Цитата: RC3UE от Вчера в 21:40:19
Такое ощущение, что "цифровой HAM-софт" всё же больше заточен под винды.
Это открытие :-) Он не заточен.  Просто софта под винды куда больше.
Да, софта под винды действительно больше, но дело не в этом.
Всё-таки, линукс - это ОС изначально заточенная под сетевые серверные задачи. Звук и видео на ней вторичны..
А Windows с младых ногтей позиционирована, как пользовательская ОС, с "дружественным интерфейсом", с упором на "визуальность".
В Linux всё это пришло значительно позже. Соответственно, в плане видео/звука имеет место заметное отставание..
  В принципе можно все прекрасно настроить под свои нужды и в LINUX, потратив на это больше времени и пожертвовав удобством.
Увы, в данном ключе - это фантастика.. Из раздела "догнать и перегнать". ;)
Держу LINUX для любопытства .
А я с ним работаю профессионально более 16 лет.. За это время успел "немного изучить". :)
P.S. Уж извините за небольшой "лирический оффтоп"..
Оффлайн R8CT. Олег
« Ответ #31 : 30 Октябрь 2023, 21:20:59 »
Приветствую.
Не осталось ли у кого нибудь в архивах  SDRplay API 3.07 под винду?
Под вин10 программа панорамы (после установки API 3.09  и выше) не видит китайский клон RSP1A, хотя в диспетчере устройств определился RSP1A. Использую HDSDR  или подобное.
На сайте производителя нужной версии API не скачать.
спасибо.
73! Олег
« Ответ #32 : 30 Октябрь 2023, 21:27:46 »
ЗДР Олег !
а здесь - https://www.sdrplay.com/legacy-software/   -  API & Scripts - Windows....
Оффлайн R8CT. Олег
« Ответ #33 : 30 Октябрь 2023, 21:42:45 »
а здесь
СУПЕР.
спасибо, никак у меня не получалось попасть на эту страничку.
буду пробовать, но видимо, уже завтра.
73! Олег
« Ответ #34 : 07 Декабрь 2023, 22:01:08 »
Как я понял, SDR Play прекратили поддержку продукта RSP1 (без А) и всего клоноподобного.
Если кому нужно ExtIO_SDRplay_RSP1.dll библиотека (во вложении) для работы приёмника с HDSDR, работает с API 3.11 (Win). В обновлённом репозитроии файлов, сайта SDR Play, уже не нашёл альтернативного плагина ExtIO_dll, наверное больше не будет. ExtIO_SDRplay_RSP1 проверил, с API 3.11 работает.
« Ответ #35 : 08 Декабрь 2023, 12:39:32 »
Да уж, пора и копии API/драйверов сохранять, ибо выпилят или уже выпилили.
Кстати, они там какую-то новую программу SDRconnect анонсировали для своих приемников, кто уже смотрел ее, что есть полезного или так, очередная ре-инкарнация на купленных исходниках winrad?
« Ответ #36 : 08 Декабрь 2023, 16:44:49 »
Я не расист, но preview-ы SDRconnect этот как чёрная резиновая баба, дохлая ;-))) поддержка RSP1A, RSP2, RSPduo, RSPdx и только их, SDRUno программа намного более функциональная, гибкая и интересная, и не только внешне.
« Ответ #37 : 17 Февраль 2024, 17:29:53 »
Зашел ко мне друг-радиолюбитель с китайским клоном - посмотреть как работает. Диспетчер устройств видит его как SDRplay RSP1, на корпусе нет маркировки кроме надписей у портов. Спуры в начале диапазонов не порадовали, но лучше чем у "рыбки". Разве что вполне пойдет для ПЧ 618 МГц. На 1296.000 тоже пойдет - ведь лунный маяк не работает и перспективы неясны.
Потери во входных фильтрах не смотрел, да и выкинуть их недолго.
« Ответ #38 : 18 Февраль 2024, 20:11:47 »
На 1296 сигнал ни с какого порта не проходит. Только до 999.9 идет - выше никак.
« Ответ #39 : 18 Февраль 2024, 21:24:06 »
ЗДР Виктор Николаевич !
Про эти пятиголовые, где то читал, что мир "выше 1000МГц" отшит программно, перепахивание фильтров не поможет, перестал я покупать эти недорогие "новинки", всё одно и то же..., на фото (немного извините _hi, стол завален) два клона RSP1 (с SMA-F), которые работают выше 1700МГц, с большой просадкой усиления, но если есть преамп или трансвертер на активных смесителях, с gain 25...30dB, на 1296 что то можно вытянуть, но на частоте маяка ON0EME, один хрен, большой спур от опорника, эти штуковины на УКВ можно смело использовать как SDR тракт ПЧ, и как просто широкополосный приёмник на коротких волнах.
« Последнее редактирование: 18 Февраль 2024, 21:51:19 от Михалыч »
« Ответ #40 : 18 Февраль 2024, 22:19:43 »
...618_для 10368 спур...
на 618 с LNBF для 3cm, эти спуры ни как не скажутся
Оффлайн RU3U
  • QRA: LO07la
« Ответ #41 : 19 Февраль 2024, 08:51:46 »
Есть у меня такой аппарат.
Запускал программу спектроанализатора на нем.
Проверял наличие генерации у AD4351 на 1968 МГц в трансверторе 432->2400МГц конструкции R3GC.
Подавал сигнал на вход 250-1000МГц.
Сигнал на спектроанализаторе виден.
73!    Владимир, de RU3U
« Ответ #42 : 19 Февраль 2024, 16:31:34 »
Владимир, вот моё сравнение RSPspectrum Analiser и tinySpectrum Analizer на частоте 937МГц. Сигнал подаю с N1201SA, уровень -17dbm. У tiny КСВ=1.1, у RSP КСВ=7.7, да и показания занижены (может есть калибровка, я не копался). Может где-то в настройках RSP можно назначить верхний предел частоты? Я не нашел. Выше 1ггц ни Console, ни Analiser уровень -17dbm не видят.
Да и tinySpectrum Analizer мне нравится, после калибровки уровни видит неплохо.
Оффлайн RU3U
  • QRA: LO07la
« Ответ #43 : 19 Февраль 2024, 22:24:36 »
Виктор, допускаю, что по чувствительности RSP1 на этих частотах туповат.
Для меня было важно убедиться, что опора 1968 МГц формируется при подаче питания.
Я ее увидел. Отсюда я сделал вывод, что до 2 ГГц RSP1 работает.
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
« Ответ #44 : 20 Февраль 2024, 02:53:53 »
Виктор, приветствую. По поводу картинок... Шумовой пол -125 dbm при полосе 3 кГц, это "голый" SDR или перед ним усилитель стоит?
Юрий
