Автор Тема: VHF WebSDR, SSB, FM в LN17CM.  (Прочитано 8957 раз)
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
« : 27 Январь 2015, 11:15:04 »
Планирую на отдельном домене сделать 2 WebSDR приёмника 144.000-144.768 MHz, 145.000-145.768 MHz. Тестовый запуск уже был, около месяца погонял в FM участке.
Как это работает можно посмотреть тут.
Для нижней части диапазона 4 элемента в горизонте от "Радиала" на FM штырёк. Высота около 100 метров, квадрат LN17CM.
Будет чат можно будет общаться, домен хочу сделать vhf.ug.
В плане окружить маяками 100-200 км. для анализа тропо.
Будут пожелания и предложения пишите. Делаю для себя ну если будет кому то интересно, я только за!
На данном этапе жду кварц на 58 MHz для трансвертера, что бы сдвинут ПЧ на 29 MHz (с 10-ки пролазит много станций)
« Последнее редактирование: 27 Январь 2015, 11:17:06 от RW6MIT »
Re: VHF WebSDR, SSB, FM в LN17CM.
« Ответ #1 : 27 Январь 2015, 11:23:27 »
Лучше повыше сразу настроить, чтобы захватить спутниковый участок по 145.980.
  • QRA: LN17CM
« Ответ #2 : 27 Январь 2015, 11:38:38 »
Ок учту.
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #3 : 28 Январь 2015, 10:36:42 »
лучше маяки в радиусе 300 км расставить. 200км их слышно почти постоянно.
  • QRA: LN17CM
« Ответ #4 : 28 Январь 2015, 14:29:08 »
У меня тут получается по возможности, есть Краснодар, Волгоградская область 100 км от меня, Таганрог. Ну первочередное конечно приёмники, как появляется время собираю потихоньку.
И надо учитывать приёмные антенны, круговая диаграмма горизонт усиление, dBi   8.0 в вертикале примерно столько же.
« Последнее редактирование: 28 Январь 2015, 14:32:52 от RW6MIT »
  • QRA: LN17CM
« Ответ #5 : 29 Январь 2015, 15:08:40 »
http://193.111.2.246:8080 Можно послушать FM, SSB чуть позже.
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #6 : 29 Январь 2015, 15:34:36 »
За картоху и жука мужики трут)))))))))) как всегда в ФМ.
  • QRA: LN17CM
« Ответ #7 : 29 Январь 2015, 16:56:36 »
SSB чуть позже..
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #8 : 30 Январь 2015, 08:54:28 »
OFF
на 145825 ФМ можно пробовать принимать пакеты с MKS
DL8RCB ex UW9EZ
  • QRA: LN17CM
« Ответ #9 : 01 Февраль 2015, 13:37:28 »
http://vhf.vdonsk.ru адрес постоянный
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #10 : 02 Февраль 2015, 17:27:24 »
145850 это предел?
DL8RCB ex UW9EZ
  • QRA: LN17CM
« Ответ #11 : 02 Февраль 2015, 20:06:05 »
768 kHz придел, можно двигать туда сюда.
Сегодня попробовал Afedri на 5 зоне Найквиста на 145500, работает после переделки не большой, теперь буду делать полосовые и УВЧ. Если всё получиться будет SSB участок на прямой оцифровке.
  • QRA: LN17CM
« Ответ #12 : 04 Февраль 2015, 14:48:57 »
Кому интересно Afedri на 144MHz. (5 зона, прямая оцифровка без трансвертера)
С генератора сигнал -97 дБм  рядом помеха от вещали (она в радиусе километра).
LNA 35 Дб будет 40дб LNA
Минимум с генератора -136 дБм уже видно на пономаре.
Жду последний LNA и буду запускать SSB участок.
« Последнее редактирование: 04 Февраль 2015, 14:53:19 от RW6MIT »
  • QRA: LN17CM
« Ответ #13 : 20 Март 2015, 17:56:52 »
http://vhf.vdonsk.ru:8080 Запустил без трансвертора погонять, прямая оцифровка.
  • QRA: LN17CM
« Ответ #14 : 15 Апрель 2015, 20:23:34 »
FM участок работает, SSB идет приёмник из Израиля через пару недель запущу.
Параметры будут такие:
Sensitivity -  MDS -143 dBm at 500Hz bandwidth (144MHz and 435MHz)
Noise Figure:
~4dB (for 100MHz-500MHz)*
*input VGA (Variable Gain Amplifier) is tuned to maximum  Gain
« Последнее редактирование: 15 Апрель 2015, 20:26:37 от RW6MIT »
