Автор Тема: Удаленное управление sdr-приемником  (Прочитано 8080 раз)
Оффлайн Canopus
  • UA0-103-.......
Здравствуйте, уважаемые! Не смог придумать, в какой ветке задать этот вопрос, решил создать новую. Если не прав-извините, пожалуйста! Прошу продвинутых форумчан рассказать и дать краткий, хотя бы, обзор по удаленному управлению SDR-приемниками. Прошу поделиться опытом. Буду благодарен за любую конструктивную информацию.
Если в стране вместо астрономии начинают преподавать богословие-она обречена!
Re: Удаленное управление sdr-приемником
« Ответ #1 : 23 Мая 2013, 07:15:25 »
Эта статья показалась мне интересной. К сожалению у меня до практической реализации дело не дошло, но написано все довольно понятно. http://www.hamradioscience.com/raspberry-pi-as-remote-server-for-rtl2832u-sdr/
пенсионер
« Ответ #2 : 23 Мая 2013, 08:17:34 »
Меня тоже интересует примерно такая же проблема.
Как используя интернет слушать на работе что слышно допустим на 144300 на трансивере стоящем дома
Оффлайн RA1AJW Serge
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #4 : 23 Мая 2013, 09:17:40 »
144.300 в Питере можно послушать зайдя на www.qth.spb.ru там есть он-лайн приёмник. Но слушать будете, находясь якобы в Питере.
А вот список SDR приёмников по миру - выбирайте на любой вкус станцию. В любой точке мира.
http://www.websdr.org/
С управлением ничего сложного. Главное, чтобы была ява и скрипты.
Но скорее всего речь идёт о том, чтобы слушать свой собственный домашний приёмник. Тут я пас.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013, 09:25:10 от RA1AJW Serge »
Сергей KO59du
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
« Ответ #5 : 23 Мая 2013, 10:12:33 »
Что бы слушать удаленно свой сдр и управлять им, нужен TeamWiewer и скайп. на машине где крутится СДР ставим скайп и настраиваем на автоподнятие, естественно источник звука указывается звуковка компа. Далее ставим TeamWiewer и удаленно подключаемся к компу и крутим сдр а дозвонившись до компа по скайпу слушаем эфир. Вот как то так
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
« Ответ #6 : 23 Мая 2013, 10:16:00 »
специально для UA3IDQ !
Витя делай интерфейс к компу и ставь HamRadioDe Lux опять же крутить ее из тимвьювера а звук через скайп
Best Regards
DMR ID 2503180
« Ответ #7 : 23 Мая 2013, 11:56:31 »
http://v2.sdr-radio.com/Support/Server.aspx
Оффлайн ua0wbr Leonid
  • QRA: NO52BP
« Ответ #8 : 23 Мая 2013, 14:43:19 »
Купил SDR приемник с возможностью слушать и управлять им по LAN или USB.
Описание его здесь http://www.afedri-sdr.com/index.php/afedri-sdr-net-russian---
Пробовал по сети LAN и через точку доступа  WI-FI, все работает замечательно.
Хочу поставить комплект приемника в связке с точкой доступа WI-FI на дачу, там помех значительно меньше, чем в городе.
На передачу работать можно с дома, а слушать с дачи.
С уважением, Леонид.
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
« Ответ #9 : 24 Мая 2013, 12:51:49 »
Этак скоро можно будет забросить трансивер (хотел написать на орбиту) и работать в эфире из дома. Hi-Hi.
Сергей KO59du
  • QRA: NO52BP
« Ответ #10 : 24 Мая 2013, 14:39:49 »
Когда в соседней квартире, за стенкой стоит один или несколько плазменных телевизоров, куча спутниковых тарелок, начинаешь задумываться, а туда ли движется прогресс.  :(
Диапазоны КВ и УКВ закрывает плотной шумовой пеленой.
Ученые говорят, что самое тихое место на обратной стороне Луны, вот туда надо ставить SDR приемник.
